升级到 VMware ESXi 8.0 或更高版本以支持 ONTAP Select
如果您在 VMware ESXi 上运行 ONTAP Select,您可以将 ESXi 软件从较早的受支持版本升级到 ESXi 8.0 或更高版本。在升级之前,您应该了解该过程并选择适当的升级过程。
准备升级 VMware ESXi
在托管 ONTAP Select 集群的虚拟机管理程序上升级 ESXi 软件之前,请准备并选择适合您环境的升级过程。
熟悉如何升级 VMware ESXi
升级 ESXi 软件是 VMware 描述和支持的过程。使用 ONTAP Select 时,虚拟机监控程序升级过程是较大升级过程的一部分。有关详细信息,请参见 VMware 文档。
选择升级过程
有几种升级程序可用。您应该根据以下标准选择适用的程序:
ONTAP Select 集群大小
支持单节点群集和多节点群集。
ONTAP Select Deploy 的使用
无论是否使用 Deploy 实用程序,都可以升级。
您应该选择使用 Deploy 管理实用程序的升级过程。 使用 Deploy 管理实用程序执行 ESXi 升级是更通用和更具弹性的选项。但是,在某些情况下,Deploy 不可用或无法使用。例如,早期版本的 ONTAP Select 和 Deploy 管理实用程序不支持升级到 ESXi 8.0。
如果使用这些早期版本并尝试升级,则可以使 ONTAP Select 虚拟机处于无法引导的状态。在此情况下,必须选择不使用 Deploy 的升级过程。
升级 Deploy 管理实用程序
在使用 Deploy 实用程序执行升级过程之前,可能需要升级 Deploy 实例。通常,应升级到最新版本的 Deploy。Deploy 实用程序必须支持您正在使用的 ONTAP Select 版本。有关详细信息,请参见 "ONTAP Select 发行说明"。
更新过程完成后
如果选择使用 Deploy 实用程序的升级过程,则应在所有节点升级后使用 Deploy 执行群集刷新操作。有关详细信息,请参见刷新 Deploy 群集配置。
使用 Deploy 升级单节点集群
您可以使用 Deploy 管理实用程序作为过程的一部分来升级托管 ONTAP Select 单节点集群的 VMware ESXi 虚拟机监控程序。
使用管理员帐户通过 SSH 登录到部署实用程序 CLI。
将节点移动到脱机状态:
node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
使用 VMware 提供的过程将运行 ONTAP Select 的虚拟机监控程序主机升级到 ESXi 8.0 或更高版本。
将节点移动到联机状态:
node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
节点启动后,验证集群是否正常。
示例:
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
您应该使用 Deploy 管理实用程序执行集群刷新操作。
使用 Deploy 升级多节点集群
您可以使用 Deploy 管理实用程序作为过程的一部分来升级托管 ONTAP Select 多节点集群的 VMware ESXi 虚拟机监控程序。
必须对集群中的每个节点执行此升级过程,一次一个节点。如果集群包含四个或更多节点,则应先按顺序升级每个 HA 对中的节点,然后再继续进行下一个 HA 对。
将节点移动到脱机状态:
有关详细信息,请参见准备升级 VMware ESXi。
将节点移动到联机状态:
节点启动后,请验证已启用存储故障转移且集群运行状况良好。
显示示例
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
您必须对 ONTAP Select 集群中使用的每台主机执行升级过程。升级所有 ESXi 主机后,应使用 Deploy 管理实用程序执行集群刷新操作。
在没有 Deploy 的情况下升级单节点集群
您可以升级托管 ONTAP Select 单节点集群的 VMware ESXi 虚拟机监控程序,而无需使用 Deploy 管理实用程序。
登录到 ONTAP 命令行界面并停止该节点。
使用 VMware vSphere,确认 ONTAP Select 虚拟机已关闭。
使用 VMware vSphere,访问 vCenter 并执行以下操作:
将软盘驱动器添加到 ONTAP Select 虚拟机。
打开 ONTAP Select 虚拟机的电源。
使用管理员帐户通过 SSH 登录到 ONTAP 命令行界面。
节点启动后,验证集群是否正常。
示例:
升级不使用 Deploy 的多节点集群
您可以升级托管 ONTAP Select 多节点群集的 VMware ESXi 虚拟机管理程序,而无需使用 Deploy 管理实用程序。
显示示例
