ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select部署最佳实践摘要
贡献者 netapp-revathid
在规划ONTAP Select部署时,您应该考虑一些最佳实践。
存储
您应该考虑以下最佳存储做法。
全闪存或通用闪存阵列
使用全闪存 VSAN 或通用闪存阵列的ONTAP Select虚拟 NAS (vNAS) 部署应遵循具有非 SSD DAS 存储的ONTAP Select的最佳实践。
外部存储
您应该遵循以下建议:
  • 为ONTAP Select网络和外部存储定义专用网络端口、带宽和 vSwitch 配置
  • 配置容量选项以限制存储利用率(ONTAP Select不能消耗外部存储池的全部容量)
  • 验证所有外部存储阵列是否尽可能使用可用的冗余和 HA 功能
虚拟机管理程序核心硬件
单个ONTAP Select聚合中的所有驱动器应为同一类型。例如,不应在同一个聚合中混用 HDD 驱动器和 SSD 驱动器。
RAID 控制器
服务器 RAID 控制器应配置为以写回模式运行。如果发现写入工作负载性能问题,请检查控制器设置并确保未启用 writethrough 或 writearound。
如果物理服务器包含一个管理所有本地连接磁盘的 RAID 控制器, NetApp建议为服务器操作系统创建一个单独的 LUN,并为ONTAP Select创建一个或多个 LUN。如果启动磁盘损坏,此最佳实践允许管理员重新创建操作系统 LUN,而不会影响ONTAP Select。
RAID 控制器缓存用于存储所有传入的块更改,而不仅仅是那些针对NVRAM分区的更改。因此,选择 RAID 控制器时,请选择具有最大可用缓存的控制器。较大的缓存可以降低磁盘刷新频率,并提高ONTAP Select虚拟机、虚拟机管理程序以及服务器上共置的任何计算虚拟机的性能。
RAID 组
最佳 RAID 组大小为 8 到 12 个驱动器。每个 RAID 组的最大驱动器数量为 24 个。
每个ONTAP Select节点支持的 NVME 驱动器最大数量为 14 个。
备用磁盘是可选的,但建议使用。NetApp还建议每个 RAID 组使用一个备用磁盘;不过,所有 RAID 组都可以使用全局备用磁盘。例如,每三个 RAID 组可以使用两个备用磁盘,每个 RAID 组包含 8 到 12 个驱动器。
ONTAP Select不会通过增加 RAID 组中的 LUN 数量来获得性能提升。仅应在遵循 SATA/NL-SAS 配置的最佳实践或绕过虚拟机管理程序文件系统限制时使用多个 LUN。
VMware ESXi 主机
NetApp建议使用 ESX 6.5 U2 或更高版本以及 NVMe 磁盘作为托管系统磁盘的数据存储。此配置可为NVRAM分区提供最佳性能。
备注 在 ESX 6.5 U2 及更高版本上安装时,无论系统磁盘位于 SSD 还是 NVMe 磁盘上, ONTAP Select都会使用 vNVMEe 驱动程序。这会将虚拟机硬件级别设置为 13,与 ESX 6.5 及更高版本兼容。
为ONTAP Select网络和外部存储(使用 iSCSI 或 NFS 时为 VMware vSAN 和通用存储阵列流量)定义专用网络端口、带宽和 vSwitch 配置。
配置容量选项以限制存储利用率(ONTAP Select不能消耗外部 vNAS 数据存储的全部容量)。
确保所有通用外部存储阵列尽可能使用可用的冗余和 HA 功能。
VMware Storage vMotion
在决定是否将 VMware Storage vMotion 与ONTAP Select节点结合使用时,新主机上的可用容量并非唯一因素。底层存储类型、主机配置和网络功能应能够承受与原始主机相同的工作负载。
网络连接
您应该考虑以下网络最佳实践。
重复的 MAC 地址
为了消除多个 Deploy 实例分配重复 MAC 地址的可能性,每个第 2 层网络应使用一个 Deploy 实例来创建或管理ONTAP Select集群或节点。
EMS 消息
应仔细监控ONTAP Select双节点集群中是否存在指示存储故障转移已禁用的 EMS 消息。这些消息表明与调解器服务的连接已断开,应立即纠正。
节点之间的延迟
两个节点之间的网络必须支持 5 毫秒的平均延迟以及额外的 5 毫秒周期性抖动。部署集群之前,请按照ONTAP Select产品架构和最佳实践技术报告中所述的步骤测试网络。
负载均衡
要优化内部和外部ONTAP Select网络之间的负载平衡,请使用基于源虚拟端口的路由负载平衡策略。
多个二层网络
如果数据流量跨越多个第 2 层网络并且需要使用 VLAN 端口,或者当您使用多个 IP 空间时,应使用 VGT。
物理交换机配置
VMware 建议将连接到 ESXi 主机的交换机端口上的 STP 设置为 Portfast。如果未将交换机端口上的 STP 设置为 Portfast,则会影响ONTAP Select容忍上行链路故障的能力。使用 LACP 时,LACP 计时器应设置为快速(1 秒)。端口组上的负载均衡策略应设置为“基于 IP 哈希的路由”,LAG 上的负载均衡策略应设置为“基于源和目标 IP 地址以及 TCP/UDP 端口和 VLAN”。
KVM 的虚拟交换机选项
您必须在每个ONTAP Select主机上配置一个虚拟交换机,以支持外部网络和内部网络(仅限多节点集群)。在部署多节点集群的过程中,您应该测试内部集群网络上的网络连接。
要了解有关如何在虚拟机管理程序主机上配置 Open vSwitch 的更多信息,请参阅"ONTAP Select on KVM 产品架构和最佳实践"技术报告。
HA
您应该考虑以下高可用性最佳实践。
部署备份
定期备份 Deploy 配置数据(包括创建集群后)是最佳实践。这对于双节点集群尤为重要,因为备份中包含了中介器配置数据。
创建或部署集群后,您应该"备份ONTAP Select Deploy 配置数据"。
镜像聚合
虽然需要镜像聚合来提供主聚合的最新 (RPO 0) 副本,但请注意不要让主聚合的可用空间不足。主聚合中的低空间情况可能会导致ONTAP删除用作存储恢复基准的通用 Snapshot 副本。此操作旨在适应客户端写入。但是,由于故障恢复时缺少通用 Snapshot 副本,因此ONTAP Select节点需要从镜像聚合执行完整的基准。在无共享环境中,此操作可能需要大量时间。
备注 NetApp建议您为镜像聚合保留至少 20% 的可用空间,以实现最佳存储性能和可用性。虽然建议非镜像聚合保留 10% 的可用空间,但文件系统可以使用这额外的 10% 空间来吸收增量更改。由于 ONTAP 采用基于写时复制快照的架构,增量更改会增加镜像聚合的空间利用率。不遵循这些最佳实践可能会对性能产生负面影响。仅当数据聚合配置为镜像聚合时,才支持高可用性接管。
NIC 聚合、组合和故障转移
ONTAP Select支持双节点集群的单个 10Gb 链路;但是, NetApp 的最佳实践是在ONTAP Select集群的内部和外部网络上通过 NIC 聚合或 NIC 组合实现硬件冗余。
如果网卡有多个ASIC(Application Specific Integrated Circuit),通过NIC Teaming组建内外网网络时,需要从每个ASIC中选择一个网口。
NetApp建议在 ESX 和物理交换机上均启用 LACP 模式。此外,应将物理交换机、端口、端口通道接口以及 VMNIC 上的 LACP 计时器设置为“快速”(1 秒)。
当使用具有 LACP 的分布式 vSwitch 时, NetApp建议您将负载平衡策略配置为基于端口组上的 IP 哈希、源和目标 IP 地址、TCP/UDP 端口以及 LAG 上的 VLAN 进行路由。
双节点扩展 HA (MetroCluster SDS) 最佳实践
在创建MetroCluster SDS 之前,请使用ONTAP Deploy 连接检查器确保两个数据中心之间的网络延迟在可接受范围内。
使用虚拟客户机标记 (VGT) 和双节点集群时,需要注意一点。在双节点集群配置中,节点管理 IP 地址用于在ONTAP完全可用之前与中介器建立早期连接。因此,映射到节点管理 LIF(端口 e0a)的端口组仅支持外部交换机标记 (EST) 和虚拟交换机标记 (VST)。此外,如果管理和数据流量使用同一端口组,则整个双节点集群仅支持 EST 和 VST。
