ONTAP SAN Host Utilities
配置 RHEL 8.x 以支持 FCP 和 iSCSI 以及ONTAP存储
贡献者 netapp-pcarriga
Linux Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 Linux 主机提供管理和诊断工具。在 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x 主机上安装 Linux 主机实用程序后,您可以使用主机实用程序来帮助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以使用 RHEL 8.x 的多路径功能来管理ONTAP LUN。
要确保为主机正确配置了多路径、请验证是否已定义此 `/etc/multipath.conf`文件、以及是否已为ONTAP LUN配置了NetApp建议的设置。
步骤
  1. 验证文件是否 `/etc/multipath.conf`退出。如果此文件不存在、请创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    下表显示了ONTAP LUN的Linux操作系统本机编译多路径参数设置。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "2 pG_INIT_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    LUN
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    否
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
    以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    显示示例
    multipath -ll
    3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode
    size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 14:0:0:0  sdc  8:32   active ready running
      |- 17:0:0:0  sdas 66:192 active ready running
      |- 14:0:3:0  sdar 66:176 active ready running
      `- 17:0:3:0  sdch 69:80  active ready running
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    显示示例
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
    size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
步骤 4:确认主机的 iSCSI 配置
请确保为主机正确配置 iSCSI。
关于此任务
在 iSCSI 主机上执行以下步骤。
步骤
  1. 验证是否已安装 iSCSI 启动程序包 (iscsi-initiator-utils):
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. 验证位于 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 文件中的 iSCSI 启动程序节点名称:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. 配置位于 /etc/iscsi/iscsid.conf 文件中的 iSCSI 会话超时参数:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI replacement_timeout 参数控制 iSCSI 层在其上的任何命令失败之前应等待超时路径或会话自行重新建立多长时间。您应在 iSCSI 配置文件中将 replacement_timeout 的值设置为 5。
  4. 启用 iSCSI 服务:
    $systemctl enable iscsid
  5. 启动 iSCSI 服务:
    $systemctl start iscsid
  6. 验证 iSCSI 服务是否正在运行:
    $systemctl status iscsid
    显示示例
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. 发现 iSCSI 目标:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    显示示例
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. 登录到目标:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. 将 iSCSI 设置为在主机启动时自动登录:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    将 <target_name> 替换为主机启动时要自动登录的目标名称。将 <ip:port> 替换为目标的 IP 地址和端口号。例如:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. 验证 iSCSI 会话:
    $iscsiadm --mode session
    显示示例
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
第 5 步:(可选)将设备排除在多路径之外
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf。
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833。
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
步骤 6:自定义 ONTAP LUN 的多路径参数
如果您的主机连接到来自其他供应商的 LUN,并且任何多路径参数设置都被覆盖,则需要通过修改现有节点或在 `multipath.conf`文件中添加专门应用于 ONTAP LUN 的新节点来更正这些设置。您需要在文件中向下滚动,查看适用于您的主机的更改。如果不更正参数,ONTAP LUN 可能无法按预期工作。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置。
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker。
显示示例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第 7 步:查看已知问题
RHEL 8.x 与ONTAP存储存在以下已知问题。
8.1
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1275843"
在存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2672 16 Gb FC HBA 的 Red Hat Enterprise Linux 8.1 可能会发生内核中断
在使用 QLogic QLE2672 光纤通道( FC )主机总线适配器( HBA )的 Red Hat Enterprise Linux 8.1 内核上执行存储故障转移操作期间,可能会发生内核中断。内核中断会导致 Red Hat Enterprise Linux 8.1 重新启动,从而导致应用程序中断。如果启用了 kdump 机制,则内核中断会生成位于 /var/crash/ 目录中的 vmcore 文件。您可以检查 vmcore 文件以确定中断的发生原因。 QLogic QLE2672 HBA 事件的存储故障转移会影响 "kmem_cache_alloc+131" 模块。您可以通过查找以下字符串在 vmcore 文件中查找此事件: " [Exception RIP : kmem_cache_alloc +131]" 内核中断后,重新启动主机操作系统并恢复操作系统。然后重新启动应用程序
"1275838"
在存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2742 32 Gb FC HBA 的 Red Hat Enterprise Linux 8.1 会发生内核中断
在使用 QLogic QLE2742 光纤通道( FC )主机总线适配器( HBA )的 Red Hat Enterprise Linux 8.1 内核上执行存储故障转移操作期间,发生内核中断。内核中断会导致 Red Hat Enterprise Linux 8.1 重新启动,从而导致应用程序中断。如果启用了 kdump 机制,则内核中断会生成位于 /var/crash/ 目录中的 vmcore 文件。您可以检查 vmcore 文件以确定中断的发生原因。发生 QLogic QLE2742 HBA 事件的存储故障转移会影响 "kmem_cache_alloc +131" 模块。您可以通过查找以下字符串在 vmcore 文件中查找此事件: " [Exception RIP : kmem_cache_alloc +131]" 内核中断后,重新启动主机操作系统并恢复操作系统。然后重新启动应用程序。
"1266250"
在 iSCSI SAN LUN 上安装 Red Hat Enterprise Linux 8.1 期间,登录到多个路径失败
在 iSCSI SAN LUN 多路径设备上安装 Red Hat Enterprise Linux 8.1 期间,无法登录到多个路径。无法在多路径 iSCSI 设备上安装,并且 SAN 启动设备上未启用多路径服务。
8.0
"1238719"
存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2672 16 Gb FC 的 RHEL8 上的内核中断
在使用 QLogic QLE2672 主机总线适配器( HBA )的 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 8 内核上执行存储故障转移操作期间,可能会发生内核中断。内核中断会导致操作系统重新启动。重新启动会导致应用程序中断,如果配置了 kdump ,则会在 /var/crash/directory 下生成 vmcore 文件。使用 vmcore 文件确定故障的发生原因。在这种情况下,中断发生在 "kmem_cache_alloc +160" 模块中。它会使用以下字符串记录在 vmcore 文件中: "[ 异常 RIP : kmem_cache_alloc+160]" 。重新启动主机操作系统以恢复操作系统,然后重新启动应用程序。
"1226783"
如果在所有光纤通道( FC )主机总线适配器( HBA )上映射了 204 个以上的 SCSI 设备,则 RHEL8 操作系统将启动至 " 紧急模式 "
如果在操作系统重新启动过程中将主机映射到 204 个以上的 SCSI 设备, RHEL8 操作系统将无法启动到 " 正常模式 " 并进入 " 紧急模式 " 。这会导致大多数主机服务变得不可用。
"1230882"
在 RHEL8 安装期间,无法在 iSCSI 多路径设备上创建分区。
在 RHEL 8 安装期间,磁盘选择中未列出 iSCSI SAN LUN 多路径设备。因此, SAN 启动设备上未启用多路径服务。
"12359998"
rescan-scsi-bus.sh -a 命令扫描的设备不超过 328 个
如果 Red Hat Enterprise Linux 8 主机映射的 SCSI 设备超过 328 个,则主机操作系统命令 rescan-scsi-bus.sh -a 仅会扫描 328 个设备。主机不会发现任何剩余的映射设备。
"1231087"
在存储故障转移操作期间,使用 Emulex LPe16002 16 Gb FC 的 RHEL8 上的远程端口传输到阻止状态
在存储故障转移操作期间,使用 Emulex LPe16002 16 Gb 光纤通道( FC )的 RHEL8 上的远程端口传输到阻止状态。当存储节点恢复到最佳状态时, LIF 也会启动,并且远程端口状态应显示为联机。有时,远程端口状态可能会继续显示为 " 已阻止 " 或 " 不存在 " 。此状态可能会导致多路径层的 LUN 路径出现 " 故障 "
"1231098"
在存储故障转移操作期间,使用 Emulex LPe32002 32 Gb FC 的 RHEL8 上的远程端口传输到 Blocked 状态
在存储故障转移操作期间,使用 Emulex LPe32002 32 GB 光纤通道( FC )的 RHEL8 上的远程端口传输到阻止状态。当存储节点恢复到最佳状态时, LIF 也会启动,并且远程端口状态应显示为联机。有时,远程端口状态可能会继续显示为 " 已阻止 " 或 " 不存在 " 。此状态可能会导致多路径层的 LUN 路径出现 " 故障 " 。
下一步
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具" 。
  • 了解 ASM 镜像
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"。
  • 了解红帽Linux虚拟化(KVM)
    Red Hat Linux 可以作为 KVM 主机。这样,您就可以使用基于 Linux 内核的虚拟机 (KVM) 技术在单个物理服务器上运行多个虚拟机。KVM 主机不需要对ONTAP LUN 进行显式主机配置设置。
