ONTAP Select
本产品推出了新版本。
恢复双节点集群的Deploy实用程序
如果 ONTAP Select Deploy 实用程序因某种原因失败或变得不可用,您将无法管理 ONTAP Select 节点和集群。此外,由于 Deploy 附带的调解器服务不可用,所有双节点集群都将失去 HA 功能。如果发生不可恢复的故障,您必须恢复 Deploy 实用程序实例以还原管理和 HA 功能。
开始之前
您应在尝试恢复 Deploy 实用程序实例之前做好准备,以确保成功。
所需技能和信息
您应熟悉几个管理过程并掌握所需的信息。
安装 Deploy 虚拟机
您必须能够在虚拟机管理程序环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序的新实例。
ONTAP 命令行界面
您必须能够登录到 ONTAP Select 集群的 ONTAP 命令行界面并使用 Shell 界面。
Deploy 实用程序配置备份的可用性
您必须确定是否已备份包含 ONTAP Select 双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例中的配置数据。您的备份可能不包含集群。
还原 Deploy 配置的备份
根据使用的恢复操作步骤 ,您应该能够还原 Deploy 配置数据的备份。
原始 Deploy 虚拟机的 IP 地址
您必须知道出现故障的原始 Deploy 实用程序虚拟机的 IP 地址。
存储容量许可
您必须确定使用的是容量池还是容量层许可。如果您使用容量池许可,则必须在恢复或还原 Deploy 实例后重新安装每个容量池许可证。
确定要使用的恢复操作步骤
您必须确定在恢复 ONTAP Select Deploy 实用程序实例时要使用的操作步骤 。您的决定取决于您是否已从包含 ONTAP Select 双节点集群的原始故障 Deploy 实用程序中备份配置数据。
是否具有包含双节点集群的 Deploy 备份? 要使用的恢复操作步骤
是的。
使用配置备份还原Deploy实用程序实例
否
重新配置和恢复Deploy实用程序实例
如果您已为包含双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例创建备份,则可以将配置数据还原到新的 Deploy 虚拟机实例。然后,您必须对 ONTAP Select 集群中的两个节点执行额外配置来完成恢复。
开始之前
您必须备份包含双节点集群的原始故障 Deploy 虚拟机中的配置数据。您必须能够登录到双节点集群的 ONTAP 命令行界面并知道两个节点的 ONTAP 名称。
关于此任务
由于您还原的配置备份包含双节点集群,因此会在新的 Deploy 实用程序虚拟机中重新创建调解器 iSCSI 目标和邮箱。
步骤
  1. 准备新的 ONTAP Select Deploy 实用程序实例:
    1. 安装新的 Deploy 实用程序虚拟机。
    2. 将 Deploy 配置从先前的备份还原到新虚拟机。
      有关安装和还原过程的更多详细信息,请参见相关任务。
  2. 登录到 ONTAP Select 双节点集群的 ONTAP 命令行界面。
  3. 进入高级权限模式:
    set adv
  4. 如果新 Deploy 虚拟机的 IP 地址与原始 Deploy 虚拟机不同,则必须删除旧的调解器 iSCSI 目标并添加新目标:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    。 <ip_address> 参数是新Deploy虚拟机的IP地址。
    通过这些命令, ONTAP Select 节点可以发现新 Deploy 实用程序虚拟机上的邮箱磁盘。
  5. 确定调解器磁盘的名称:
    disk show -container-type mediator
  6. 将邮箱磁盘分配给两个节点:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. 验证是否已启用存储故障转移:
    storage failover show
完成后
如果使用容量池许可,则必须重新安装每个容量池许可证。有关其他详细信息,请参见 Reinstalling a Capacity Pool license 。
重新配置和恢复Deploy实用程序实例
如果您没有包含双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例的备份,则必须在新的 Deploy 虚拟机中配置调解器 iSCSI 目标和邮箱。然后,您必须对 ONTAP Select 集群中的两个节点执行额外配置来完成恢复。
开始之前
您必须具有新 Deploy 实用程序实例的调解器目标名称。您必须能够登录到双节点集群的 ONTAP 命令行界面并知道两个节点的 ONTAP 名称。
关于此任务
您可以选择将配置备份还原到新的 Deploy 虚拟机,即使该虚拟机不包含双节点集群也是如此。由于不会在还原时重新创建双节点集群,因此您必须通过 Deploy 上的 ONTAP Select 联机文档网页将调解器 iSCSI 目标和邮箱手动添加到新的 Deploy 实用程序实例中。您必须能够登录到双节点集群并知道这两个节点的 ONTAP 名称。
备注 恢复操作步骤 的目标是将双节点集群还原到运行状况良好的状态,在此状态下可以执行正常的 HA 接管和交还操作。
步骤
    2. 也可以将 Deploy 配置从先前的备份还原到新虚拟机。
      如果还原先前的备份,则新的 Deploy 实例将不包含双节点集群。有关安装和还原过程的更多详细信息,请参见 " 相关信息 " 部分。
  3. 进入高级特权模式:
    set adv
  4. 获取调解器 iSCSI 目标名称:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. 在新的 Deploy 实用程序虚拟机上访问联机文档网页,然后使用管理员帐户登录:
    http://<ip_address>/api/ui
    您必须使用 Deploy 虚拟机的 IP 地址。
  6. 单击 * 调解器 * ,然后单击 * 获取 /mediators * 。
  7. 单击 * 试用! * 可显示 Deploy 维护的调解器列表。
    记下所需调解器实例的 ID 。
  8. 单击 * 调解器 * ,然后单击 * 发布 * 。
  9. 为 mediate_id 提供值。
  10. 单击旁边的*型号* iscsi_target 并填写名称值。
    使用目标名称作为 iqn_name 参数。
  11. 单击 * 试用! * 以创建调解器 iSCSI 目标。
    如果请求成功,您将收到 HTTP 状态代码 200 。
  12. 如果新 Deploy 虚拟机的 IP 地址与原始 Deploy 虚拟机不同,则必须使用 ONTAP 命令行界面删除旧调解器 iSCSI 目标并添加新目标:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. 确定调解器磁盘的名称:
  2. 将邮箱磁盘分配给两个节点:
  3. 验证是否已启用存储故障转移:
完成后
如果使用容量池许可,则必须重新安装每个容量池许可证。有关其他详细信息,请参见重新安装容量池许可证。
