ONTAP Select
本产品推出了新版本。
VMware 虚拟机管理程序和硬件注意事项
贡献者 netapp-pcarriga
与 VMware 环境相关,您应考虑几个硬件要求和规划问题。
虚拟机管理程序要求
与运行 ONTAP Select 的虚拟机管理程序相关的要求有多种。
备注 您应查看适用于您的 ONTAP Select 版本的最新发行说明,了解任何其他已知限制。
VMware 许可
要部署 ONTAP Select 集群,您的组织必须为运行 ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机拥有有效的 VMware vSphere 许可证。您应使用适合您的部署的许可证。
软件兼容性
ONTAP Select 可以部署在以下虚拟机管理程序上:
  • Red Hat Enterprise Linux 8.6、8.7、8.8、9.0、9.1上的KVM 9.2和9.4
  • 基于Rock基Linux 8.6、8.7、8.8、8.9、9.0的KVM 9.1、9.2、9.3和9.4
  • VMware ESXi 7.0 GA (内部版本15843807或更高版本)、包括7.0 U1、U2和U3C
  • VMware ESXi 8.0 GA (内部版本20513097)
  • VMware ESXi 8.0 U1 (内部版本21495797)
  • VMware ESXi 8.0 U3 (适用于ONTAP 9 15.1P4或更高版本的修补程序)
备注 只要 VMware 仍支持相同的版本, NetApp 就支持在确定的 ESXi 版本上使用 ONTAP Select 。
备注 ESXi 6.5 GA和ESXi 6.7 GA已达到可用性结束状态。如果您的ONTAP Select集群使用这些版本,则必须按照升级到受支持的版本 "互操作性表工具(IMT)"。
VMware vCenter 和独立 ESXi 主机
如果 ESXi 虚拟机管理程序主机由 vCenter Server 管理,则必须使用 vCenter 凭据将此主机注册到 Deploy 管理实用程序。您不能使用 ESXi 凭据将主机注册为独立主机。
核心硬件要求
部署 ONTAP Select 的物理虚拟机管理程序主机必须满足多个硬件要求。您可以为虚拟机管理程序主机选择任何平台,只要该主机满足最低硬件要求即可。以下供应商提供受支持的硬件平台: Cisco , Dell , HP , Fujitsu , Lenovo , 和 Supermicro 。
备注 从 ONTAP Select 9.9.1 开始,仅支持基于 Intel Xeon Sandy Bridge 或更高版本的 CPU 型号。
有关详细信息、请参见 NetApp 互操作性表工具, window=_blank。
基本硬件要求
无论节点实例类型或许可证提供如何,适用于所有平台的常见硬件要求都有几项。
处理器
支持的微处理器包括:
以太网配置
根据集群大小、可以使用多种受支持的以太网配置。
集群大小
最低要求
建议的要求
单节点集群
2个1GbE
2个10GbE
双节点集群或MetroCluster SDS
4个1GbE或1个10GbE
2个10GbE
4/6/8节点集群
2个10GbE
4个10GbE或2个25/40GbE
根据实例类型确定的其他硬件要求
根据节点实例类型,还需要满足多项其他硬件要求。
有关详细信息、请参见 "了解平台许可证产品" 。
小型
  • CPU 核心 6 个或更多物理核心,其中 4 个为 ONTAP Select 预留。
  • 24 GB 或更大的内存,其中 16 GB 为 ONTAP Select 预留。
  • 提供标准,高级或高级 XL 的所需平台许可证
中
  • CPU 核心 10 个或更多物理核心,其中 8 个为 ONTAP Select 预留。
  • 内存为 72 GB 或更大,为 ONTAP Select 预留 64 GB
  • 提供高级版或高级版 XL 的所需平台许可证
大型
  • CPU 核心为 18 个或更多物理核心,其中 16 个为 ONTAP Select 预留。
  • 内存为 136 GB 或更大,为 ONTAP Select 预留 128 GB
  • 提供 Premium XL 的所需平台许可证
备注 根据平台许可证,还有其他磁盘要求。有关详细信息、请参见 "存储和 RAID" 。
