使用 Trident Protect 保护 Red Hat OpenShift Virtualization 中的虚拟机
使用快照和备份在 OpenShift Virtualization 中保护虚拟机。此过程包括使用 ONTAP S3 对象存储创建 AppVault,配置 Trident Protect 以捕获虚拟机数据,包括 Kubernetes 资源对象、持久卷和内部映像,并在必要时恢复数据。
OpenShift 虚拟化环境中的虚拟机是在 OpenShift 容器平台的工作节点中运行的容器化应用程序。保护虚拟机元数据以及虚拟机的持久磁盘非常重要,以便在它们丢失或损坏时可以恢复它们。
OpenShift Virtualization VM 的持久磁盘可以由使用 "Trident犯罪现场调查" 集成到 OpenShift 集群的 ONTAP 存储提供支持。在本节中,我们使用 "Trident Protect" 创建 VM 的快照和备份,包括其数据卷到 ONTAP 对象存储。
然后,我们在需要时从快照或备份中恢复。
Trident Protect 支持 OpenShift 集群上的应用程序和 VM 的快照、备份、恢复和灾难恢复。对于 OpenShift Virtualization VM,可以使用 Trident Protect 保护的数据包括与 VM 关联的 Kubernetes 资源对象、持久卷和内部映像。
以下是本节示例使用的各个组件的版本
为对象存储创建 AppVault
创建 AppVault
在为应用程序或 VM 创建快照和备份之前,必须在 Trident Protect 中配置对象存储以存储快照和备份。这是使用 bucket CR 完成的。只有管理员可以创建 bucket CR 并对其进行配置。bucket CR 在 Trident Protect 中称为 AppVault。AppVault 对象是存储桶的声明性 Kubernetes 工作流表示。AppVault CR 包含在保护操作中使用存储桶所需的配置,例如备份、快照、还原操作和 SnapMirror 复制。
在本示例中,我们将演示使用 ONTAP S3 作为对象存储。以下是为 ONTAP S3 创建 AppVault CR 的工作流程:1.在 ONTAP 集群的 SVM 中创建 S3 对象存储服务器。2.在对象存储服务器中创建存储桶。3.在 SVM 中创建 S3 用户。请将访问密钥和秘密密钥存放在安全的地方。4.在 OpenShift 中,创建一个密钥来存储 ONTAP S3 凭据。5.为 ONTAP S3 创建 AppVault 对象
为 ONTAP S3 配置 Trident Protect AppVault
# alias tp='tridentctl-protect'
# cat appvault-secret.yaml
apiVersion: v1
stringData:
accessKeyID: "<access key of S3>"
secretAccessKey: "<secret access key of S3>"
# you can also provide base 64 encoded values instead of string values
#data:
# base 64 encoded values
# accessKeyID: < base 64 encoded access key>
# secretAccessKey: <base 64 encoded secretAccess key>
kind: Secret
metadata:
namespace: trident-protect
type: Opaque
# cat appvault.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerConfig:
azure:
accountName: ""
bucketName: ""
endpoint: ""
gcp:
bucketName: ""
projectID: ""
s3:
bucketName: trident-protect
endpoint: <lif for S3 access>
secure: "false"
skipCertValidation: "true"
providerCredentials:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
key: secretAccessKey
providerType: OntapS3
# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
在 OpenShift Virtualization 中创建 VM
以下屏幕截图显示了使用模板从控制台创建 VM(命名空间 demo 中的 demo-fedora)。根磁盘会自动选择默认存储类别,因此,请验证默认存储类别是否设置得当。在此设置中,默认存储类是sc-zonea-san。确保在创建附加磁盘时选择存储类 sc-zonea-san 并选中“应用优化存储设置”复选框。这会将访问模式设置为 RWX,将卷模式设置为阻止。
Trident支持 SAN(iSCSI、NVMe/TCP 和 FC)块卷模式下的 RWX 访问模式。 (这是NAS的默认访问模式)。如果您稍后需要对虚拟机进行实时迁移,则需要 RWX 访问模式。 |
创建应用程序
创建应用程序
为虚拟机创建 Trident Protect 应用程序
在示例中,demo 命名空间有一个 VM,并且在创建应用程序时包含命名空间的所有资源。
# tp create app demo-vm --namespaces demo -n demo --dry-run > app.yaml
# cat app.yaml
kind: Application
metadata:
creationTimestamp: null
namespace: demo
spec:
includedNamespaces:
- namespace: demo
# oc create -f app.yaml -n demo
通过创建备份来保护应用程序
创建备份
创建按需备份
为之前创建的应用程序(demo-vm)创建一个备份,其中包括 demo 命名空间中的所有资源。提供将存储备份的 appvault 名称。
# tp create backup demo-vm-backup-on-demand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-vm-backup-on-demand" created.
按计划创建备份
创建备份计划,指定要保留的备份粒度和数量。
# tp create schedule backup-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 45 --backup-retention 1 -n demo --dry-run>backup-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/backup-schedule1 created
#cat backup-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
namespace: demo
spec:
appVaultRef: ontap-s3-appvault
applicationRef: demo-vm
backupRetention: "1"
dayOfMonth: ""
dayOfWeek: ""
enabled: true
granularity: Hourly
hour: ""
minute: "45"
recurrenceRule: ""
snapshotRetention: "0"
status: {}
# oc create -f backup-schedule-demo-vm.yaml -n demo
从备份还原
从备份还原
将虚拟机恢复到相同的命名空间
在示例中,备份 demo-vm-backup-on-demand 包含 fedora VM 的 demo-app 备份。
首先,删除虚拟机,并确保 PVC、pod 和虚拟机对象从命名空间“demo”中删除
现在,创建一个就地备份恢复对象。
# tp create bir demo-fedora-restore --backup demo/demo-vm-backup-on-demand -n demo --dry-run>vm-demo-bir.yaml
# cat vm-demo-bir.yaml
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
annotations:
protect.trident.netapp.io/max-parallel-restore-jobs: "25"
namespace: demo
spec:
appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/demo-vm-backup-on-demand_f6af3513-9739-480e-88c7-4cca45808a80
resourceFilter: {}
status:
postRestoreExecHooksRunResults: null
state: ""
# oc create -f vm-demo-bir.yaml -n demo
backupinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore created
验证虚拟机、Pod 和 PVC 是否已恢复
将虚拟机还原到不同的命名空间
首先创建一个要将应用程序恢复到的新命名空间,在本例中为 demo2。然后创建备份恢复对象
# tp create br demo2-fedora-restore --backup demo/hourly-4c094-20250312154500 --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-br.yaml
# cat vm-demo2-br.yaml
kind: BackupRestore
metadata:
annotations:
namespace: demo2
spec:
appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/hourly-4c094-20250312154500_aaa14543-a3fa-41f1-a04c-44b1664d0f81
namespaceMapping:
- destination: demo2
source: demo
resourceFilter: {}
status:
conditions: null
state: ""
# oc create -f vm-demo2-br.yaml -n demo2
验证是否在新命名空间 demo2 中创建了 VM、pod 和 pvc。
使用快照保护应用程序
创建快照
创建按需快照 为应用程序创建快照并指定需要存储它的 appvault。
# tp create snapshot demo-vm-snapshot-ondemand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo --dry-run
# cat demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
kind: Snapshot
metadata:
namespace: demo
spec:
completionTimeout: 0s
volumeSnapshotsCreatedTimeout: 0s
volumeSnapshotsReadyToUseTimeout: 0s
status:
conditions: null
postSnapshotExecHooksRunResults: null
preSnapshotExecHooksRunResults: null
state: ""
# oc create -f demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
snapshot.protect.trident.netapp.io/demo-vm-snapshot-ondemand created
为快照创建计划 为快照创建计划。指定要保留的粒度和快照数量。
# tp create Schedule snapshot-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 50 --snapshot-retention 1 -n demo --dry-run>snapshot-schedule-demo-vm.yaml
# cat snapshot-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
namespace: demo
spec:
backupRetention: "0"
dayOfMonth: ""
dayOfWeek: ""
enabled: true
granularity: Hourly
hour: ""
minute: "50"
recurrenceRule: ""
snapshotRetention: "1"
status: {}
# oc create -f snapshot-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/snapshot-schedule1 created
从快照还原
从快照还原
将虚拟机从快照恢复到同一个命名空间 从 demo2 命名空间中删除虚拟机 demo-fedora。
从虚拟机的快照创建快照就地恢复对象。
# tp create sir demo-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand -n demo --dry-run>vm-demo-sir.yaml
# cat vm-demo-sir.yaml
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
namespace: demo
spec:
appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/snapshots/20250318132959_demo-vm-snapshot-ondemand_e3025972-30c0-4940-828a-47c276d7b034
resourceFilter: {}
status:
conditions: null
state: ""
# oc create -f vm-demo-sir.yaml
snapshotinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore-from-snapshot created
验证虚拟机及其 PVC 是否在 demo 命名空间中创建。
将虚拟机从快照还原到不同的命名空间
删除先前从备份中恢复的 demo2 命名空间中的虚拟机。
从快照创建快照恢复对象并提供命名空间映射。
# tp create sr demo2-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-sr.yaml
# cat vm-demo2-sr.yaml
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: demo2
spec:
namespaceMapping:
source: demo
resourceFilter: {}
status:
state: ""
# oc create -f vm-demo2-sr.yaml
snapshotrestore.protect.trident.netapp.io/demo2-fedora-restore-from-snapshot created
验证虚拟机及其 PVC 是否在新的命名空间 demo2 中恢复。
恢复特定虚拟机
选择命名空间中的特定虚拟机来创建快照/备份和恢复
在前面的例子中,我们在命名空间内有一个虚拟机。通过将整个命名空间包含在备份中,可以捕获与该虚拟机相关的所有资源。在下面的示例中,我们将另一个 VM 添加到同一个命名空间,并使用标签选择器为这个新 VM 创建一个应用程序。
在 demo 命名空间中创建一个新的虚拟机(demo-centos vm)
标记 demo-centos vm 及其相关资源
验证 demo-centos vm 和 pvcs 是否已获得标签
使用标签选择器仅为特定虚拟机(demo-centos)创建应用程序
# tp create app demo-centos-app --namespaces 'demo(category=protect-demo-centos)' -n demo --dry-run>demo-centos-app.yaml
# cat demo-centos-app.yaml
kind: Application
metadata:
namespace: demo
spec:
includedNamespaces:
- labelSelector:
matchLabels:
category: protect-demo-centos
namespace: demo
status:
conditions: null
# oc create -f demo-centos-app.yaml -n demo
application.protect.trident.netapp.io/demo-centos-app created
按需和按计划创建备份和快照的方法与前面所示的相同。由于用于创建快照或备份的 trident-protect 应用程序仅包含来自命名空间的特定 VM,因此从它们恢复只会恢复特定的 VM。下面显示了一个备份/恢复操作的示例。
使用其对应的应用程序创建命名空间中特定虚拟机的备份
在前面的步骤中,使用标签选择器创建了一个应用程序,以仅包含演示命名空间中的 centos vm。为此应用程序创建备份(在本例中为按需备份)。
# tp create backup demo-centos-backup-on-demand --app demo-centos-app --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-centos-backup-on-demand" created.
将特定的 VM 恢复到同一个命名空间 使用相应的应用程序创建了特定的 VM(centos)的备份。如果从此创建了备份就地恢复或备份恢复,则仅恢复此特定的 VM。删除 Centos VM。
从 demo-centos-backup-on-demand 创建备份就地恢复并验证 centos VM 是否已重新创建。
#tp create bir demo-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand -n demo
BackupInplaceRestore "demo-centos-restore" created.
将特定的 VM 恢复到不同的命名空间 从 demo-centos-backup-on-demand 创建到不同命名空间 (demo3) 的备份恢复,并验证 centos VM 是否已重新创建。
# tp create br demo2-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand --namespace-mapping demo:demo3 -n demo3
BackupRestore "demo2-centos-restore" created.
视频演示
以下视频演示了如何使用快照保护虚拟机
