Cloud Manager 3.6
本产品推出了新版本。
默认配置
贡献者 netapp-bcammett
有关默认情况下如何配置 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的详细信息可以帮助您管理系统。
Linux 上的 Cloud Manager 的默认配置
如果您需要排除 Cloud Manager 或 Linux 主机故障、可能有助于了解如何配置 Cloud Manager 。
  • 如果您从 NetApp Cloud Central (或直接从 AWS Marketplace 或 Azure Marketplace )部署了 Cloud Manager ,请注意以下几点:
    • 在 AWS 中、 EC2 Linux 实例的用户名为 EC2-user 。
    • 对于 AWS 和 Azure , Cloud Manager 映像的操作系统是 Red Hat Enterprise Linux 7.4 ( HVM )。
      操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。
  • Cloud Manager 安装文件夹位于以下位置:
    /opt/application/netapp/cloudmanager
  • 日志文件包含在以下文件夹中:
    /opt/application/netapp/cloudmanager/log
  • 云管理器服务的名称是 OCCM 。
  • OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。
    如果 MySQL 服务已关闭,则 OCCM 服务也将关闭。
  • 如果尚未安装下列软件包,则 Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装这些软件包:
    • 7 邮政编码
    • AWSCLI
    • Java
    • Kubectl
    • MySQL
    • Tridentctl
    • wget
Cloud Volumes ONTAP 的默认配置
了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。
  • Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 和 Azure 中均以单节点系统和 HA 对的形式提供。
  • 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 会创建一个数据服务 SVM 。虽然您可以从 System Manager 或 CLI 创建另一个数据服务 SVM 、但不支持使用多个数据服务 SVM 。
  • 默认情况下会创建多个网络接口:
    • 集群管理 LIF
    • 集群间 LIF
    • 节点管理 LIF
    • iSCSI 数据 LIF
    • CIFS 和 NFS 数据 LIF
      备注 由于 EC2 要求,默认情况下,对于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。
  • Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置备份发送到 Cloud Manager 。
  • 登录到 Cloud Manager 后,可以从访问备份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/
  • 与其他管理工具(例如 System Manager 或 CLI )不同、 Cloud Manager 设置了几个卷属性。
    下表列出了 Cloud Manager 设置的与默认设置不同的卷属性:
    属性 由 Cloud Manager 设置的价值
    自动调整模式
    增长
    最大自动大小
    1,000 %
    备注 云管理器管理员可以从“设置”页面修改此值。
    安全风格
    适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX (用于 NFS 卷)
    空间保证风格
    UNIX 权限(仅限 NFS )
    777.
    有关这些属性的信息,请参见 volume crese 手册页。
适用于 Cloud Volumes ONTAP 的引导和根数据
除了用户数据存储之外、 Cloud Manager 还在每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上购买用于引导和根数据的云存储。
AWS
  • 用于 Cloud Volumes ONTAP 启动数据的一个配置的 IOPS SSD 磁盘、大约为 45 GB 和 1,250 PIOps
  • 一个通用 SSD 磁盘用于 Cloud Volumes ONTAP 根数据、大约为 140 GB
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
在 HA 对中、两个 Cloud Volumes ONTAP 节点都会将其根磁盘复制到伙伴节点。
Azure 酒店
  • 一个用于 Cloud Volumes ONTAP 启动数据的高级存储 SSD 磁盘,大约为 73 GB
  • 一个用于 Cloud Volumes ONTAP 根数据的高级存储 SSD 磁盘,大约为 140 GB
  • 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照
磁盘驻留的位置
云管理器通过 AWS 和 Azure 布置存储,如下所示:
  • 引导数据驻留在连接到 EC2 实例或 Azure 虚拟机的磁盘上。
    此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。
  • 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
  • 存储虚拟机( SVM )根卷驻留在 aggr1 中。
  • 数据卷也驻留在 aggr1 中。
