ONTAP Select存储和RAID注意事项
您应考虑几个与 ONTAP Select 主机存储相关的规划问题。
概述了 ESXi、Hyper-V 和 KVM 主机的存储支持信息。有关详细信息,请参阅 "VMware ESXi 外部存储要求"、"Hyper-V 存储要求" 和 "KVM 外部存储要求"。 |
硬件 RAID 控制器要求
部署 ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机上的 RAID 控制器必须满足多项要求。
运行ONTAP Select的主机在使用随ONTAP Select提供的硬件RAID控制器或软件RAID功能时需要本地物理驱动器。如果使用 ONTAP Select vNAS 解决方案 访问外部存储,则不会使用本地 RAID 控制器和软件 RAID 功能。 |
RAID 控制器的最低要求包括:
12 Gbps 吞吐量
512 MB 内部电池供电缓存或闪存(超级容量)缓存
在回写模式下配置:
启用故障恢复模式以 " 直写 " (如果支持)
启用 " 始终预读 " 策略(如果支持)
RAID 控制器后面的所有本地磁盘都应配置为单个 RAID 组;如果需要,请使用多个 RAID 控制器:
禁用 RAID 组的本地驱动器缓存,这对于保持数据完整性至关重要。
请根据以下准则执行 LUN 配置:
如果 RAID 组大小超过 64TB 的最大 LUN 大小,请配置多个大小相同的 LUN,占用 RAID 组内的所有可用存储。
如果 RAID 组大小小于最大 LUN 大小 64TB,请配置一个 LUN 占用 RAID 组内的所有可用存储。
软件 RAID 要求
在虚拟机监控程序上部署 ONTAP Select 集群时,您可以使用 ONTAP Select 提供的软件 RAID 功能,而不是本地硬件 RAID 控制器。在使用软件 RAID 部署集群之前,请查看以下要求和限制。
一般要求
软件RAID部署环境必须满足以下核心要求:
VMware ESXi 8.0 GA(内部版本 20513097)或更高版本
ONTAP Select 高级许可证或更高版本
仅限本地 SSD 驱动器
将系统磁盘与根聚合和数据聚合分离
主机上无硬件 RAID 控制器
如果存在硬件 RAID 控制器,请参见 "深度剖析存储" 节以了解其他配置要求。 |
ESXi特定要求
不支持 VMware VMotion , HA 和 DRS
您不能对从ONTAP Select 9.4或更早版本升级的节点使用软件RAID。如果出现这种情况、您需要为软件RAID部署创建一个新节点。
KVM特定要求
还有特定的软件包配置要求。有关详细信息,请参见 "Linux 服务器的准备" 步骤。
- KVM的介质要求
使用的SSD闪存存储设备必须满足以下附加要求:
SSD设备必须通过以下方法准确、持久地向Linux主机报告自身情况:
# cat /sys/block/jue/queue <device>/ rotational
为这些命令报告的值必须为"0"。
预计设备连接到 HBA,或者在某些情况下连接到配置为在 JBOD 模式下操作的 RAID 控制器。使用 RAID 控制器时,设备功能必须通过主机传递,而不会覆盖任何 RAID 功能。在 JBOD 模式下使用 RAID 控制器时,应查看 RAID 文档或根据需要联系供应商,以确保设备将转速报告为"0"。
有两个单独的存储组件:
虚拟机存储
此LVM池(存储池)包含用于托管ONTAP Select虚拟机的系统数据。LVM池必须由高持久性闪存设备作为后备存储、并且可以是SAS、SATA或NVMe。建议使用NVMe设备以提高性能。
数据磁盘
这是一组用于数据管理的SAS或SATA SSD驱动器。SSD设备应为企业级且持久耐用。不支持NVMe接口。
所有设备都必须使用512BPS进行格式化。
ONTAP Select 节点配置
您必须按如下所示配置每个 ONTAP Select 节点和虚拟机管理程序主机,以便将系统磁盘与根聚合和数据聚合分开:
创建系统存储池您必须为 ONTAP Select 系统数据创建存储池。在配置 ONTAP Select 节点时,您必须连接存储池。
连接必要的物理磁盘虚拟机管理程序主机必须连接所需的 SSD 磁盘,并且这些磁盘可供 ONTAP Select 虚拟机使用。这些驱动器用于存放根聚合和数据聚合。在配置 ONTAP Select 节点时,您必须连接存储磁盘。
存储容量限制
在规划 ONTAP Select 部署时,您应了解与存储分配和使用相关的限制。
下面介绍了最重要的存储限制。您还应查看"互操作性表工具"以了解更多详细信息。
ONTAP Select 强制执行与存储分配和使用相关的几个限制。在部署 ONTAP Select 集群或购买许可证之前,您应该熟悉这些限制。有关详细信息,请参见 "许可证" 节。 |
计算原始存储容量
ONTAP Select 存储容量对应于连接到 ONTAP Select 虚拟机的虚拟数据和根磁盘的总允许大小。分配容量时应考虑这一点。
单节点集群的最小存储容量
为单节点集群中的节点分配的最小存储池大小为:
评估: 500 GB
生产: 1.0 TB
生产部署的最小分配量包括 1 TB 的用户数据,加上各种 ONTAP Select 内部流程使用的 266 GB ,这是必需的开销。
多节点集群的最小存储容量
为多节点集群中的每个节点分配的存储池的最小大小为:
评估: 1.9 TB
生产: 2.0 TB
生产部署的最小分配量包括 2 TB 的用户数据,加上各种 ONTAP Select 内部流程使用的 266 GB ,这是必需的开销。
HA 对中的每个节点都必须具有相同的存储容量。 在估算HA对的存储量时、必须考虑所有聚合(根聚合和数据聚合)均已镜像。因此、聚合的每个丛会占用相等的存储量。 例如、创建2 TB聚合时、它会将2 TB分配给两个丛实例(2 TB用于plex0、2 TB用于plex1)、或者分配许可总存储量的4 TB。 |
存储容量和多个存储池
使用本地直连存储, VMware vSAN 或外部存储阵列时,您可以将每个 ONTAP Select 节点配置为最多使用 400 TB 的存储。但是,使用直连存储或外部存储阵列时,单个存储池的最大大小为 64 TB 。因此,如果您计划在这些情况下使用 64 TB 以上的存储,则必须按如下所示分配多个存储池:
在集群创建过程中分配初始存储池
通过分配一个或多个额外存储池来增加节点存储
每个存储池中有 2% 的缓冲区保持未使用状态,不需要容量许可证。除非您指定容量上限,否则 ONTAP Select 不会使用此存储。如果您指定容量上限,则 ONTAP Select 会使用该存储量,除非指定的量落在 2% 缓冲区范围内。需要缓冲区来防止在尝试分配存储池中所有空间时偶尔出现的错误。 |
存储容量和 VMware vSAN
使用 VMware vSAN 时,数据存储库可能会大于 64 TB 。但是,在创建 ONTAP Select 集群时,您最初只能分配最多 64 TB 的容量。创建集群后,您可以从现有 vSAN 数据存储库分配更多存储。ONTAP Select 可以使用的 vSAN 数据存储库容量取决于所设置的 VM 存储策略。
最佳实践
对于虚拟机管理程序核心硬件,您应考虑以下建议:
一个ONTAP Select聚合中的所有驱动器类型都应相同。例如,不应在同一聚合中混用 HDD 和 SSD 驱动器。
根据平台许可证确定的其他磁盘驱动器要求
您选择的驱动器会受到平台许可证的限制。
使用本地 RAID 控制器和驱动器以及软件 RAID 时,需要满足磁盘驱动器要求。这些要求不适用于通过 ONTAP Select vNAS 解决方案 访问的外部存储。 |
8 到 60 个内部 HDD ( NL-SAS , SATA , 10K SAS )
4 到 60 个内部 SSD
4 到 60 个内部 SSD
4 到 14 个内部 NVMe
高级许可证(仅 SSD )和高级 XL 许可证( SSD 或 NVMe )支持带有本地 DAS 驱动器的软件 RAID 。 |
采用软件 RAID 的 NVMe 驱动器
您可以将软件 RAID 配置为使用 NVMe SSD 驱动器。您的环境必须满足以下要求:
使用受支持的部署管理实用程序ONTAP Select
高级 XL 平台许可证或 90 天评估许可证
VMware ESXi 8.0 或更高版本
符合规格 1.0 或更高版本的 NVMe 设备
在使用 NVMe 驱动器之前,您需要手动配置这些驱动器。请参见 "将主机配置为使用NVMe驱动器" 有关详细信息 …
