ONTAP Select要求和规划注意事项
在规划 ONTAP Select 部署时,您应考虑几个一般要求。
Hyper-V 所需的 Windows 知识和技能
带有 Hyper-V 虚拟机监控程序的 Windows Server 是一个复杂的环境。在 Hyper-V 上部署 ONTAP Select 之前,您必须具备必要的知识和技能。
ONTAP Select Deploy 管理实用程序创建和管理 ONTAP Select 虚拟机(VM)。您需要以下技能来准备 Deploy 管理的 Windows 主机,并确认该主机符合 ONTAP Select 要求。
- Windows Server 管理
您应具有适用于 ONTAP Select 部署的 Windows Server 版本的经验。具体而言,您应该能够执行以下任务:
安装和更新 Windows Server
确定已安装的 Windows Server 版本并确认其受支持
安装并启用服务器角色和可选功能,包括 Hyper-V 角色
使用命令行界面配置系统
调整主机 CPU 和内存的大小,以便在部署 ONTAP Select 节点后,主机仍有可用容量
有关准备 Windows 服务器的更多信息(包括所需的配置和软件包),请参见 "主机配置清单"。
- Hyper-V 概念和管理
您应熟悉一般虚拟化概念以及 Hyper-V 平台。具体而言,您应了解以下内容:
启用 Hyper-V 角色如何更改主机上的网络和存储
Hyper-V 如何向 VM 呈现存储,包括虚拟硬盘和直通给 VM 的物理磁盘之间的区别
如何查看虚拟机及其资源的配置和状态
Deploy 管理实用程序创建和管理 ONTAP Select VM。请勿使用 Hyper-V 管理器、故障转移群集管理器或 PowerShell 重新配置、创建检查点、迁移或删除 VM。 -
- 网络连接和虚拟交换机配置
您应熟悉网络概念和网络交换机的配置。此外,您应该能够在 Hyper-V 主机上执行以下任务:
规划和创建外部虚拟交换机,并了解每个虚拟交换机如何绑定到物理网络适配器
验证主机网络适配器的链路状态、速度和 IP 配置
在主机和物理网络上一致配置 VLAN 标记
在物理网络适配器上配置巨型帧并确定由此产生的最大传输单元(MTU)
Deploy 管理实用程序使用主机上已存在的虚拟交换机,因此您需要在部署之前规划虚拟交换机布局。例如,双节点集群需要 MTU 为 7500 至 9000 字节的内部网络。
- 存储管理
您应该能够管理 Windows Server 上的磁盘和卷。具体而言,您应该能够执行以下任务:
创建并调整 NTFS 或 ReFS 卷的大小,并分配驱动器号
识别物理磁盘的介质类型、存储传输协议(总线类型)和容量
区分原始磁盘与已分区或已包含卷的磁盘
初始化要在系统中使用的原始磁盘
KVM所需的Linux知识和技能
使用KVM虚拟机管理程序的Linux是一个复杂的工作环境。在KVM上部署ONTAP Select之前、您必须具备必要的知识和技能。
- Linux服务器分发版
您应具备使用ONTAP Select部署所使用的特定Linux分发版的经验。具体来说、您应该能够执行以下任务:
安装Linux分发版
使用命令行界面配置系统
添加软件包以及任何依赖项
有关准备 Linux 服务器的更多信息,包括所需的配置和软件包,请参见 "主机配置清单"。
- KVM部署和管理
您应熟悉一般虚拟化概念。此外、在KVM环境中安装和管理ONTAP Select时、必须使用多个Linux命令行界面命令:
virt-install -
virsh -
lsblk -
lvs -
vgs -
pvs
- 网络连接和Open vSwitch配置
您应熟悉网络概念和网络交换机的配置。此外、您还应具备使用Open vSwitch的经验。在KVM环境中配置ONTAP Select网络时、必须使用以下网络命令:
ovs-vsctl -
ip -
ip link -
systemctl
集群大小及相关注意事项
您应考虑与集群大小相关的多个规划问题。
- 集群中的节点数
ONTAP Select集群由一个、两个、四个、六个、八个、十个或十二个节点组成。您应该根据应用程序需求确定集群的大小。例如,如果企业部署需要 HA 功能,则应使用多节点集群。
- 专用与搭配
您应根据应用程序类型确定部署是采用专用模式还是搭配模式。请注意,由于工作负载的多样性和更紧密的集成,搭配模式可能会更加复杂。
虚拟机管理程序主机注意事项
您应考虑与虚拟机管理程序主机相关的多个规划问题。
除非得到 NetApp 支持部门的指示,否则您不应直接修改 ONTAP Select 虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。在没有 NetApp 支持人员协助的情况下,在 Deploy 实用程序之外对 ONTAP Select 虚拟机进行更改可能会导致虚拟机发生故障并使其无法使用。 |
- 独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理实用程序均与虚拟机管理程序无关。这两种虚拟机管理程序均支持以下虚拟机管理程序。
Microsoft Hyper-V
从 ONTAP Select 9.20.1 开始,支持 Microsoft Hyper-V 虚拟机管理程序。 -
基于内核的虚拟机( KVM )
从ONTAP Select 9.14.1开始、已恢复对KVM虚拟机管理程序的支持。以前、ONTAP Select 9.10.1不再支持在KVM虚拟机管理程序上部署新集群、而ONTAP Select 9.11.1不再支持管理现有KVM集群和主机(脱机或删除除外)。 -
VMware ESXi
有关受支持平台的其他详细信息,请参见特定于虚拟机管理程序的规划信息和"发行说明"。
- 适用于 ONTAP Select 节点的虚拟机管理程序和管理实用程序
Deploy 管理实用程序和 ONTAP Select 节点均作为 VM 运行。为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序独立于为 ONTAP Select 节点选择的虚拟机管理程序。在将两者配对时,您拥有完全的灵活性:
在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
在 Hyper-V 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
- 每个主机一个或多个 ONTAP Select 节点实例
每个 ONTAP Select 节点作为专用虚拟机运行。可以在同一虚拟机监控程序主机上创建多个节点,但有以下限制:
一个 ONTAP Select 集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的 ONTAP Select 集群。
您必须使用外部存储。
如果使用软件 RAID ,则只能在主机上部署一个 ONTAP Select 节点。
- 集群中节点的虚拟机管理程序一致性
ONTAP Select 集群中的所有主机都必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
- 每个主机上的物理端口数
您必须将每个主机配置为使用一个,两个或四个物理端口。虽然您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
单节点集群中的主机应具有两个物理端口。
多节点集群中的每个主机应具有四个物理端口
- 将 ONTAP Select 与基于 ONTAP 硬件的集群集成
您不能将 ONTAP Select 节点直接添加到基于 ONTAP 硬件的集群中。但是,您也可以选择在 ONTAP Select 集群和基于硬件的 ONTAP 集群之间建立集群对等关系。
存储注意事项
您应考虑几个与主机存储相关的规划问题。
- RAID 类型
在 ESXi 上使用直连存储( DAS )时,您应确定是使用本地硬件 RAID 控制器还是使用 ONTAP Select 附带的软件 RAID 功能。如果使用软件 RAID ,请参见 "存储和 RAID 注意事项" 有关详细信息 …
- 本地存储
使用由 RAID 控制器管理的本地存储时,必须确定以下内容:
是否使用一个或多个 RAID 组
是否使用一个或多个 LUN
- 外部存储
使用 ONTAP Select vNAS 解决方案 时,您必须确定远程数据存储库的位置以及访问方式。ONTAP Select vNAS 支持以下配置:
VMware vSAN
通用外部存储阵列
- 估计所需存储
您应确定 ONTAP Select 节点需要多少存储。在获取具有存储容量的已购买许可证时,需要提供此信息。有关详细信息,请参见存储容量限制。
ONTAP Select 存储容量对应于连接到 ONTAP Select 虚拟机的数据磁盘的总允许大小。 |
- 用于生产部署的许可模式
您必须为生产环境中部署的每个ONTAP Select集群选择容量层或容量池许可模式。有关详细信息,请查看 License 一节。
使用凭据存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是保存帐户信息的数据库。Deploy 使用帐户凭据来执行主机身份验证,这是集群创建和管理的一部分。您应该了解在规划 ONTAP Select 部署时如何使用凭据存储。
帐户信息使用高级加密标准(AES)加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。 |
- 凭据类型
支持以下类型的凭据:
host
作为将 ONTAP Select 节点直接部署到 ESXi、Hyper-V 或 KVM 的一部分,主机 凭据用于对虚拟机监控程序主机进行身份验证。
vCenter
如果主机由VMware vCenter管理,则在将ONTAP Select节点部署到ESXi时,可以使用*vCenter*凭据对vCenter Server进行身份验证。
- 访问
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以在内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
