ONTAP SAN Host Utilities
配置 RHEL 8.x 以使用 NVMe-oF 和ONTAP存储
贡献者 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 RHEL 8.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "RHEL ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 RHEL 8.x 存在以下已知限制:
  • 目前不支持使用 NVMe-oF 协议的 SAN 启动。
  • 在 RHEL 8.x 的 NVMe-oF 主机上,内核内 NVMe 多路径默认处于禁用状态;您必须手动启用它。
  • 由于已知问题,NVMe/TCP 可作为技术预览使用。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
步骤
  1. "创建 NVMe 命名空间并将其映射到主机" 。
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:安装 RHEL 和 NVMe 软件并验证您的配置
要为 NVMe-oF 配置主机,您需要安装主机和 NVMe 软件包,启用多路径,并验证主机 NQN 配置。
步骤
  1. 在服务器上安装 RHEL 8.x。安装完成后,请确认您运行的是所需的 RHEL 8.x 内核:
    uname -r
    RHEL 内核版本示例:
    4.18.0-553.el8_10.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    以下示例显示了 nvme-cli 软件包版本:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    以下示例显示了 libnvme 软件包版本:
    libnvme-1.4-3.el8.x86_64
  4. 启用内核 NVMe 多路径。
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64
  5. 在 RHEL 8.x 主机上,检查 hostnqn`字符串 `/etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`版本:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0032-xxxx-8035-b8cxxxxc5132
  6. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP存储系统中相应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    显示示例
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_25_2742   rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:5463xxxx-160f-xxxx-89aa-98bxxxx440ca
    备注 如果 `hostnqn`字符串不匹配,请使用 `vserver modify`命令来更新 `hostnqn`相应ONTAP存储系统子系统上的字符串以匹配 `hostnqn`字符串来自 `/etc/nvme/hostnqn`在主机上。
  7. 重新启动主机。
    备注
    为了在同一主机上运行 NVMe 和 SCSI 流量, NetApp建议对ONTAP命名空间使用内核 NVMe 多路径,对ONTAP LUN 使用 dm-multipath。为了防止 dm-multipath 声明ONTAP命名空间设备,请通过添加 `enable_foreign`设置为 `/etc/multipath.conf`文件:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
步骤 3:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
NVMe/FC - 博通/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      该命令返回固件版本:
      14.2.539.21, sli-4:2:c
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.0.0.21
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 请验证 lpfc_enable_fc4_type 设置为 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    此时应显示类似于以下内容的输出:
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002
            abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002
            abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
NVMe/FC - Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器驱动程序和固件版本是否受支持:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
NVMe/TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
步骤
  1. 检查启动器端口是否可以跨支持的 NVMe/TCP LIF 获取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.26
    sectype: none
  2. 验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.24
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.2.31  -a 192.168.2.26
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.25
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
步骤 4:(可选)为 NVMe/FC 启用 1MB I/O
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 5:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
      NetApp ONTAP Controller
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    展示 NVMe/FC 示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme
     +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    展示 NVMe/TCP 示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
  5. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
  6. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device        Vserver       Namespace Path
    /dev/nvme0n1  tcpiscsi_129  /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c	        21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices": [
          "Device": "/dev/nvme0n1",
          "Vserver": "tcpiscsi_129",
          "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ",
          "NSID": 1,
          "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ",
          "Size2: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size": 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
第6步:查看已知问题
这些是已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1479047"
RHEL 8.x NVMe-oF 主机创建重复的持久发现控制器 (PDC)
在 NVMe-oF 主机上,可以使用“nvme discover -p”命令创建 PDC。使用此命令时,每个发起方-目标组合只能创建一个 PDC。但是,如果您在 NVMe-oF 主机上运行 RHEL 8.x,则每次执行“nvme discover -p”时都会创建一个重复的 PDC。这会导致主机和目标设备上资源的不必要消耗。
