适用于采用ONTAP的Oracle Linux 9.3的NVMe-oF主机配置
采用非对称命名空间访问(AANA)的Oracle Linux (OL) 9.3支持基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)、包括基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)和其他传输。在NVMe-oF环境中、ANA相当于iSCSI和FC环境中的ALUA多路径功能、并可通过内核NVMe多路径实施。
对于采用ONTAP的OL 9.3、NVMe-oF主机配置支持以下功能:
除了NVMe/FC之外、还支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)。本机NVMe-CLI软件包中的NetApp插件可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
在给定主机总线适配器(HBA)的同一主机上同时使用NVMe和SCSI流量、而不使用显式dm-dpath设置、以防止声明NVMe命名空间。
有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"。
功能
默认情况下、Oracle Linux 9.3已为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径、因此无需显式设置。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
验证软件版本
您可以使用以下操作步骤验证支持的最低OL 9.3软件版本。
在服务器上安装OL 9.3 GA。安装完成后、请验证是否正在运行指定的OL 9.3 GA内核。
# uname -r
示例输出:
5.15.0-200.131.27.el9uek.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:# rpm -qa|grep nvme-cli
示例输出:
nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
安装
libnvme软件包:#rpm -qa|grep libnvme
示例输出
libnvme-1.4-7.el9.x86_64
在Oracle Linux 9.3主机上,检查
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`以下位置的字符串:# cat /etc/nvme/hostnqn
示例输出:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053
验证是否已
hostnqn字符串与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
示例输出:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_ol_nvme nvme nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053
如果 hostnqn字符串不匹配、您可以使用vserver modify用于更新的命令hostnqn要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串hostnqn字符串自/etc/nvme/hostnqn在主机上。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex适配器或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的适配器型号是否受支持:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
示例输出:
LPe36002-M2 LPe36002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
示例输出:
Emulex LightPulse LPe36002-M2 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M2 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.673.40, sli-4:2:c 14.2.673.40, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.13
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
请验证
lpfc_enable_fc4_type设置为3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
显示示例输出
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x062f00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2019d039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x061b06 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x201cd039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x062706 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f03 Cmpl 0000000efa Abort 0000004a LS XMIT: Err 00000009 CMPL: xb 0000004a Err 0000004a Total FCP Cmpl 00000000b9b3486a Issue 00000000b97ba0d2 OutIO ffffffffffc85868 abort 00000afc noxri 00000000 nondlp 00002e34 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000138c Err 00014750 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x062400 ONLINE NVME RPORT WWPN x201ad039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x060206 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x201dd039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x061305 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000b40 Cmpl 0000000b40 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000b9a9f03f Issue 00000000b96e622e OutIO ffffffffffc471ef abort 0000090d noxri 00000000 nondlp 00003b3f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000010a5 Err 000147e4
OL 9.3 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2872 FW:v9.14.02 DVR:v 10.02.09.100-k QLE2872 FW:v9.14.02 DVR:v 10.02.09.100-k
请验证
ql2xnvmeenable已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、您需要手动执行NVMe/TCP连接或全部连接功能、才能发现NVMe/TCP子系统和命名共享。您可以使用以下操作步骤配置NVMe/TCP。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
显示示例
# nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 Discovery Log Number of Records 4, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.56 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.56 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:subsystem.rhel_95 traddr: 192.168.165.56 eflags: none sectype: none ..........
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
示例输出:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
运行
nvme connect-all在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
示例输出:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56 -l -1
NetApp建议设置 ctrl-loss-tmo选项-1这样、如果路径丢失、NVMe/TCP启动程序就会无限期地尝试重新连接。
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
在OL 9.3主机上验证以下NVMe/FC设置:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
# nvme list
示例输出:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 21.47 GB/ 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
示例输出:
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4aa0fa76c92c11eeb301d039eab0dadd:subsystem.rhel_213 \ +- nvme3 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201dd039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089d:pn-0x100000620b3c089d live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201cd039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089c:pn-0x100000620b3c089c live non-optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x2019d039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089c:pn-0x100000620b3c089c live optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201ad039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089d:pn-0x100000620b3c089d live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n22
示例输出
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:subsystem.rhel_95 \ +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4,src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.165.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3,src_addr=192.168.165.3 live non-optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
列# nvme netapp ontapdevices -o column
示例输出:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme5n6 vs_nvme175 /vol/vol6/ns /dev/nvme5n7 vs_nvme175 /vol/vol7/ns /dev/nvme5n8 vs_nvme175 /vol/vol8/ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 6 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 21.47GB 7 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 21.47GB 8 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
示例输出
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme5n1", "Vserver":"vs_nvme175", "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns", "NSID":1, "UUID":"d4791955-07c9-44fc-b41c-d1c39d3d9b5b", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, { "Device":"/dev/nvme5n10", "Vserver":"vs_nvme175", "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns", "NSID":10, "UUID":"f3a4ce94-bcc5-4ff0-9e52-e59030bbc97f", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, { "Device":"/dev/nvme5n11", "Vserver":"vs_nvme175", "Namespace_Path":"/vol/vol11/ns", "NSID":11, "UUID":"0bf171d2-51f7-4a00-8f6a-0ea2190885a2", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
已知问题
具有ONTAP版本的Oracle Linux 9.3没有已知问题。
