ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select要求和规划注意事项
贡献者 netapp-revathid
在规划ONTAP Select部署时,您应该考虑几个一般要求。
KVM 所需的 Linux 知识和技能
带有 KVM 虚拟机管理程序的 Linux 是一个复杂的工作环境。在 KVM 上部署ONTAP Select之前,您必须具备必要的知识和技能。
Linux 服务器发行版
您应该熟悉用于ONTAP Select部署的特定 Linux 发行版。具体来说,您应该能够执行以下任务:
  • 安装 Linux 发行版
  • 使用 CLI 配置系统
  • 添加软件包以及任何依赖项
有关准备 Linux 服务器的更多信息(包括所需的配置和软件包),请参阅主机配置清单。请参阅当前支持的 Linux 发行版的虚拟机管理程序要求。
KVM部署和管理
您应该熟悉常规虚拟化概念。此外,在 KVM 环境中安装和管理ONTAP Select时,您必须使用几个 Linux CLI 命令:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
网络和 Open vSwitch 配置
您应该熟悉网络概念和网络交换机的配置。此外,您还应该具备使用 Open vSwitch 的经验。在 KVM 环境中配置ONTAP Select网络时,必须使用以下网络命令:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
您应考虑几个与集群大小相关的规划问题。
集群中的节点数
ONTAP Select集群由一个、两个、四个、六个或八个节点组成。您应该根据应用程序需求确定集群的大小。例如,如果企业部署需要 HA 功能,则应使用多节点集群。
专用与共置
根据应用程序类型,您应该确定部署是遵循专用模型还是共置模型。请注意,由于工作负载的多样性和更紧密的集成,共置模型可能更复杂。
虚拟机管理程序主机注意事项
您应考虑几个与虚拟机管理程序主机相关的规划问题。
注意 除非NetApp支持人员指示,否则不应直接修改ONTAP Select虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。未经NetApp支持人员协助,在 Deploy 实用程序之外对ONTAP Select虚拟机进行更改可能会导致虚拟机出现故障并无法使用。
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理实用程序均独立于虚拟机管理程序。两者都支持以下虚拟机管理程序。
  • VMware ESXi
  • 基于内核的虚拟机(KVM)
备注 从ONTAP Select 9.14.1 开始,已恢复对 KVM 虚拟机管理程序的支持。此前, ONTAP Select 9.10.1 中已移除在 KVM 虚拟机管理程序上部署新集群的支持,而ONTAP Select 9.11.1 中已移除对管理现有 KVM 集群和主机(脱机或删除除外)的支持。
有关受支持平台的更多详细信息,请参阅特定于虚拟机管理程序的规划信息和发行说明。
ONTAP Select节点和管理实用程序的虚拟机管理程序
Deploy 管理实用程序和ONTAP Select节点均以虚拟机形式运行。您为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序与您为ONTAP Select节点选择的虚拟机管理程序无关。您可以完全灵活地将两者配对:
  • 在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
  • 在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
每个主机有一个或多个ONTAP Select节点实例
每个ONTAP Select节点都作为专用虚拟机运行。您可以在同一虚拟机管理程序主机上创建多个节点,但存在以下限制:
  • 单个ONTAP Select集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的ONTAP Select集群。
  • 您必须使用外部存储。
  • 如果使用软件 RAID,则只能在主机上部署一个ONTAP Select节点。
集群内节点的虚拟机管理程序一致性
ONTAP Select集群中的所有主机必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
每个主机上的物理端口数量
您必须将每个主机配置为使用一个、两个或四个物理端口。尽管您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
  • 单节点集群中的主机应该有两个物理端口。
  • 多节点集群中的每个主机应该有四个物理端口
将ONTAP Select与基于ONTAP硬件的集群集成
您无法将ONTAP Select节点直接添加到基于ONTAP硬件的集群。但是,您可以选择在ONTAP Select集群和基于硬件的ONTAP集群之间建立集群对等关系。
存储注意事项
您应考虑几个与主机存储相关的规划问题。
RAID 类型
在 ESXi 上使用直接连接存储 (DAS) 时,您应该决定是使用本地硬件 RAID 控制器还是ONTAP Select附带的软件 RAID 功能。如果您使用软件 RAID,请参阅"存储和 RAID 注意事项"了解更多信息。
本地存储
使用由 RAID 控制器管理的本地存储时,您必须决定以下内容:
  • 是否使用一个或多个 RAID 组
  • 是否使用一个或多个 LUN
外部存储
使用ONTAP Select vNAS 解决方案时,您必须确定远程数据存储库的位置以及访问方式。ONTAPONTAP Select vNAS 支持以下配置:
  • VMware vSAN
  • 通用外部存储阵列
估算所需存储空间
您应该确定ONTAP Select节点所需的存储容量。获取包含存储容量的许可证时需要此信息。有关更多信息,请参阅存储容量限制。
备注 ONTAP Select存储容量对应于连接到ONTAP Select虚拟机的数据磁盘的总允许大小。
生产部署的许可模型
您必须为生产环境中部署的每个ONTAP Select集群选择容量层或容量池许可模式。有关更多信息,请参阅“许可证”部分。
使用凭证存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是一个保存帐户信息的数据库。Deploy使用帐户凭据在集群创建和管理过程中执行主机身份验证。您应该了解如何在规划ONTAP Select部署时使用凭据存储。
备注 帐户信息使用高级加密标准 (AES) 加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。
凭证类型
支持以下类型的凭证:
  • host
    host 凭证用于在将ONTAP Select节点直接部署到 ESXi 或 KVM 时对虚拟机管理程序主机进行身份验证。
  • vcenter
    当主机由 VMware vCenter 管理时,vcenter 凭据用于在将ONTAP Select节点部署到 ESXi 的过程中对 vCenter 服务器进行身份验证。
使用权
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以从内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
