ONTAP Select
本产品推出了新版本。
一般要求和规划注意事项
在规划 ONTAP Select 部署时,您应考虑几个一般要求。
集群大小及相关注意事项
您应考虑与集群大小相关的多个规划问题。
集群中的节点数
ONTAP Select 集群由一个,两个,四个,六个或八个节点组成。您应根据应用程序要求确定集群的大小。例如,如果企业部署需要 HA 功能,则应使用多节点集群。
专用与搭配
您应根据应用程序类型确定部署是采用专用模式还是搭配模式。请注意,由于工作负载的多样性和更紧密的集成,搭配模式可能会更加复杂。
虚拟机管理程序主机
您应考虑与虚拟机管理程序主机相关的多个规划问题。
注意 除非 NetApp 支持人员指示,否则不应直接修改 ONTAP Select 虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。在未获得 NetApp 支持的情况下,在 Deploy 实用程序之外对 ONTAP Select 虚拟机进行更改会导致发生原因 虚拟机出现故障并使其无法使用。
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理实用程序均与虚拟机管理程序无关。这两种虚拟机管理程序均支持以下虚拟机管理程序。
  • VMware ESXi
  • 基于内核的虚拟机( KVM )
备注 从ONTAP Select 9.10.1开始、部署新集群时不再支持KVM虚拟机管理程序。您仍然可以将 KVM 与受支持的早期版本结合使用。
有关受支持平台的更多详细信息,请参见虚拟机管理程序专用的规划信息和发行说明。
适用于 ONTAP Select 节点的虚拟机管理程序和管理实用程序
Deploy 管理实用程序和 ONTAP Select 节点均作为虚拟机运行。您为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序与您为 ONTAP Select 节点选择的虚拟机管理程序无关。您可以完全灵活地将这两者配对:
  • 在 VMware ESXi 上运行的 Deploy 实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
  • 在 KVM 上运行的 Deploy 实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
每个主机一个或多个 ONTAP Select 节点实例
每个 ONTAP Select 节点都作为一个专用虚拟机运行。您可以在同一虚拟机管理程序主机上创建多个节点,但有以下限制:
  • 一个 ONTAP Select 集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的 ONTAP Select 集群。
  • 您必须使用外部存储。
  • 如果使用软件 RAID ,则只能在主机上部署一个 ONTAP Select 节点。
集群中节点的虚拟机管理程序一致性
ONTAP Select 集群中的所有主机都必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
每个主机上的物理端口数
您必须将每个主机配置为使用一个,两个或四个物理端口。虽然您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
  • 单节点集群中的主机应具有两个物理端口。
  • 多节点集群中的每个主机应具有四个物理端口
将 ONTAP Select 与基于 ONTAP 硬件的集群集成
您不能将 ONTAP Select 节点直接添加到基于 ONTAP 硬件的集群中。但是,您也可以选择在 ONTAP Select 集群和基于硬件的 ONTAP 集群之间建立集群对等关系。
存储
您应考虑几个与主机存储相关的规划问题。
RAID 类型
在 ESXi 上使用直连存储( DAS )时,您应确定是使用本地硬件 RAID 控制器还是使用 ONTAP Select 附带的软件 RAID 功能。如果使用软件 RAID ,请参见 "存储和 RAID 注意事项" 有关详细信息 …​
本地存储
使用由 RAID 控制器管理的本地存储时,必须确定以下内容:
  • 是否使用一个或多个 RAID 组
  • 是否使用一个或多个 LUN
外部存储
使用 ONTAP Select vNAS 解决方案 时,您必须确定远程数据存储库的位置以及访问方式。ONTAP Select vNAS 支持以下配置:
  • VMware vSAN
  • 通用外部存储阵列
估计所需存储
您应确定 ONTAP Select 节点需要多少存储。在获取具有存储容量的已购买许可证时,需要提供此信息。有关详细信息,请参见存储容量限制。
备注 ONTAP Select 存储容量对应于连接到 ONTAP Select 虚拟机的数据磁盘允许的总大小。
用于生产部署的许可模式
您必须为生产环境中部署的每个 ONTAP Select 集群选择容量层或容量池许可模式。有关详细信息,请查看 License 一节。
