ONTAP MetroCluster
更新交换机RCF并设置MetroCluster IP启动程序值
贡献者 netapp-aoife
更新新平台的交换机参考配置文件(RCF)、并在控制器模块上设置MetroCluster IP启动程序值。
更新交换机RCF以适应新平台
您必须将交换机更新为支持新平台型号的配置。
关于此任务
您可以在包含当前正在升级的控制器的站点上执行此任务。在此操作步骤中显示的示例中,我们首先升级 site_B 。
当 site_A 上的控制器升级后, site_A 上的交换机将进行升级。
步骤
  1. 为新参考配置文件 (RCF) 的应用准备 IP 交换机。
    按照适用于您的交换机供应商的部分中的步骤进行操作:
  2. 下载并安装RCF。
设置 MetroCluster IP bootarg 变量
必须在新控制器模块上配置某些 MetroCluster IP bootarg 值。这些值必须与旧控制器模块上配置的值匹配。
关于此任务
  • 您需要中先前升级过程中确定的UID和系统ID"在升级之前收集信息"。
  • 根据您的平台型号、您可以使用参数指定VLAN ID -vlan-id。以下平台不支持 `-vlan-id`参数:
    • FAS8200 和 AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000和AFF A700
    • AFF C800、ASA C800、AFF A800和ASA A800
      所有其他平台均支持 -vlan-id 参数。
  • 您设置的MetroCluster启动程序值取决于新系统使用的是共享集群/HA端口还是共享MetroCluster或HA端口。
    共享集群/HA端口
    下表中列出的系统使用共享集群/HA端口:
    AFF和ASA系统 FAS 系统
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    共享的MetroCluster或HA端口
    下表中列出的系统使用共享的MetroCluster HA/HA端口:
    AFF和ASA系统 FAS 系统
    • AFF A150、ASA A150
    • AFF A220
    • AFF C250、ASA C250
    • AFF A250、ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400、ASA C400
    • AFF A400、ASA A400
    • AFF A700
    • AFF C800、ASA C800
    • AFF A800、ASA A800
    • AFF A900、ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
步骤
  1. 在 loader> 提示符处,在 site_B 的新节点上设置以下 bootarg :
    您执行的步骤取决于新平台型号使用的端口。
    使用共享集群/HA端口的系统
    1. 设置以下Bootargs:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      备注 如果接口使用的是默认VLAN ID、则 `vlan-id`不需要参数。
      以下示例将使用VLAN 120 (第一个网络)和VLAN 130 (第二个网络)为NODE_B_1-NEW设置值:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      以下示例将使用VLAN 120 (第一个网络)和VLAN 130 (第二个网络)为NODE_B_2-NEW设置值:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      以下示例将使用默认VLAN为所有MetroCluster IP DR连接设置NODE_B_1-NEW的值:
      以下示例将使用默认VLAN为所有MetroCluster IP DR连接设置NODE_B_2-NEW的值:
    使用共享的MetroCluster或HA端口的系统
    1. 设置以下Bootargs:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. 在新节点的 LOADER 提示符处,设置 UUID :
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. 设置 node_B_1-new 上的 UUID 。
      以下示例显示了用于设置 node_B_1-new 上的 UUID 的命令:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. 设置 node_B_2-new 上的 UUID :
      以下示例显示了用于设置 node_B_2-new 上的 UUID 的命令:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. 从已启动的站点运行以下命令、以确定原始系统是否配置了高级驱动器分区(ADP):
    d展示
    如果配置了ADP、则输出中的"container type"列将显示"shared" disk show 。如果"container type"具有任何其他值、则系统上未配置ADP。以下示例输出显示了配置了ADP的系统:
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. 如果原始系统配置了用于ADP的分区磁盘、请在每个替代节点的提示符处启用它 LOADER :
    setenv bootarg.mcc.ADP 启用 true
  5. 设置以下变量:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    备注 必须将 setenv bootarg.mcc.local_config_id 变量设置为 * 原始 * 控制器模块 node_B_1-old 的 sys-id 。
    1. 设置 node_B_1-new 上的变量。
      以下示例显示了用于设置 node_B_1-new 上的值的命令:
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. 设置 node_B_2-new 上的变量。
      以下示例显示了用于设置 node_B_2-new 上的值的命令:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. 如果对外部密钥管理器使用加密,请设置所需的 boottargets :
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
下一步是什么?
"重新分配根聚合磁盘"(英文)
