ONTAP SAN Host Utilities
配置 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 以支持 NVMe-oF 和ONTAP存储
贡献者 netapp-pcarriga netapp-sarajane
SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 主机支持基于光纤通道的 NVMe (NVMe/FC) 和基于 TCP 的 NVMe (NVMe/TCP) 协议,并支持非对称命名空间访问 (ANA)。ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "ONTAP支持和功能"。
使用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 的 NVMe-oF 存在以下已知限制:
  • 这 `nvme disconnect-all`该命令会断开根文件系统和数据文件系统,可能会导致系统不稳定。请勿在通过 NVMe-TCP 或 NVMe-FC 命名空间从 SAN 启动的系统上执行此操作。
  • NetApp sanlun 主机实用程序不支持 NVMe-oF。或者,您可以依赖原生产品中包含的NetApp插件。 nvme-cli 适用于所有 NVMe-oF 传输的软件包。
  • 对于 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 及更早版本,不支持使用 NVMe-oF 协议进行 SAN 启动。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
步骤
  1. "创建 NVMe 命名空间并将其映射到主机" 。
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:安装 SUSE Linux Enterprise Server 和 NVMe 软件,并验证您的配置
要为 NVMe-oF 配置主机,您需要安装主机和 NVMe 软件包,启用多路径,并验证主机 NQN 配置。
步骤
  1. 在服务器上安装 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx。安装完成后,请确认您运行的是指定的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 内核:
    uname -r
    SUSE Linux Enterprise Server 内核版本示例:
    6.4.0-150700.53.34-default
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-2.11+22.gd31b1a01-150700.3.3.2.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
    libnvme1-1.11+4.ge68a91ae-150700.4.3.2.x86_64
  4. 在主机上,检查 hostnqn 字符串 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`版本:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP数组中对应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 hostnqn 字符串不匹配、请使用 vserver modify 用于更新的命令 hostnqn 要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串 hostnqn 字符串自 /etc/nvme/hostnqn 在主机上。
步骤 3:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
NVMe/FC - 博通/Emulex
为Broadcom/Emulex FC适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应看到以下输出:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      以下示例显示固件版本:
      14.4.393.25, sli-4:2:c
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.4.0.8
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 验证的预期输出是否 lpfc_enable_fc4_type`设置为 `3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    此时应显示类似于以下内容的输出:
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例输出
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b1d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1c01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bbd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1c0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2362d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1c10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23afd039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1a02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22b9d039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1a0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2360d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1a11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004ea0 Cmpl 0000004ea0 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000102c35 Issue 0000000000102c2d OutIO fffffffffffffff8
            abort 00000175 noxri 00000000 nondlp 0000021d qdepth 00000000 wqerr 00000007 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000175 Err 0000058b
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b2d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bcd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1d0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2363d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1d10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b0d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bad039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1b0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2361d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1b11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004e31 Cmpl 0000004e31 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000001017f2 Issue 00000000001017ef OutIO fffffffffffffffd
            abort 0000018a noxri 00000000 nondlp 0000012e qdepth 00000000 wqerr 00000004 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000018a Err 000005ca
NVMe/FC - Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.400-k-debug
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
NVMe/TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
步骤
  1. 验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例输出
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.70
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery
    traddr:  192.168.211.71
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.71
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    localhost:~ #
  2. 验证所有其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.67
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.67
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.67
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.67
从 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 开始,NVMe/TCP 的设置发生了变化。 ctrl_loss_tmo timeout 自动设置为“关闭”。因此:
  • 重试次数没有限制(无限重试)。
  • 您不需要手动配置特定的 `ctrl_loss_tmo timeout`使用时长 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 -l )。
  • 如果发生路径故障,NVMe/TCP 控制器不会超时,并且会无限期地保持连接。
步骤 4:(可选)修改 udev 规则中的 iopolicy
从 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 开始,NVMe-oF 的默认 iopolicy 设置为 round-robin。如果您想更改 iopolicy 为 `queue-depth`修改 udev 规则文件如下:
步骤
  1. 使用 root 权限在文本编辑器中打开 udev 规则文件:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    您应看到以下输出:
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. 找到为NetApp ONTAP控制器设置 iopolicy 的行,如下例所示:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. 修改规则,以便 round-robin`变成 `queue-depth:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. 重新加载udev规则并应用更改:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. 验证子系统的当前 iopolicy:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    您应看到以下输出:
    queue-depth.
备注 新的 iopolicy 会自动应用于匹配的NetApp ONTAP控制器设备。您无需重启。
步骤 5:可选,启用 NVMe/FC 的 1MB I/O。
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 6:验证 NVMe 启动服务
这 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FC 中包含的启动服务 `nvme-cli`系统启动时,软件包会自动启用。
启动完成后,验证 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`启动服务已启用。
步骤
  1. 验证是否 `nvmf-autoconnect.service`已启用:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    显示示例输出
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: enabled)
      Active: inactive (dead) since Fri 2025-07-04 23:56:38 IST; 4 days ago
      Main PID: 12208 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 62ms
    Jul 04 23:56:26 localhost systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. 验证是否 `nvmefc-boot-connections.service`已启用:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    显示示例输出
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
        Active: inactive (dead) since Mon 2025-07-07 19:52:30 IST; 1 day 4h ago
      Main PID: 2945 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CPU: 14ms
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
步骤 7:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应的ONTAP命名空间的 NVMe-oF 设置(例如,将型号设置为NetApp ONTAP Controller,并将负载均衡 iopolicy 设置为 queue-depth)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    queue-depth
    queue-depth
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    显示示例输出
    nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme9n1
    显示示例输出
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.with_inband_with_json hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.111.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live non-optimized
     +- nvme11 tcp traddr=192.168.211.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live optimized
     +- nvme12 tcp traddr=192.168.111.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.211.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live non-optimized
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device           Vserver                   Namespace Path                                     NSID UUID                                   Size
    /dev/nvme0n1     vs_161                    /vol/fc_nvme_vol1/fc_nvme_ns1                      1    32fd92c7-0797-428e-a577-fdb3f14d0dc3   5.37GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
          "Device":"/dev/nvme98n2",
          "Vserver":"vs_161",
          "Namespace_Path":"/vol/fc_nvme_vol71/fc_nvme_ns71",
          "NSID":2,
          "UUID":"39d634c4-a75e-4fbd-ab00-3f9355a26e43",
          "LBA_Size":4096,
          "Namespace_Size":5368709120,
          "UsedBytes":430649344,
步骤 8:创建持久发现控制器
您可以为 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 主机创建持久发现控制器 (PDC)。需要 PDC 来自动检测 NVMe 子系统的添加或删除操作以及发现日志页面数据的更改。
步骤
  1. 验证发现日志页面数据是否可用、并且可以通过启动程序端口和目标LIF组合进行检索:
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例输出
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
    traddr:  192.168.111.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.pdc
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 为发现子系统创建PDC:
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    您应看到以下输出:
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66 -p
  3. 从ONTAP控制器中、验证是否已创建PDC:
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
    显示示例输出
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_pdc
               Vserver Name: vs_pdc
                   Controller ID: 0101h
         Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
               Logical Interface: lif2
                            Node: A400-12-181
                        Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796xxxx-0d34-xxxx-b6b2-3a6xxxxbab57
              Transport Protocol: nvme-tcp
     Initiator Transport Address: 192.168.111.80
    Transport Service Identifier: 8009
                 Host Identifier: 9796xxxx0d34xxxxb6b23a6xxxxbab57
               Admin Queue Depth: 32
           Header Digest Enabled: false
             Data Digest Enabled: false
       Keep-Alive Timeout (msec): 30000
步骤 9:设置安全带内身份验证
支持通过 NVMe/TCP 在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx 主机和ONTAP控制器之间进行安全的带内身份验证。
每个主机或控制器都必须与一个 DH-HMAC-CHAP 设置安全认证的关键。DH-HMAC-CHAP 密钥是 NVMe 主机或控制器的 NQN 与管理员配置的身份验证密钥的组合。为了验证对等方的身份,NVMe 主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
步骤
使用 CLI 或配置 JSON 文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
命令行界面
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
  1. 获取主机NQN:
  2. 为主机生成 dhchap 密钥。
    以下输出说明了 `gen-dhchap-key`命令参数:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
  3. 在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 验证 nvme connect authentication 命令、验证主机和控制器dhchap密钥:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      显示单向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      显示双向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON
如果ONTAP控制器配置中有多个NVMe子系统、则可以将文件与命令结合 nvme connect-all`使用 `/etc/nvme/config.json。
使用 `-o`选项来生成 JSON 文件。有关更多语法选项,请参阅 NVMe connect-all 手册页。
  1. 配置 JSON 文件:
    显示示例输出
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC\/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.111.70",
                "host_traddr":"192.168.111.80",
                "trsvcid":"4420"
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:jqgYcJSKp73+XqAf2X6twr9ngBpr2n0MGWbmZIZq4PieKZCoilKGef8lAvhYS0PNK7T+04YD5CRPjh+m3qjJU++yR8s=:"
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.111.71",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.70",
                        "host_traddr":"192.168.211.80",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.71",
                        "trsvcid":"4420",
    备注 在以下示例中, dhchap_key`对应于 `dhchap_secret`和 `dhchap_ctrl_key`对应于 `dhchap_ctrl_secret 。
  2. 使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    显示示例输出
    traddr=192.168.211.70 is already connected
    traddr=192.168.111.71 is already connected
    traddr=192.168.211.71 is already connected
    traddr=192.168.111.70 is already connected
  3. 验证是否已为每个子系统的相应控制器启用dhchap密码:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      以下示例显示了 dhchap 密钥:
      DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
步骤 10:配置传输层安全性
传输层安全协议 (TLS) 为 NVMe-oF 主机和ONTAP阵列之间的 NVMe 连接提供安全的端到端加密。您可以使用 CLI 和已配置的预共享密钥 (PSK) 配置 TLS 1.3。
备注 除特别说明需要在ONTAP控制器上执行的步骤外,请在 SUSE Linux Enterprise Server 主机上执行以下步骤。
步骤
  1. 检查您是否具有以下内容 ktls-utils , openssl , 和 `libopenssl`主机上安装的软件包:
    1. 验证 ktls-utils :
      rpm -qa | grep ktls
      您应该看到显示以下输出:
    ktls-utils-0.10+33.g311d943-150700.1.5.x86_64
    1. 验证 SSL 包:
      rpm -qa | grep ssl
      显示示例输出
      libopenssl3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      openssl-3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      libopenssl1_1-1.1.1w-150700.9.37.x86_64
  2. 验证是否已正确设置 /etc/tlshd.conf:
    cat /etc/tlshd.conf
    显示示例输出
    [debug]
    loglevel=0
    tls=0
    nl=0
    [authenticate]
    keyrings=.nvme
    [authenticate.client]
    #x509.truststore= <pathname>
    #x509.certificate= <pathname>
    #x509.private_key= <pathname>
    [authenticate.server]
  3. 启用 `tlshd`以在系统启动时启动:
    systemctl enable tlshd
  4. 验证守护进程是否 `tlshd`正在运行:
    systemctl status tlshd
    显示示例输出
    tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled)
       Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago
         Docs: man:tlshd(8)
    Main PID: 961 (tlshd)
       Tasks: 1
         CPU: 46ms
       CGroup: /system.slice/tlshd.service
           └─961 /usr/sbin/tlshd
    Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
  5. 使用生成TLS PSK nvme gen-tls-key:
    1. 验证主机:
      您应看到以下输出:
    2. 验证密钥:
      nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
      您应看到以下输出:
    NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  6. 在ONTAP控制器上、将TLS PSK添加到ONTAP子系统:
    显示示例输出
    nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  7. 将TLS PSK插入主机内核密钥环:
    nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insert
    您应该看到以下 TLS 密钥:
    Inserted TLS key 22152a7e
    备注 PSK 显示为 `NVMe1R01`因为它使用 `identity v1`来自 TLS 握手算法。Identity v1是ONTAP唯一支持的版本。
  8. 验证是否已正确插入TLS PSK:
    cat /proc/keys | grep NVMe
    显示示例输出
    069f56bb I--Q---     5 perm 3b010000     0     0 psk       NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
  9. 使用插入的TLS PSK连接到ONTAP子系统:
    1. 验证 TLS PSK:
      nvme connect -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66  -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tls
      您应看到以下输出:
    connecting to device: nvme0
    1. 验证列表子系统:
      nvme list-subsys
      显示示例输出
      nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
       +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.80,src_addr=192.168.111.80 live
    2. 从内核密钥环导出 TLS PSK。这可确保密钥在主机重新启动期间保持不变:
      # nvme tls --export --keyfile /etc/nvme/tls-keys
  10. 添加目标、并验证与指定ONTAP子系统的TLS连接:
    nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -instance
    显示示例输出
    (vserver nvme subsystem controller show)
                              Vserver Name: vs_iscsi_tcp
                              Subsystem: nvme1
                          Controller ID: 0040h
                      Logical Interface: tcpnvme_lif1_1
                                   Node: A400-12-181
                               Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33
                        Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb2cxxxx44d33
                   Number of I/O Queues: 2
                       I/O Queue Depths: 128, 128
                  Max I/O Size in Bytes: 1048576
              Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                         Subsystem UUID: 8bbfb403-1602-11f0-ac2b-d039eab67a95
           Authentication Hash Function: sha-256
    Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit
                    Authentication Mode: unidirectional
           Transport Service Identifier: 4420
                           TLS Key Type: configured
                       TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2c0xxxx4d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=
                             TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
第11步:查看已知问题
没有已知问题。
