ONTAP Select
本产品推出了新版本。
准备ONTAP Select MetroCluster SDS 部署
贡献者 netapp-revathid
MetroCluster SDS 是创建双节点 ONTAP Select 集群时的配置选项。它类似于远程办公室/分支机构 (ROBO) 部署。这种增强的双节点部署提供了其他用例场景。在准备部署 MetroCluster SDS 时,您应该了解这些要求和限制。
在部署MetroCluster SDS 之前,请验证是否满足以下要求。
许可
每个节点都必须具有高级或更高级别的ONTAP Select许可证。
虚拟机管理程序平台
MetroCluster SDS 可以部署在与 ROBO 环境中的双节点集群支持的相同的 VMware ESXi 和 KVM 虚拟机管理程序上。
备注
从ONTAP Select 9.14.1 开始,已恢复对 KVM 虚拟机管理程序的支持。此前, ONTAP Select 9.10.1 中已移除在 KVM 虚拟机管理程序上部署新集群的支持,而ONTAP Select 9.11.1 中已移除对管理现有 KVM 集群和主机(脱机或删除除外)的支持。
网络配置
参与站点之间需要建立第 2 层连接。支持 10GbE 和 1GbE,包括以下配置:
  • 1 个 10GbE
  • 4 个 1GbE
备注 数据服务端口和互连端口必须连接到同一个第一个交换机。
节点之间的延迟
两个节点之间的网络必须支持 5 毫秒的平均延迟以及额外的 5 毫秒周期性抖动。在部署集群之前,必须按照以下步骤测试网络:"深入网络"部分。
中介服务
与所有双节点ONTAP Select集群一样,Deploy 虚拟机中包含一个单独的调解器服务,用于监控节点并协助管理故障。借助MetroCluster SDS 提供的增强距离,这将在网络拓扑中创建三个不同的站点。调解器与节点之间的链路延迟应为 125 毫秒(往返)或更短。
存储
支持使用 HDD 和 SSD 磁盘的直接连接存储 (DAS)。还支持 vNAS,包括外部存储阵列和 VMware 环境中的 vSAN。
备注 部署MetroCluster SDS 时,不能在分布式或“延伸”拓扑中使用 vSAN。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为 Deploy 管理实用程序分配一个静态 IP 地址。此要求适用于管理一个或多个ONTAP Select双节点集群的所有 Deploy 实例。
