ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select MetroCluster SDS 部署要求
贡献者 netapp-revathid
MetroCluster SDS 是创建双节点 ONTAP Select 集群时的配置选项。它类似于远程办公室/分支机构 (ROBO) 部署。这种增强的双节点部署提供了其他用例场景。在准备部署 MetroCluster SDS 时,您应该了解这些要求和限制。
部署 MetroCluster SDS 之前,请确认满足以下要求。
许可
每个节点必须具有高级或更高的 ONTAP Select 许可证。
虚拟机监控程序平台
MetroCluster SDS 可以部署在相同的 VMware ESXi 和 KVM 虚拟机监控程序上,以支持 ROBO 环境中的双节点群集。
备注
从 ONTAP Select 9.14.1 开始,已恢复对 KVM 虚拟机管理程序的支持。以前,在 ONTAP Select 9.10.1 中删除了对在 KVM 虚拟机管理程序上部署新集群的支持,并且在 ONTAP Select 9.11.1 中删除了对管理现有 KVM 集群和主机的支持,但脱机或删除除外。
网络配置
参与站点之间需要第 2 层连接。支持 10GbE 和 1GbE,包括以下配置:
  • 1 x 10GbE
  • 4 x 1GbE
备注 数据服务端口和互连端口必须连接到相同的第一台交换机。
节点之间的延迟
两个节点之间的网络必须支持 5 ms 的平均延迟,并具有额外的 5 ms 周期性抖动。在部署集群之前,必须使用 "深入了解网络" 节中所述的过程测试网络。
Mediator 服务
与所有双节点 ONTAP Select 群集一样,Deploy 虚拟机中包含一个单独的中介服务,用于监控节点并协助管理故障。随着 MetroCluster SDS 可用的增强距离,这在网络拓扑中创建了三个不同的站点。中介和节点之间的链路延迟应为 125 毫秒往返或更短。
存储
使用 HDD 和 SSD 磁盘支持直接连接存储 (DAS)。还支持 vNAS,包括 VMware 环境中的外部存储阵列和 vSAN。
备注 部署 MetroCluster SDS 时,您不能在分布式或"拉伸"拓扑中使用 vSAN。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为 Deploy 管理实用程序分配一个静态 IP 地址。此要求适用于管理一个或多个 ONTAP Select 双节点集群的所有 Deploy 实例。
