ONTAP Select 存储和 RAID 注意事项
您应该考虑与 ONTAP Select 主机存储相关的几个规划问题。
概述了 ESXi 和 KVM 主机的外部存储支持信息。有关更多信息,请参阅"VMware ESXi 要求"和"KVM 要求"。 |
硬件 RAID 控制器要求
部署 ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机上的 RAID 控制器必须满足几项要求。
运行 ONTAP Select 的主机在使用硬件 RAID 控制器或 ONTAP Select 提供的软件 RAID 功能时需要本地物理驱动器。如果您使用 ONTAP Select vNAS 解决方案访问外部存储,则不会使用本地 RAID 控制器和软件 RAID 功能。 |
RAID 控制器的最低要求包括:
12 Gbps 吞吐量
512 MB 内部电池后备或闪存 (SuperCAP) 缓存
在写回模式下配置:
启用故障回复模式为"直写"(如果支持)
启用"始终预读"策略(如果支持)
RAID 控制器后面的所有本地磁盘都应配置为单个 RAID 组;如果需要,请使用多个 RAID 控制器:
禁用 RAID 组的本地驱动器缓存,这是保持数据完整性的基础。
请根据以下准则执行 LUN 配置:
如果 RAID 组大小超过 64TB 的最大 LUN 大小,请配置多个大小相同的 LUN,占用 RAID 组内的所有可用存储。
如果 RAID 组大小小于最大 LUN 大小 64TB,请配置一个 LUN 占用 RAID 组内的所有可用存储。
软件 RAID 要求
在虚拟机监控程序上部署 ONTAP Select 集群时,您可以使用 ONTAP Select 提供的软件 RAID 功能,而不是本地硬件 RAID 控制器。在使用软件 RAID 部署集群之前,请查看以下要求和限制。
一般要求
软件 RAID 部署环境必须符合以下核心要求:
VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097) 或更高版本
ONTAP Select 高级许可证或更高版本
仅限本地 SSD 驱动器
将系统磁盘从根聚合和数据聚合中分离
主机上没有硬件 RAID 控制器
如果存在硬件 RAID 控制器,请参见 "深入了解存储" 节以了解其他配置要求。 |
ESXi 特定要求
不支持 VMware VMotion、HA 和 DRS
不能将软件 RAID 与已从 ONTAP Select 9.4 或更早版本升级的节点一起使用。如果是这种情况,则需要为软件 RAID 部署创建新的节点。
KVM 特定要求
还有特定的软件包配置要求。有关详细信息,请参见 "Linux 服务器的准备" 步骤。
- KVM 的介质要求
所使用的 SSD 闪存存储设备必须符合以下附加要求:
SSD 设备必须通过以下方法准确且持续地向 Linux 主机报告自己:
# cat /sys/block/<device>/queue/rotational
为这些命令报告的值必须为 "0"。
预计设备连接到 HBA,或者在某些情况下连接到配置为在 JBOD 模式下操作的 RAID 控制器。使用 RAID 控制器时,设备功能必须通过主机传递,而不会覆盖任何 RAID 功能。在 JBOD 模式下使用 RAID 控制器时,应查看 RAID 文档或根据需要联系供应商,以确保设备将转速报告为"0"。
有两个独立的存储组件:
虚拟机存储
这是一个包含用于托管 ONTAP Select 虚拟机的系统数据的 LVM 池(存储池)。LVM 池必须由高耐用闪存设备支持,可以是 SAS、SATA 或 NVMe。建议使用 NVMe 设备以提高性能。
数据磁盘
这是一组用于数据管理的 SAS 或 SATA SSD 驱动器。SSD 设备应为企业级且耐用。不支持 NVMe 接口。
所有设备的格式必须为 512BPS。
ONTAP Select 节点配置
您必须按以下方式配置每个 ONTAP Select 节点和虚拟机监控程序主机,以将系统磁盘与根和数据聚合分开:
创建系统存储池 您必须为 ONTAP Select 系统数据创建存储池。您必须在配置 ONTAP Select 节点时附加存储池。
附加必要的物理磁盘 虚拟机监控程序主机必须连接所需的 SSD 磁盘,并可供 ONTAP Select 虚拟机使用。这些驱动器保存根和数据聚合。作为配置 ONTAP Select 节点的一部分,您必须连接存储磁盘。
存储容量限制
作为规划 ONTAP Select 部署的一部分,您应了解与存储分配和使用相关的限制。
以下是最重要的存储限制。您还应查看 "互操作性表工具" 以了解更多详细信息。
ONTAP Select 强制执行与存储分配和使用相关的几个限制。在部署 ONTAP Select 集群或购买许可证之前,您应该熟悉这些限制。有关详细信息,请参见 "许可证" 节。 |
计算原始存储容量
ONTAP Select 存储容量对应于连接到 ONTAP Select 虚拟机的虚拟数据和根磁盘的总允许大小。在分配容量时应考虑这一点。
单节点集群的最小存储容量
为单节点集群中的节点分配的存储池的最小大小为:
评估:500 GB
生产环境:1.0 TB
生产部署的最低分配包括用于用户数据的 1 TB,加上各种 ONTAP Select 内部流程使用的大约 266 GB,这被认为是所需的开销。
多节点集群的最小存储容量
为多节点集群中的每个节点分配的存储池的最小大小为:
评估:1.9 TB
生产环境:2.0 TB
生产部署的最低分配包括用于用户数据的 2 TB,加上各种 ONTAP Select 内部流程使用的大约 266 GB,这被认为是所需的开销。
HA 对中的每个节点必须具有相同的存储容量。 在估计 HA 对的存储量时,必须考虑所有聚合(根和数据)都是镜像的。因此,聚合的每个丛消耗等量的存储。 例如,当创建 2TB 聚合时,它会将 2TB 分配给两个丛实例(plex0 为 2TB,plex1 为 2TB)或总许可存储量的 4TB。 |
存储容量和多个存储池
当使用本地直连存储、VMware vSAN 或外部存储阵列时,您可以将每个 ONTAP Select 节点配置为最多使用 400 TB 的存储。但是,当使用直连存储或外部存储阵列时,单个存储池的最大大小为 64 TB。因此,如果您计划在这些情况下使用超过 64 TB 的存储,则必须按以下方式分配多个存储池:
在集群创建过程中分配初始存储池
通过分配一个或多个附加存储池来增加节点存储
每个存储池中有 2% 的缓冲区保持未使用状态,不需要容量许可证。除非您指定容量上限,否则 ONTAP Select 不会使用此存储。如果您指定容量上限,则 ONTAP Select 会使用该存储量,除非指定的量落在 2% 缓冲区范围内。需要缓冲区来防止在尝试分配存储池中所有空间时偶尔出现的错误。 |
存储容量和 VMware vSphere
使用 VMware vSAN 时,数据存储区可以大于 64 TB。但是,在创建 ONTAP Select 群集时,您最初最多只能分配 64 TB。创建群集后,您可以从现有 vSAN 数据存储区分配其他存储。ONTAP Select 可以使用的 vSAN 数据存储区容量基于虚拟机存储策略集。
最佳实践
您应该考虑以下有关虚拟机监控程序核心硬件的建议:
单个 ONTAP Select 聚合中的所有驱动器应为相同类型。例如,您不应该将 HDD 和 SSD 驱动器混合在一个聚合中。
基于平台许可证的其他磁盘驱动器要求
您选择的驱动器受平台许可证产品的限制。
使用本地 RAID 控制器和驱动器以及软件 RAID 时,磁盘驱动器要求适用。这些要求不适用于通过 ONTAP Select vNAS 解决方案访问的外部存储。 |
8 至 60 个内置 HDD(NL-SAS、SATA、10K SAS)
4 至 60 个内置 SSD
4 至 60 个内置 SSD
4 至 14 个内部 NVMe
高级许可证(仅限 SSD)和高级 XL 许可证(SSD 或 NVMe)支持使用本地 DAS 驱动器的软件 RAID。 |
使用软件 RAID 的 NVMe 驱动器
您可以配置软件 RAID 以使用 NVMe SSD 驱动器。您的环境必须满足以下要求:
ONTAP Select 与支持的 Deploy 管理实用程序
Premium XL 平台许可证产品或 90 天评估许可证
VMware ESXi 8.0 或更高版本
符合规范 1.0 或更高版本的 NVMe 设备
您需要在使用 NVMe 驱动器之前手动配置它们。有关详细信息,请参见 "配置主机以使用 NVMe 驱动器"。
