ONTAP Select
本产品推出了新版本。
准备 MetroCluster SDS 部署
贡献者 netapp-revathid
MetroCluster SDS 是创建双节点 ONTAP Select 集群时的配置选项。它类似于远程办公室/分支机构 (ROBO) 部署。这种增强的双节点部署提供了其他用例场景。在准备部署 MetroCluster SDS 时,您应该了解这些要求和限制。
在部署MetroCluster SDS之前、请确认满足以下要求。
许可
每个节点都必须具有高级或更高的 ONTAP Select 许可证。
虚拟机管理程序平台
MetroCluster SDS 可以部署在 ROBO 环境中双节点集群所支持的同一 VMware ESXi 和 KVM 虚拟机管理程序上。
备注
从ONTAP Select 9.14.1开始、已恢复对KVM虚拟机管理程序的支持。以前、ONTAP Select 9.10.1不再支持在KVM虚拟机管理程序上部署新集群、而ONTAP Select 9.11.1不再支持管理现有KVM集群和主机(脱机或删除除外)。
网络配置:
参与站点之间需要第 2 层连接。支持 10GbE 和 1GbE ,包括以下配置:
  • 1个10GbE
  • 4个1GbE
备注 提供数据的端口和互连端口必须连接到第一个交换机。
节点之间的延迟
两个节点之间的网络必须支持 5 毫秒的平均延迟,并额外支持 5 毫秒的定期抖动。在部署集群之前、您必须使用一节中所述的过程测试网络"深度剖析网络"。
调解器服务
与所有双节点 ONTAP Select 集群一样, Deploy 虚拟机中也包含一个单独的调解器服务,用于监控节点并协助管理故障。借助 MetroCluster SDS 提供的增强距离,可在网络拓扑中创建三个不同的站点。调解器与节点之间的链路往返延迟应为 125 毫秒或更短。
存储
使用HDD和SSD磁盘支持直连存储(DAS)。也支持vNAs、包括VMware环境中的外部存储阵列和vSAN。
备注 部署 MetroCluster SDS 时,不能在分布式或 " 延伸型 " 拓扑中使用 vSAN 。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为 Deploy 管理实用程序分配一个静态 IP 地址。此要求适用场景 All Deploy 实例用于管理一个或多个 ONTAP Select 双节点集群。
