ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP存储为 FCP 和 iSCSI 配置 AIX 7.2/VIOS 3.1
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-aherbin netapp-sarajane
AIX Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 AIX 主机提供管理和诊断工具。在 AIX 7.2 和/或 PowerVM(VIOS 3.1)主机上安装 AIX Host Utilities 时,您可以使用 Host Utilities 来帮助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。如果您的配置不支持 SAN 启动,您可以使用本地启动。
SAN 启动
SAN 启动是将 SAN 连接磁盘(LUN)设置为 AIX/PowerVM 主机的启动设备的过程。您可以设置 SAN 启动 LUN 以在使用 FC 协议并使用 FC 或 FCoE 协议运行 AIX Host Utilities 的 AIX 多路径 I/O (MPIO) 环境中工作。在 AIX MPIO 环境中创建 SAN 启动 LUN 和安装新 OS 映像的方法取决于您使用的协议。
备注 AIX 要求在启用 MPIO 之前,SAN 启动磁盘只能看到一条路径。安装或迁移 AIX 启动磁盘通常需要临时限制主机的 FC 分区,使其仅包含单个 FC 启动器和单个 FC 目标。安装主机实用程序(包括 PCM 软件包)后,您可以重新启动操作系统以完全启用 MPIO。此时,将额外的 FC 启动器和 FC 目标添加到区域。然后,运行 cfgmgr -v 和 bosboot -a 以更新启动配置,使其包含所有可用路径。
步骤
  1. 使用"互操作性表工具"验证您的 AIX OS、协议和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
  2. 按照供应商文档中有关设置 SAN 启动的最佳实践进行操作。
本地启动
通过在本地硬盘(例如 SSD、SATA 或 RAID)上安装 AIX OS 来执行本地启动。
第 2 步:安装 AIX 主机实用程序
NetApp强烈建议安装 AIX Host Utilities 来支持ONTAP LUN 管理并协助技术支持收集配置数据。 Host Utilities 中的 MPIO 包为 AIX 和 VIOS 提供 MPIO 支持。
备注 安装 AIX Host Utilities 可为您的 AIX 主机提供额外的超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以使用 AIX 7.2 和 PowerVM 的多路径来管理ONTAP LUN。
多路径允许您在主机和存储系统之间配置多条网络路径。如果一条路径发生故障,流量仍可通过剩余路径继续传输。 Host Utilities 的 AIX 和 PowerVM 环境使用 AIX 本机多路径解决方案 (MPIO)。
路径控制模块 (PCM) 负责控制 AIX 主机的多条路径。 PCM 是存储供应商提供的代码,用于处理路径管理,在 Host Utilities 安装期间安装并启用。
为确保为您的主机正确配置多路径,请验证您是否已为您的ONTAP LUN 配置NetApp推荐的设置。
  1. AIX Host Utilities 为ONTAP LUN 加载以下参数设置。
    显示参数设置
    参数 environment AIX 的价值 注意
    算法
    MPIO
    循环
    由 Host Utilities 设置
    hcheck_cmd
    MPIO
    查询
    由 Host Utilities 设置
    hcheck_interval
    MPIO
    30 个
    由 Host Utilities 设置
    hcheck_mode
    MPIO
    非活动
    由 Host Utilities 设置
    lun_reset_st
    MPIO / 非 MPIO
    是的。
    由 Host Utilities 设置
    max_transfer
    MPIO / 非 MPIO
    FC LUN : 0x100000 字节
    由 Host Utilities 设置
    QFull
    MPIO / 非 MPIO
    2 秒延迟
    由 Host Utilities 设置
    queue_depth
    MPIO / 非 MPIO
    64
    由 Host Utilities 设置
    reserve_policy
    MPIO / 非 MPIO
    no_reserve
    由 Host Utilities 设置
    re_timeout (磁盘)
    MPIO / 非 MPIO
    30 秒
    使用操作系统默认值
    dyntrk
    MPIO / 非 MPIO
    是的。
    使用操作系统默认值
    FC_err_recov
    MPIO / 非 MPIO
    fast_fail
    使用操作系统默认值
    q_type
    MPIO / 非 MPIO
    简单
    使用操作系统默认值
    num_cmd_elems
    MPIO / 非 MPIO
    对于 AIX 3072 ,对于 VIOS 为 1024
    FC EN1B , FC EN1C
    num_cmd_elems
    MPIO / 非 MPIO
    1024 (用于 AIX )
    FC EN0G
  2. 如果您的存储配置包括MetroCluster或SnapMirror活动同步,请更改默认设置:
    MetroCluster
    默认情况下,当没有可用的 LUN 路径时,AIX OS 会强制执行较短的 I/O 超时。这可能发生在包含单交换机 SAN 结构的配置中以及经历计划外故障转移的MetroCluster配置中。有关其他信息和建议对默认设置进行更改,请参阅知识库文章"MetroCluster配置中的 AIX 主机支持注意事项有哪些?"。
    SnapMirror主动同步
    AIX 主机支持 SnapMirror 活动同步。支持行为因 ONTAP 版本而异:
  3. 验证ONTAP LUN 的路径状态:
    sanlun lun show
    以下示例输出显示ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正确路径状态。
    ASA配置
    ASA配置优化了到给定 LUN 的所有路径,使其保持活动状态(“主要”)。通过同时通过所有路径提供 I/O 操作,可以提高性能。
    显示示例
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示具有两个主动/优化(“主”)路径和两个主动/非优化(“次”)路径的ONTAP LUN 的正确输出:
    显示示例
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
步骤 4:查看已知问题
已知问题
带有ONTAP存储版本的 IBM AIX 7.2 和/或 PowerVM (VIOS 3.1) 存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description 合作伙伴 ID
"1416221."
AIX 7200-05-01 在存储故障转移期间遇到虚拟 iSCSI 磁盘( VIOS 3.1.1.x )的 I/O 中断
在通过 VIOS 3.1.1.x 映射的虚拟 iSCSI 磁盘上的 AIX 7.2 TL5 主机上执行存储故障转移操作期间,可能会发生 I/O 中断默认情况下, VIOC 上虚拟 iSCSI 磁盘( hdisk )的 rw_timeout 值将为 45 秒。如果在存储故障转移期间发生超过 45 秒的 I/O 延迟,则可能会发生 I/O 故障。要避免这种情况,请参见 BURT 中所述的临时解决策。根据 IBM 的要求,在应用 APAR - IJ34739 (即将发布的版本)后,我们可以使用 chdev 命令动态更改 rw_timeout 值。
不适用
"1414700"
在存储故障转移期间, AIX 7.2 TL04 的虚拟 iSCSI 磁盘( VIOS 3.1.1.x )发生 I/O 中断
在通过 VIOS 3.1.1.x 映射的虚拟 iSCSI 磁盘上的 AIX 7.2 TL4 主机上执行存储故障转移操作期间,可能会发生 I/O 中断默认情况下, VIOC 上 vSCSI 适配器的 rw_timeout 值为 45 秒。如果在存储故障转移期间发生超过 45 秒的 I/O 延迟,则可能会发生 I/O 故障。要避免这种情况,请参见 BURT 中所述的临时解决策。
不适用
"1307653"
在SFO故障和直接I/O期间、VIOS 3.1.1.10会发生I/O问题
在VIOS 3.1.1上、由16 GB或32 GB FC适配器提供后备支持的NPIV客户端磁盘可能发生I/O故障。此外、 `vfchost`驱动程序可能会停止处理来自客户端的I/O请求。应用IBM APAR IJ22290 IBM APAR IJ23222可解决此问题。
不适用
