Element Software
本产品推出了新版本。
使用卷 ID 配对卷
贡献者 netapp-pcarriga
如果您拥有对要配对的卷所在的两个集群的集群管理员访问权限,则可以将一个卷与远程集群上的另一个卷配对。此方法使用远程集群上卷的卷 ID 来发起连接。
你需要什么
  • 确保包含这些卷的集群已配对。
  • 在远程集群上创建一个新卷。
    备注 配对过程完成后,您可以指定复制源和目标。复制源或目标可以是卷对中的任何一个卷。您应该创建一个不包含任何数据的目标卷,该目标卷具有与源卷完全相同的特征,例如大小、卷的块大小设置(512e 或 4k)和 QoS 配置。如果将现有卷指定为复制目标,则该卷上的数据将被覆盖。目标体积可以大于或等于源体积,但不能小于源体积。
  • 知道目标卷的ID。
步骤
  1. 选择“管理”>“卷”。
  2. 点击要配对的音量对应的“操作”图标。
  3. 点击“配对”。
  4. 在“配对音量”对话框中,选择“开始配对”。
  5. 选择“我愿意”表示您有权访问远程集群。
  6. 从列表中选择一种*复制模式*:
    • 实时(异步):写入操作在源集群上提交后,会向客户端发出确认。
    • 实时(同步):写入操作在源集群和目标集群上都提交后,会向客户端发出确认。
    • 仅限快照:仅在源集群上创建的快照才会被复制。来自源卷的活动写入不会被复制。
  7. 从列表中选择一个远程集群。
  8. 选择远程卷 ID。
  9. 点击“开始配对”。
    系统打开一个网页浏览器标签页,连接到远程集群的 Element UI。您可能需要使用集群管理员凭据登录到远程集群。
  10. 在远程集群的 Element UI 中,选择“完成配对”。
  11. 请在“确认音量配对”中确认详细信息。
  12. 点击“完成配对”。
    确认配对后,两个集群开始连接卷进行配对的过程。在配对过程中,您可以在“卷对”窗口的“卷状态”列中看到消息。音量对显示 `PausedMisconfigured`直到分配了源和目标卷对。
    配对成功后,建议您刷新卷表,从已配对卷的“操作”列表中删除“配对”选项。如果您不刷新表格,则“配对”选项仍然可供选择。如果您再次选择“配对”选项,则会打开一个新标签页,由于该音量已配对,系统会报告: StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired Element UI 页面的“交易对数量”窗口中出现错误信息。
