ONTAP SAN Host Utilities
配置 Rocky Linux 10.x 以支持 NVMe-oF 和ONTAP存储
贡献者 netapp-pcarriga netapp-sarajane
Rocky Linux 主机支持基于光纤通道的 NVMe (NVMe/FC) 和基于 TCP 的 NVMe (NVMe/TCP) 协议,并支持非对称命名空间访问 (ANA)。ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 Rocky Linux 10.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "Rocky Linux ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 Rocky Linux 10.x 存在以下已知限制:
  • 这 `nvme disconnect-all`该命令会断开根文件系统和数据文件系统,可能会导致系统不稳定。请勿在通过 NVMe-TCP 或 NVMe-FC 命名空间从 SAN 启动的系统上执行此操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
步骤
  1. "创建 NVMe 命名空间并将其映射到主机" 。
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:安装 Rocky Linux 和 NVMe 软件并验证您的配置
要为 NVMe-oF 配置主机,您需要安装主机和 NVMe 软件包,启用多路径,并验证主机 NQN 配置。
步骤
  1. 在服务器上安装 Rocky Linux 10.x。安装完成后,请确认您运行的是所需的 Rocky Linux 10.x 内核:
    uname -r
    Rocky Linux 内核版本示例:
    6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-2.11-5.el10.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
    libnvme-1.11.1-1.el10.x86_64
  4. 在主机上,检查 hostnqn 字符串 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`价值:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP数组中对应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_194_rockylinux10
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme4
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 `hostnqn`字符串不匹配,请使用 `vserver modify`命令来更新 `hostnqn`相应ONTAP存储系统子系统上的字符串以匹配 `hostnqn`字符串来自 `/etc/nvme/hostnqn`在主机上。
步骤 3:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
NVMe/FC - 博通/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      该命令返回固件版本:
      14.0.539.16, sli-4:6:d
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.4.0.6
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 请验证 lpfc_enable_fc4_type 设置为 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    此时应显示类似于以下内容的输出:
    0x2100f4c7aa0cd7c2
    0x2100f4c7aa0cd7c3
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd
            abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f
            abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
NVMe/FC - Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器驱动程序和固件版本是否受支持:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
NVMe/TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
步骤
  1. 检查启动器端口是否可以跨支持的 NVMe/TCP LIF 获取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery
    traddr:  192.168.21.21
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.21
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.21.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rockylinux10_tcp_subsystem
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 验证其他 NVMe/TCP 启动器-目标 LIF 组合是否可以成功检索发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.20
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.21
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.21
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.21
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.21
从 Rocky Linux 9.4 开始,NVMe/TCP 的设置 `ctrl_loss_tmo timeout`自动设置为“关闭”。因此:
  • 重试次数没有限制(无限重试)。
  • 您不需要手动配置特定的 `ctrl_loss_tmo timeout`使用时长 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 -l )。
  • 如果发生路径故障,NVMe/TCP 控制器不会超时,并且会无限期地保持连接。
步骤 4:(可选)为 NVMe/FC 启用 1MB I/O
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 5:验证 NVMe 启动服务
这 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FC 中包含的启动服务 `nvme-cli`系统启动时,软件包会自动启用。
启动完成后,验证 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`启动服务已启用。
步骤
  1. 验证是否 `nvmf-autoconnect.service`已启用:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    显示示例输出
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead)
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. 验证是否 `nvmefc-boot-connections.service`已启用:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    显示示例输出
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago
       Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
步骤 6:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
      NetApp ONTAP Controller
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme5n1
    显示示例
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
     +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
     +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
     +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
     +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme4n2
    显示示例
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
    +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
    +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme10n1     vs_tcp_rockylinux10       /vol/vol10/ns10
    NSID       UUID                                   Size
    1    bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme10n1",
          "Vserver":"vs_tcp_rockylinux10",
          "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns10",
          "NSID":1,
          "UUID":"bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
步骤 7:设置安全带内身份验证
Rocky Linux 10.x 主机和ONTAP控制器之间通过 NVMe/TCP 支持安全的带内身份验证。
每个主机或控制器必须与一个 `DH-HMAC-CHAP`密钥来设置安全身份验证。 `DH-HMAC-CHAP`密钥是 NVMe 主机或控制器的 NQN 与管理员配置的身份验证密钥的组合。要对其对等方进行身份验证、NVMe主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
步骤
使用 CLI 或配置 JSON 文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
命令行界面
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
  1. 获取主机NQN:
  2. 为 Rocky Linux 10.x 主机生成 dhchap 密钥。
    以下输出描述了 `gen-dhchap-key`命令参数:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
  3. 在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 验证 nvme connect authentication 命令、验证主机和控制器dhchap密钥:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      显示单向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b
      il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      显示双向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia
JSON
当ONTAP控制器上有多个 NVMe 子系统可用时,您可以使用 `/etc/nvme/config.json`文件与 `nvme connect-all`命令。
使用 `-o`选项来生成 JSON 文件。有关更多语法选项,请参阅 NVMe connect-all 手册页。
  1. 配置 JSON 文件。
    备注 在以下示例中, dhchap_key`对应于 `dhchap_secret`和 `dhchap_ctrl_key`对应于 `dhchap_ctrl_secret 。
    显示示例
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.127ade26168811f0a50ed039eab69ad3:subsystem.inband_unidirectional",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.17",
                "host_traddr":"192.168.20.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.18",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.18",
                "host_traddr":"192.168.21.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.17",
                "trsvcid":"4420"
  2. 使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    显示示例
    traddr=192.168.20.20 is already connected
    traddr=192.168.20.21 is already connected
  3. 验证每个子系统的相应控制器是否已启用 dhchap 机密。
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      以下示例显示了 dhchap 密钥:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    DHHC-1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jT
    mzEKUbcWu26I33b93bil2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
第8步:查看已知问题
没有已知问题。
