ONTAP SAN Host Utilities
为ONTAP存储安装 Windows Host Utilities 8.0
贡献者 netapp-pcarriga
使用Windows主机实用程序可以将Windows主机计算机连接到NetApp存储系统。
Windows Host Utilities支持以下Windows版本:
  • Windows 2025
  • Windows 2022
  • Windows 2019
  • Windows 2016
Windows Host Utilities 包含一个安装程序,该程序设置所需的 Windows 注册表和主机总线适配器 (HBA) 参数,以便 Windows 主机可以正确处理ONTAP平台的存储系统行为。
安装Host Utilities软件时、安装程序会设置所需的Windows注册表和HBA参数。
Windows 主机计算机上安装了以下程序和文件。默认目录为 C : \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities 。
计划 目的
` \NetAppQCL1\fcconfig.exe`
由安装程序用于设置HBA参数。
` \NetAppQCL1\fcconfig.ini`
由安装程序用于设置HBA参数。
sA_version.exe
显示Host Utilities和FC HBA的版本。
Host Utilities支持不同的Windows主机配置、协议和多路径选项。有关详细信息,请参见 "互操作性表工具"。
步骤 1:验证主机和存储系统配置
在安装 Windows Host Utilities 之前,请验证您的主机和存储系统配置是否受支持支持的Windows版本。
步骤
  1. 在中检查支持的配置 "互操作性表工具"。
  2. 检查 Windows Server 主机版本所需的修补程序"SAN主机Windows文档"。
    例如,"为Windows Server 2025配置ONTAP存储"文档提供了为 Windows Server 2025 安装 Windows 修补程序的说明。
  3. "添加 iSCSI 或 FCP 许可证" 。
  4. 启动目标服务。
  5. 验证布线。
    请参阅 "SAN 配置参考"了解详细的布线和配置信息。
步骤 2:配置 FC HBA 和交换机
安装并配置一个或多个受支持的FC主机总线适配器(HBA)、以便与存储系统建立FC连接。
Windows Host Utilities安装程序可设置所需的FC HBA设置。
注意 您应该只允许 Windows Host Utilities 安装程序设置 HBA 参数。这可确保 Windows 主机能够正确处理ONTAP平台的存储系统行为。
步骤
  1. 按照HBA供应商提供的说明安装一个或多个受支持的FC HBA。
  2. 获取受支持的 HBA 驱动程序和管理实用程序,并按照 HBA 供应商提供的说明进行安装。
  3. "将 HBA 连接到 FC 交换机或直接连接到存储系统" 。
  4. "根据 FC 交换机文档在 FC 交换机上创建区域" 。
  5. 对于ONTAP,按 WWPN 对交换机进行区域划分。请务必使用逻辑接口 (LIF) 的 WWPN,而不是存储控制器上的物理端口的 WWPN。请参阅 "SAN 配置参考"了解更多信息。
步骤 3:安装 Windows 主机实用程序
安装程序安装 Windows Host Utilities 包并设置 Windows 注册表和 HBA 设置。
关于此任务
您可以选择在安装 Windows Host Utilities 软件包时包含多路径支持。安装程序会提示您选择以下选项:
  • 选择 MPIO 从Windows主机或虚拟机到存储系统的路径不止一个。
  • 选择 `no MPIO`仅当您使用存储系统的单一路径时。
您还可以使用 Windows 命令行提示符选择多路径支持。
对于 Hyper-V 客户机,如果您选择多路径支持,则原始(直通)磁盘不会出现在客户机操作系统中。您可以使用原始磁盘或 MPIO,但不能在来宾操作系统中同时使用它们。
注意 如果不安装MPIO软件、则Windows操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘。这可能会导致数据损坏。
备注 在Hyper-V虚拟机中运行的Windows XP或Windows Vista不支持MPIO。
步骤
您可以交互方式或使用 Windows 命令行安装主机实用程序。新的 Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。
以交互方式安装
通过运行安装程序并按照提示以交互方式安装 Windows Host Utilities 软件包。
  1. 从下载可执行文件 "NetApp 支持站点"。
  2. 更改为下载可执行文件的目录。
  3. 运行 `netapp_windows_host_utilities_8.0.0_x64`文件并按照屏幕上的说明进行操作。
  4. 出现提示时重新启动 Windows 主机。
非交互安装
使用 Windows 命令行执行 Host Utilities 的非交互式安装。安装完成后系统自动重启。
  1. 在Windows命令提示符处输入以下命令:
    msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
    • installer 是的名称 .msi 适用于CPU架构的文件。
    • 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许的值为"0"表示否、"1"表示是。
    • inst_path 是安装 Host Utilities 文件的路径。默认路径为 C : \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\ 。
备注 要查看用于日志记录和其他功能的标准Microsoft安装程序(MSI)选项、请输入 msiexec /help 在Windows命令提示符处。例如、 msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 命令可显示日志记录信息。
