适用于采用ONTAP的Oracle Linux 8.10的NVMe-oF主机配置
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
您可以在适用于Oracle Linux 8.10的NVMe-oF主机配置中使用以下支持和功能。在开始配置过程之前、您还应查看已知限制。
提供支持:
支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)和基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。这样、本机NVMe-CLI软件包中的NetApp插件就能够显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名区的ONTAP信息。
根据主机配置、您可以配置NNMe/FC或NVMe/TCP协议、或者同时配置这两种协议。
在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量。例如、您可以为SCSI LUN的SCSI设备配置dm-Multipath
mpath、并使用NVMe多路径在主机上配置NVMe-oF命名空间设备。
有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"。
可用功能:
默认情况下、在Oracle Linux 8.10中、已为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径功能。您无需配置显式设置。
已知限制:
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
在Oracle Linux 8.10主机上、NVMe-oF不支持NetApp sanlun主机实用程序。而是可以依赖本机软件包中的NetApp插件 `nvme-cli`进行所有NVMe-oF传输。
验证软件版本
验证Oracle Linux 8.10支持的最低软件版本。
在服务器上安装Oracle Linux 8.10 GA。安装完成后、验证是否正在运行指定的Oracle Linux 8.10 GA内核:
uname -r
5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
在Oracle Linux 8.10主机上,检查
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`以下位置的字符串:cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
验证Oracle Linux 8.10主机上的ONTAP阵列上对应子系统是否
hostnqn`匹配 `hostnqn:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
显示示例
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a 4 entries were displayed.如果 hostnqn`字符串不匹配、请使用 `vserver modify`命令更新 `hostnqn`相应ONTAP阵列子系统上的字符串、使其与主机上的字符串 `/etc/nvme/hostnqn`匹配 `hostnqn。 -
如果要在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间和ONTAP LUN使用内核NVMe多路径。 `dm-multipath`此操作应从中排除ONTAP命名空间、并防止 `dm-multipath`声明ONTAP命名空间 `dm-multipath`设备:
将设置添加 `enable_foreign`到 `/etc/multipath.conf`文件:
# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
重新启动 `multipathd`守护进程以应用新设置:
systemctl restart multipathd
配置 NVMe/FC
您可以使用Broadcom/Emulex FC或Marvell/Qlogic FC适配器配置NVMe/FC。对于配置有Broadcom适配器的NVMe/FC、可以启用大小为1 MB的I/O请求。
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的适配器型号是否受支持:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameLPe36002-M64 LPe36002-M64
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescEmulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:-
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
cat /sys/module/lpfc/version0:14.2.0.13
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
验证是否 `lpfc_enable_fc4_type`设置为"3":
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
验证启动程序端口是否已启动且正在运行、以及您是否可以看到目标生命周期:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name0x100000109bf0449c 0x100000109bf0449d
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateOnline Online
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info显示示例
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0449c WWNN x200000109bf0449c DID x061500 ONLINE NVME RPORT WWPN x200bd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020e06 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2006d039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020a0a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000002c Cmpl 000000002c Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000008ffe8 Issue 000000000008ffb9 OutIO ffffffffffffffd1 abort 0000000c noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000000c Err 0000000c NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0449d WWNN x200000109bf0449d DID x062d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x201fd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x02090a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200cd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020d06 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000041 Cmpl 0000000041 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000936bf Issue 000000000009369a OutIO ffffffffffffffdb abort 00000016 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000016 Err 00000016
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
Oracle Linux 10 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序已进行了最新修复。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。 |
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameQLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
验证是否 `ql2xnvmeenable`设置为"1"。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP协议不支持此 auto-connect`操作。相反、您可以通过手动执行NVMe/TCP或 `connect-all`操作来发现NVMe/TCP子系统和命名路径 `connect。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
显示示例
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 45 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.6.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.5.24 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.6.24 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.5.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.6.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 ..........
验证所有其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
显示示例
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25
在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序目标生命周期中运行 `nvme connect-all`命令:
nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr> -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
显示示例
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25 -l -1
NetApp建议将选项设置 `ctrl-loss-tmo`为"-1"、以便NVMe/TCP启动程序在路径丢失时无限期地尝试重新连接。
验证 NVMe-oF
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
验证是否已启用内核NVMe多路径:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath您应看到以下输出:
Y
验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
显示子系统:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model您应看到以下输出:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
显示策略:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy您应看到以下输出:
round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
nvme list显示示例
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证是否已启用内核 NVMe 多路径:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathY -
验证NetApp ONTAP相应ONTAP命名库的NVMe-oF设置(例如、型号设置为"NVMe Controller"、负载平衡iopolicy设置为"round -robin")是否正确显示在主机上:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelNetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyround-robin round-robin
nvme list显示示例
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1显示示例
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: 4b4d82566aab11ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ad039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203cd039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ed039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x2039d039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live non-optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme0n1显示示例
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.6.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.6.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
列nvme netapp ontapdevices -o column显示示例
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size -------------- ------------------------ ----------------------------- ---- ------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 1 159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9 10.74GB /dev/nvme0n2 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 2 2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6 10.74GB /dev/nvme0n3 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 3 9b49bf1a-8a08-4fa8-baf0-6ec6332ad5a4 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json显示示例
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 }, { "Device" : "/dev/nvme0n4", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns", "NSID" : 4, "UUID" : "f3572189-2968-41bc-972a-9ee442dfaed7", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 },
已知问题
使用ONTAP版本的Oracle Linux 8.10的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
| NetApp 错误 ID | 标题 | Description |
CONTAPEXT-1082 |
Oracle Linux 8.10 NVMe-oF主机会创建重复的PDC |
在Oracle Linux 8.10 NVMe-oF主机上、可通过将选项与命令结合 |
