将ONTAP Select升级到 VMware ESXi 8.0 或更高版本
如果您在 VMware ESXi 上运行ONTAP Select ,则可以将 ESXi 软件从早期支持的版本升级到 ESXi 8.0 或更高版本。升级之前,您应该了解升级过程并选择合适的升级步骤。
准备升级 VMware ESXi
在升级托管ONTAP Select集群的虚拟机管理程序上的 ESXi 软件之前,请准备并选择适合您环境的升级程序。
熟悉如何升级 VMware ESXi
VMware 介绍并支持升级 ESXi 软件的过程。使用 ONTAP Select 时,虚拟机管理程序升级过程属于更大的操作步骤 升级过程。有关详细信息、请参见VMware文档。
选择升级流程
有多种升级过程可供选择。您应根据以下条件选择适用的操作步骤 :
ONTAP Select集群大小
同时支持单节点集群和多节点集群。
使用ONTAP Select部署
可以使用 Deploy 工具进行升级,也可以不使用 Deploy 工具进行升级。
您应选择使用 Deploy 管理实用程序的升级操作步骤 。 使用 Deploy 管理实用程序执行 ESXi 升级是更通用且更具弹性的选项。但是,有时可能会出现部署不可用或无法使用的情况。例如,早期版本的ONTAP Select和 Deploy 管理实用程序不支持升级到 ESXi 8.0。
如果使用这些早期版本并尝试升级,则可以使 ONTAP Select 虚拟机处于无法引导的状态。在此情况下,必须选择不使用 Deploy 的升级过程。
升级部署管理实用程序
在使用 Deploy 实用程序执行升级过程之前,您可能需要升级您的 Deploy 实例。通常,您应该升级到最新版本的 Deploy。Deploy实用程序必须支持您正在使用的ONTAP Select版本。请参阅"ONTAP Select发行说明"了解更多信息。
更新程序完成后
如果您选择使用 Deploy 实用程序的升级操作步骤 ,则应在所有节点升级后使用 Deploy 执行集群刷新操作。有关详细信息,请参见刷新 Deploy 集群配置。
使用Deploy升级单节点集群
您可以在操作步骤 中使用 Deploy 管理实用程序来升级托管 ONTAP Select 单节点集群的 VMware ESXi 虚拟机管理程序。
使用管理员帐户使用 SSH 登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
将节点移至离线状态:
node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
使用 VMware 提供的步骤将运行ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机升级到 ESXi 8.0 或更高版本。
将节点移至在线状态:
node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
节点启动后,验证集群是否运行正常。
示例:
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
您应使用 Deploy 管理实用程序执行集群刷新操作。
使用Deploy升级多节点集群
您可以在操作步骤 中使用 Deploy 管理实用程序来升级托管 ONTAP Select 多节点集群的 VMware ESXi 虚拟机管理程序。
您必须对集群中的每个节点执行此升级操作步骤 ,一次一个节点。如果集群包含四个或更多节点,则应先按顺序升级每个 HA 对中的节点,然后再继续执行下一个 HA 对。
将节点移至离线状态:
有关详细信息,请参见准备升级 VMware ESXi 。
将节点移至在线状态:
节点启动后,验证是否已启用存储故障转移且集群运行状况良好。
显示示例
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
您必须对 ONTAP Select 集群中使用的每个主机执行升级操作步骤 。升级所有 ESXi 主机后,您应使用 Deploy 管理实用程序执行集群刷新操作。
无需Deploy即可升级单节点集群
您可以升级托管 ONTAP Select 单节点集群的 VMware ESXi 虚拟机管理程序,而无需使用 Deploy 管理实用程序。
登录到 ONTAP 命令行界面并暂停节点。
使用 VMware vSphere 确认 ONTAP Select 虚拟机已关闭。
使用 VMware vSphere 访问 vCenter 并执行以下操作:
向 ONTAP Select 虚拟机添加软盘驱动器。
启动 ONTAP Select 虚拟机。
使用管理员帐户使用 SSH 登录到 ONTAP 命令行界面。
节点启动后,验证集群是否运行正常。
示例:
不使用Deploy升级多节点集群
您可以升级托管 ONTAP Select 多节点集群的 VMware ESXi 虚拟机管理程序,而无需使用 Deploy 管理实用程序。
显示示例
