ONTAP SAN Host Utilities
配置 Oracle Linux 9.x 以支持 FCP 和 iSCSI 以及ONTAP存储
贡献者 netapp-pcarriga netapp-camdenc
Linux Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 Linux 主机提供管理和诊断工具。在 Oracle Linux 9.x 主机上安装 Linux 主机实用程序后,您可以使用主机实用程序来帮助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以使用 Oracle Linux 9.x 的多路径功能来管理ONTAP LUN。
Oracle Linux 主机
要确保为主机正确配置多路径,请验证是否已定义 /etc/multipath.conf,以及是否为 ONTAP LUN 配置了 NetApp 建议的设置。
步骤
  1. 确认 /etc/multipath.conf 文件是否存在。如果文件不存在,则创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    下表显示了Linux操作系统为ONTAP LUN编译的本机多路径参数设置。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "2 pG_INIT_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    LUN
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    否
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
    以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
    ASA 配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    显示示例
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    AFF 或 FAS 配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    显示示例
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
OLVM - ONTAP 高可用性
在 Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) 中,VDSM 守护程序控制虚拟机管理程序上的默认多路径参数。请勿直接编辑 /etc/multipath.conf。而是使用多路径插入文件覆盖默认值。
对于 ONTAP 高可用性 (HA) 配置,NetApp 建议使用以下插入文件来覆盖 dev_loss_tmo`和 `no_path_retry。所有其他多路径参数应与 Oracle Linux 主机参数设置表中的设置匹配。
步骤
  1. 创建 drop-in 文件:
    cat <<'EOF' > /etc/multipath/conf.d/ontap-ha-mpath-netapp.conf
    # Finite multipath retry window aligned with sanlock io_timeout
    # default sanlock:io_timeout=10s, polling_interval=5s => no_path_retry = (8*10)/5 = 16
    devices {
      device {
        vendor "NETAPP"
        product "LUN"
        no_path_retry 16
        dev_loss_tmo "infinity"
    EOF
  2. 重新加载多路径后台程序:
    systemctl reload multipathd
  3. 验证更新的多路径配置:
    multipathd -k"show config"
OLVM - ONTAP SnapMirror 活动同步
当 OLVM 主机使用 ONTAP SnapMirror active sync 时,应调整 sanlock 和多路径超时参数,以确保在存储故障转移事件期间主机和 VM 行为正确。默认 OLVM 超时值可能会在计划外站点故障转移期间导致意外的高可用性 VM 故障转移,因为租约续订窗口可能在多路径恢复完成之前到期。
按照 NetApp 知识库文章 "Oracle Linux Virtualization Manager - ONTAP SnapMirror Active Sync 的 Sanlock 设置"中的配置步骤更新 sanlock 和多路径超时值,以便在存储故障转移事件期间,租约续订窗口足以完成多路径恢复。
步骤 4:确认主机的 iSCSI 配置
请确保为主机正确配置 iSCSI。
关于此任务
在 iSCSI 主机上执行以下步骤。
步骤
  1. 验证是否已安装 iSCSI 启动程序包 (iscsi-initiator-utils):
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. 验证位于 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 文件中的 iSCSI 启动程序节点名称:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. 配置位于 /etc/iscsi/iscsid.conf 文件中的 iSCSI 会话超时参数:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI replacement_timeout 参数控制 iSCSI 层在其上的任何命令失败之前应等待超时路径或会话自行重新建立多长时间。您应在 iSCSI 配置文件中将 replacement_timeout 的值设置为 5。
  4. 启用 iSCSI 服务:
    $systemctl enable iscsid
  5. 启动 iSCSI 服务:
    $systemctl start iscsid
  6. 验证 iSCSI 服务是否正在运行:
    $systemctl status iscsid
    显示示例
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. 发现 iSCSI 目标:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    显示示例
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. 登录到目标:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. 将 iSCSI 设置为在主机启动时自动登录:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    将 <target_name> 替换为主机启动时要自动登录的目标名称。将 <ip:port> 替换为目标的 IP 地址和端口号。例如:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. 验证 iSCSI 会话:
    $iscsiadm --mode session
    显示示例
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
第 5 步:(可选)将设备排除在多路径之外
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf。
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833。
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
步骤 6:自定义 ONTAP LUN 的多路径参数
如果您的主机连接到来自其他供应商的 LUN,并且任何多路径参数设置都被覆盖,则需要通过修改现有节点或在 `multipath.conf`文件中添加专门应用于 ONTAP LUN 的新节点来更正这些设置。您需要在文件中向下滚动,查看适用于您的主机的更改。如果不更正参数,ONTAP LUN 可能无法按预期工作。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置。
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker。
显示示例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第 7 步:查看已知问题
没有已知问题。
下一步
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具" 。
  • 了解 ASM 镜像
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"。
  • 了解 Oracle Linux KVM 和虚拟化
    Oracle Linux 可以作为 KVM 主机。这样,您就可以使用基于 Linux 内核的虚拟机 (KVM) 技术在单个物理服务器上运行多个虚拟机。您可以使用 Oracle Linux Virtualization Manager 管理和支持多个 Oracle Linux KVM 主机,该管理器基于开源 oVirt 项目构建。KVM 主机不需要对ONTAP LUN 进行显式主机配置设置。
