ONTAP SAN Host Utilities
配置 RHEL 10.x 以使用 NVMe-oF 和ONTAP存储
贡献者 netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-camdenc
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 RHEL 10.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "RHEL ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 RHEL 10.x 存在以下已知限制:
  • 这 `nvme disconnect-all`该命令会断开根文件系统和数据文件系统,可能会导致系统不稳定。请勿在通过 NVMe-TCP 或 NVMe-FC 命名空间从 SAN 启动的系统上执行此操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
步骤
  1. "创建 NVMe 命名空间并将其映射到主机" 。
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:安装 RHEL 和 NVMe 软件并验证您的配置
要为 NVMe-oF 配置主机,您需要安装主机和 NVMe 软件包,启用多路径,并验证主机 NQN 配置。
步骤
  1. 在服务器上安装 RHEL 10.x。安装完成后,请确认您运行的是所需的 RHEL 10.x 内核:
    uname -r
    RHEL 内核版本示例:
    6.12.0-211.7.3.el10_2.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-2.16-2.el10.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
    libnvme-1.16.1-3.el10_2.x86_64
  4. 在主机上,检查 hostnqn 字符串 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`价值:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP存储系统中相应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_QLE2872
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
                   subsystem_1
                             regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
                   subsystem_10
                   subsystem_11
备注 如果 `hostnqn`字符串不匹配,请使用 `vserver modify`命令来更新 `hostnqn`相应ONTAP存储系统子系统上的字符串以匹配 `hostnqn`字符串来自 `/etc/nvme/hostnqn`在主机上。
步骤 3:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
NVMe/FC - 博通/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      SN1700E2P
      SN1700E2P
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      该命令返回固件版本:
      14.4.731.5, sli-4:6:d
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.4.0.12
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 请验证 lpfc_enable_fc4_type 设置为 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    此时应显示类似于以下内容的输出:
    0x10005ced8c53092a
    0x10005ced8c53092a
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c53092a WWNN x20005ced8c53092a DID x081e00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2049d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x082208 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2008d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082202 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2009d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082602 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2048d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x08260a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004553 Cmpl 0000004553 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000578fc29 Issue 000000000578fc8d OutIO 0000000000000064
            abort 00004f7c noxri 00000001 nondlp 000002da qdepth
    00000000 wqerr 0000168a err 00000000
    FCP CMPL: xb 00005033 Err 0000aa85
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c53092b WWNN x20005ced8c53092b DID x031f00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204bd039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03250a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200ad039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032502 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204ed039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03260a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200bd039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032602 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004509 Cmpl 0000004509 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000571ddc6 Issue 000000000571de28 OutIO 0000000000000062
            abort 0000421e noxri 00000000 nondlp 00000491 qdepth
    00000000 wqerr 00000120 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00004410 Err 0000995c
NVMe/FC - Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器驱动程序和固件版本是否受支持:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
NVMe/TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
步骤
  1. 检查启动器端口是否可以跨支持的 NVMe/TCP LIF 获取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26
    Discovery Log Number of Records 196, Generation counter 245
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery
    traddr:  192.168.21.26
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.26
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.27
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.21.27
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 16======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 17======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 18======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 19======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 20======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_2_3
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 验证其他 NVMe/TCP 启动器-目标 LIF 组合是否可以成功检索发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.20.1	-a 192.168.20.26
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.21.1	-a 192.168.21.26
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.20.1	-a 192.168.20.27
    nvme	connect-all -t	tcp -w	192.168.21.1	-a 192.168.21.27
从 RHEL 9.4 开始,NVMe/TCP 的设置 `ctrl_loss_tmo timeout`自动设置为“关闭”。因此:
  • 重试次数没有限制(无限重试)。
  • 您不需要手动配置特定的 `ctrl_loss_tmo timeout`使用时长 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 -l )。
  • 如果发生路径故障,NVMe/TCP 控制器不会超时,并且会无限期地保持连接。
步骤 4:(可选)修改 udev 规则中的 iopolicy
从 RHEL 10.1 开始,默认 iopolicy 为 queue-depth。
在 RHEL 10.0 中,默认的 iopolicy 为 round-robin,但 queue-depth 可作为可配置选项使用。如果使用的是 RHEL 10.0,则可以通过修改 udev 规则文件将 iopolicy 更改为 queue-depth。
步骤
  1. 使用 root 权限在文本编辑器中打开 udev 规则文件:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    您应看到以下输出:
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. 找到为NetApp ONTAP控制器设置 iopolicy 的行,如下例所示:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. 修改规则,以便 round-robin`变成 `queue-depth:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. 重新加载udev规则并应用更改:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. 验证子系统的当前 iopolicy:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    您应看到以下输出:
    queue-depth.
备注 新的 iopolicy 会自动应用于匹配的NetApp ONTAP控制器设备。您无需重启。
步骤 5:可选,启用 NVMe/FC 的 1MB I/O。
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 6:验证 NVMe 启动服务
这 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FC 中包含的启动服务 `nvme-cli`系统启动时,软件包会自动启用。
启动完成后,验证 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`启动服务已启用。
步骤
  1. 验证是否 `nvmf-autoconnect.service`已启用:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    显示示例输出
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:18 EDT; 2 days ago
     Invocation: 4a0dab1649ff454b957224c7fcafbe1d
       Main PID: 9704 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Mem peak: 3M
            CPU: 44ms
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. 验证是否 `nvmefc-boot-connections.service`已启用:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    显示示例输出
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:09 EDT; 2 days ago
     Invocation: da450120872f454d8264f1dfa0c646e3
       Main PID: 4277 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Mem peak: 2.9M
            CPU: 15ms
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
步骤 7:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证主机上是否正确显示了相应ONTAP命名空间的 NVMe-oF 设置(例如,将型号设置为NetApp ONTAP Controller,并将负载均衡 iopolicy 设置为 queue-depth):
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    queue-depth
    queue-depth
  2. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node                  Generic               SN                   Model
    /dev/nvme11n1         /dev/ng11n1           81OcqJXhgWtsAAAAAAAI NetApp ONTAP Controller
    Namespace  Usage                      Format           FW Rev
    0x1        951.90  MB /  21.47  GB    4 KiB +  0 B     9.18.1
  3. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    备注 从 ONTAP 9.16.1 开始,NVMe/FC 和 NVMe/TCP 报告 ASA r2 系统上的所有优化路径。
    NVMe/FC
    以下示例输出显示了在双节点 ONTAP 控制器上托管的命名空间,适用于 AFF、FAS 和 ASA 系统以及具有 NVMe/FC 的 ASA r2 系统。
    显示 AFF、FAS 和 ASA 示例输出
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme 1
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
    +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
    +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
    +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    显示 ASA r2 示例输出
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme2 4
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
    +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    以下示例输出显示了托管在 AFF、FAS 和 ASA 系统以及 ASA r2 系统的双节点 ONTAP 控制器上使用 NVMe/TCP 的命名空间。
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
     +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
     +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
     +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
    显示 ASA r2 示例输出
    nvme-subsys6 - NQN= nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
  4. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device           Vserver                   Subsystem                 Namespace Path
    /dev/nvme0n1     linux_tcnvme_iscsi        Bidirectional_DHCP_1_0       tcp_1
    NSID UUID                                   Size
    1    98fdc7cc-1407-11f1-b4eb-d039eac0cc5b   322.12GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_nvme_sanboot_tcp",
          "Subsystem":"rhel_sanboot_tcp170",
          "Namespace_Path":"tcp_97",
          "NSID":1,
          "UUID":"982c0f2a-6b8b-11f0-a6c0-d039eac03c33",
          "LBA_Size":4096,
          "Namespace_Size":322122547200,
          "UsedBytes":16285069312,
          "Version":"9.18.1"
步骤 8:设置安全带内身份验证
支持通过 NVMe/TCP 在 RHEL 10.x 主机和ONTAP控制器之间进行安全的带内身份验证。
每个主机或控制器必须与一个 `DH-HMAC-CHAP`密钥来设置安全身份验证。 `DH-HMAC-CHAP`密钥是 NVMe 主机或控制器的 NQN 与管理员配置的身份验证密钥的组合。要对其对等方进行身份验证、NVMe主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
步骤
使用 CLI 或配置 JSON 文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
命令行界面
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
  1. 获取主机NQN:
  2. 为 RHEL 10.x 主机生成 dhchap 密钥。
    以下输出描述了 `gen-dhchap-key`命令参数:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
  3. 在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 验证 nvme connect authentication 命令、验证主机和控制器dhchap密钥:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      显示单向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      显示双向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
JSON
当ONTAP控制器上有多个 NVMe 子系统可用时,您可以使用 `/etc/nvme/config.json`文件与 `nvme connect-all`命令。
使用 `-o`选项来生成 JSON 文件。有关更多语法选项,请参阅 NVMe connect-all 手册页。
  1. 配置 JSON 文件。
    备注 在以下示例中, dhchap_key`对应于 `dhchap_secret`和 `dhchap_ctrl_key`对应于 `dhchap_ctrl_secret 。
    显示示例
        "hostnqn":" nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c",
        "hostid":"44454c4c-5400-1051-8039-c3c04f523034",
        "dhchap_key":" DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: ",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.5857c8c9b22411f08d0ed039eac03c33:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.26",
                "host_traddr":"192.168.20.1",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: "
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.27",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.26",
                "host_traddr":"192.168.21.1",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.27",
                "trsvcid":"4420",
  2. 使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    显示示例
    traddr=192.168.20.26 is already connected
    traddr=192.168.20.27 is already connected
  3. 验证每个子系统的相应控制器是否已启用 dhchap 机密。
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys4/nvme4/dhchap_secret
      以下示例显示了 dhchap 密钥:
      DHHC-1:01:2G7lsg9PMO00h1Wf1g4QtP0XT11kREz0qVuLm2xvZdbaWR/g:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme5/dhchap_ctrl_secret
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
第9步:查看已知问题
没有已知问题。
