ONTAP MetroCluster
还原 HBA 配置并在新 MetroCluster IP 控制器上设置 HA 状态
贡献者 netapp-aoife
在控制器模块中配置HBA卡、并验证和设置控制器和机箱的HA状态。
还原 HBA 配置
根据控制器模块中是否存在HBA卡以及HBA卡的配置、您需要为站点正确配置HBA卡。
步骤
  1. 在维护模式下、为系统中的任何HBA配置设置:
    1. 检查端口的当前设置: ucadmin show
    2. 根据需要更新端口设置。
    如果您具有此类型的 HBA 和所需模式 …​
    使用此命令 …​
    CNA FC
    ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>
    CNA 以太网
    ucadmin modify -mode cna <adapter-name>
    FC 目标
    fcadmin config -t target <adapter-name>
    FC 启动程序
    fcadmin config -t initiator <adapter-name>
  2. 退出维护模式:
    halt
    运行命令后、请等待、直到节点停留在提示符处 LOADER 。
  3. 将节点启动回维护模式以应用配置更改:
    boot_ontap maint
  4. 验证所做的更改:
    如果您使用的是此类型的 HBA…​
    使用此命令 …​
    CNA
    ucadmin show
    FC
    fcadmin show
在新控制器和机箱上设置 HA 状态
您必须验证控制器和机箱的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
步骤
  1. 在维护模式下,显示控制器模块和机箱的 HA 状态:
    ha-config show
    所有组件的 HA 状态均应为 mCCIP 。
  2. 如果显示的控制器或机箱系统状态不正确,请设置 HA 状态:
    ha-config modify controller mccip
    ha-config modify chassis mccip
  3. 验证并修改连接到NS224磁盘架或存储交换机的以太网端口。
    1. 验证连接到NS224磁盘架或存储交换机的以太网端口:
      storage port show
    2. 将连接到以太网磁盘架或存储交换机的所有以太网端口(包括用于存储和集群的共享交换机)设置为 storage 模式:
      storage port modify -p <port> -m storage
      示例:
      *> storage port modify -p e5b -m storage
      Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
      备注 要成功升级、必须在所有受影响的端口上设置此值。
      输出将报告连接到以太网端口的磁盘架中的磁盘 sysconfig -v 。
    有关要升级到的系统的存储端口的信息、请参见 "Hardware Universe" 。
    1. 验证是否 storage 已设置模式、并确认端口是否处于联机状态:
      storage port show
  4. 暂停节点: halt
    节点应停止在 loader> 提示符处。
  5. 在每个节点上,检查系统日期,时间和时区: show date
  6. 如有必要,请以 UTC 或 GMT 格式设置日期: set date <MM/dd/yyy>
  7. 在启动环境提示符处使用以下命令检查时间: show time
  8. 如有必要,请以 UTC 或 GMT 格式设置时间: set time <hh : mm : ss>
  9. 保存设置: saveenv
  10. 收集环境变量: printenv
从新控制器的机箱中移除内部驱动器
当您从仅有外部驱动器的系统升级到具有外部和内部驱动器(同一机箱中的磁盘和控制器)的系统时,您需要从新系统中删除或取消安装所有内部驱动器,直到升级完成。
注意 此任务对于受影响系统上的控制器成功升级是必需的。
要确定您的升级组合是否受到影响,请参阅"支持使用system controller Replace命令升级MetroCluster IP控制器" 。如果您的升级组合标有*注释 2*,则必须从新系统中移除或移除内部驱动器。
完成此任务后,任何内部驱动器都不应可访问。您将在稍后的步骤中将这些驱动器添加到新的控制器。
