适用于采用 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 的 NVMe-oF 主机配置
带有ANA (非对称命名空间访问)的SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC和其他传输)。ANA是NVMe-oF环境中的AUA等效产品、目前已通过内核NVMe多路径实施。使用此过程、您可以使用基于SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3的ANA和ONTAP作为目标、启用具有内核NVMe多路径的NVMe-oF。
有关受支持配置的准确详细信息、请参见"互操作性表工具"。
功能
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3支持NVMe/FC和其他传输。
NVMe-oF 不支持 sanlun 。因此、在SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3上、Linux Host Utilities不支持NVMe-oF。您可以依赖适用于NVMe-oF的本机NVMe-CLI软件包中提供的NetApp插件。这应支持所有NVMe-oF传输。
NVMe和SCSI流量可以在同一主机上运行。实际上,这应该是客户通常部署的主机配置。因此、对于SCSI、您可以像往常一样为SCSI LUN配置 `dm-multipath`会导致mpath设备、而NVMe多路径则可用于在主机上配置NVMe-oF多路径设备。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用内核 NVMe 多路径
默认情况下、SUSE Linux Enterprise Server主机(例如SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3)上已启用内核NVMe多路径。因此,此处不需要其他设置。有关受支持配置的准确详细信息、请参见"互操作性表工具"。
NVMe-oF 启动程序包
确认在SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU主机上安装了必需的内核和NVMe-CLI MU软件包。
示例
# uname -r 5.3.18-59.5-default # rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
上述 NVMe-CLI MU 软件包现在包括以下内容:
* NVMe/FC 自动连接脚本 * —在还原命名空间的底层路径以及主机重新启动期间, NVMe/FC 自动(重新)连接所需的脚本:
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64 /etc/nvme /etc/nvme/hostid /etc/nvme/hostnqn /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service ...
* NVMe udev rule* - 用于确保适用场景多路径循环负载平衡器默认 ONTAP 所有 ONTAP 命名空间的新 udev 规则:
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64 /etc/nvme /etc/nvme/hostid /etc/nvme/hostnqn /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service /usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules ... # cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules # Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-Series", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
* 适用于 ONTAP 设备的 NetApp 插件 * —现有的 NetApp 插件现已进行修改,以处理 ONTAP 命名空间。
检查主机上 ` /etc/nve/hostnqn` 处的 hostnqn 字符串,并确保其与 ONTAP 阵列上相应子系统的 hostnqn 字符串正确匹配。例如:
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------- vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f 5 entries were displayed.根据主机上使用的 FC 适配器,继续执行以下步骤。
配置 NVMe/FC
Broadcom/Emulex
验证您是否具有建议的适配器和固件版本。例如:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.840.8, sli-4:2:c
较新的 lpfc 驱动程序(收件箱和发件箱)已将 lpfc_enable_FC4_type 默认设置为 3 ,因此,您不再需要在 ` /etc/modprobe.d/lpfc.conf` 中明确设置此设置,然后重新创建
initrd。默认情况下,已启用lpfc NVMe支持:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
现有的原生收件箱 lpfc 驱动程序已经是最新版本,并且与 NVMe/FC 兼容。因此,您无需安装 lpfc OOB 驱动程序。
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.10
验证启动程序端口是否已启动且正在运行。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
确认NVMe/FC启动程序端口已启用、您可以看到目标端口、并且所有端口均已启动且正在运行。+在以下示例中、仅启用了一个启动程序端口并将其与两个目标生命周期关联起来:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
重新启动主机。
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP 在 "Identify Controller" (识别控制器)数据中报告 MTS ( MAX Data 传输大小)为 8 ,这意味着最大 I/O 请求大小应最多为 1 MB 。但是、要向Broadcom NVMe/FC主机发出大小为1 MB的I/O请求、lpfc参数 `lpfc_sg_seg_cnt`也应从默认值64提升到256。请按照以下说明执行此操作:
在相应的
modprobe lpfc.conf文件中附加值 256 :# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
重新启动后,通过检查相应的 sysfs 值来验证是否已应用上述设置:
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
现在, Broadcom NVMe/FC 主机应该能够在 ONTAP 命名空间设备上最多发送 1 MB 的 I/O 请求。
Marvell/QLogic
更新的SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本,例如:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
验证是否已设置
ql2xnvmeenable,以使 Marvell 适配器能够用作 NVMe/FC 启动程序:` # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1`
配置 NVMe/TCP
与 NVMe/FC 不同, NVMe/TCP 没有自动连接功能。这表明 Linux NVMe/TCP 主机存在两个主要限制:
* 恢复路径后不会自动重新连接 * NVMe/TCP 无法自动重新连接到在路径关闭后 10 分钟内恢复的路径,此路径超出了默认值
Ctrl-los-tmtimer 。 -
* 主机启动期间无自动连接 * NVMe/TCP 也无法在主机启动期间自动连接。
您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟、以防止超时。您可以通过增加Ctrl_los_TMOs计时器的值来增加重试期限。详细信息如下:
验证启动程序端口是否可以通过受支持的 NVMe/TCP LIF 提取发现日志页面数据:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
验证其他 NVMe/TCP 启动程序 - 目标 LIF 组合是否能够成功提取发现日志页面数据。例如:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
运行
nvme connect-all命令。确保设置较长的ctrl_loss_tmo计时器重试期限(例如、30分钟、可设置为到-l 1800)、以便在发生路径丢失时重试较长时间。例如:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe-oF
通过检查以下各项验证是否确实已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证相应 ONTAP 命名空间的适当 NVMe-oF 设置(例如,
modelset toNetApp ONTAP Controllerandload balancing OPolicyset toround-robin)是否正确反映在主机上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。例如:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
另一个示例:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CYrBQuTHQFAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的 ANA 状态。例如:
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
另一个示例:
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。例如:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vserver_fcnvme_145", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }另一个示例:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp_114 /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp_114", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
已知问题
没有已知问题。
