使用卷 ID 对卷配对
如果您拥有对要配对的卷所在的两个集群的集群管理员访问权限,则可以将一个卷与远程集群上的另一个卷配对。此方法使用远程集群上卷的卷 ID 来发起连接。
确保包含卷的集群已配对。
在远程集群上创建新卷。
您可以在配对过程完成后分配复制源和目标。复制源或目标可以是卷对中的任一卷。您应创建一个目标卷,该卷不包含任何数据,并且与源卷具有完全相同的特征,例如大小,卷的块大小设置( 512e 或 4k )以及 QoS 配置。如果您将现有卷分配为复制目标,则该卷上的数据将被覆盖。目标卷可以大于或等于源卷,但不能小于源卷。 -
了解目标卷 ID 。
选择 * 管理 * > * 卷 * 。
单击要配对的卷对应的 * 操作 * 图标。
单击 * 配对 * 。
在 * 配对卷 * 对话框中,选择 * 开始配对 * 。
选择 * 我做 * 表示您有权访问远程集群。
从列表中选择 * 复制模式 * :
* 实时(异步) * :在源集群上提交写入后,将向客户端确认这些写入。
* 实时(同步) * :在源集群和目标集群上提交写入后,将向客户端确认写入。
* 仅限 Snapshot * :仅复制在源集群上创建的快照。不会复制源卷中的活动写入。
从列表中选择一个远程集群。
选择远程卷 ID 。
单击 * 开始配对 * 。
系统将打开一个 Web 浏览器选项卡,此选项卡会连接到远程集群的 Element UI 。您可能需要使用集群管理员凭据登录到远程集群。
在远程集群的 Element UI 中,选择 * 完成配对 * 。
确认 * 确认卷配对 * 中的详细信息。
单击 * 完成配对 * 。
确认配对后,两个集群将开始连接要配对的卷。在配对过程中,您可以在 * 卷对 * 窗口的 * 卷状态 * 列中看到消息。卷对将显示
PausedMisconfigured,直到分配了卷对的源和目标为止。成功完成配对后,建议您刷新 Volumes 表以从配对卷的 * 操作 * 列表中删除 * 配对 * 选项。如果不刷新表,则 * 配对 * 选项仍可供选择。如果您再次选择 * 配对 * 选项,则会打开一个新选项卡,并且由于卷已配对,系统会在` Element UI 页面的 * 配对卷 * 窗口中报告一条 `STartVolumePairing Failed : xVolumeAlreadyPaired" 错误消息。
