ONTAP Select
ONTAP Select 网络要求
贡献者 netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
在部署 ONTAP Select 之前,您必须正确配置虚拟机管理程序网络。
虚拟交换机选项
您必须在每个 ONTAP Select 主机上配置一个虚拟交换机,以支持外部网络和内部网络(仅限多节点集群)。在部署多节点集群过程中,您应测试内部集群网络上的网络连接。
备注 要详细了解如何在虚拟机监控程序主机上配置 vSwitch 和高速接口功能,请参见 "深度剖析网络" 一节。
升级到VMXNET3 (仅限ESXi)
从使用 Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 开始, VMXNET3 是 VMware ESXi 上新集群部署中的默认网络驱动程序。如果将旧版ONTAP Select节点升级到9.5或更高版本、则不会自动升级此驱动程序。
集群 MTU
单独的内部网络用于连接多节点集群中的 ONTAP Select 节点。通常,此网络的最大传输单元(MTU)大小为 9000。但是,在某些情况下,此 MTU 大小对于连接 ONTAP Select 节点的网络来说太大。为了适应较小的帧,ONTAP Select 在内部网络上使用的 MTU 大小可以在 7500-9000 字节的范围内。
MTU 大小将显示在集群创建页面的集群详细信息部分中。此值由 Deploy 管理实用程序确定,如下所示:
  1. 初始默认值为 9000 。
  2. 在为 HA 对添加主机和网络时,根据网络中的 vSwitch 配置, MTU 值会根据需要减小。
  3. 添加完所有 HA 对并准备好创建集群后,将设置集群的最终集群 MTU 值。
备注 如果需要,您可以根据网络设计手动设置集群 MTU 值。
采用标准vSwitch的双NIC主机(仅限ESXi)
为了提高双 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用两个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
  • ONTAP Select 多节点集群
  • 两个 NIC ( NIC1 和 NIC2 )
  • 标准 vSwitch
在此环境中,您应按如下所示使用两个端口组配置流量:
端口组 1
  • 内部网络(集群, RSM , HA-IC 流量)
  • NIC1 处于活动状态
  • NIC2 处于备用状态
端口组 2
  • 外部网络(数据和管理流量)
  • NIC1 处于备用状态
  • NIC2 处于活动状态
有关双 NIC 部署的详细信息,请参见"深度剖析网络"节。
采用标准vSwitch的四NIC主机(仅限ESXi)
为了提高四 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用四个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
  • 四个 NIC ( NIC1 , NIC2 , NIC3 和 NIC4 )
  • 标准 vSwitch
在此环境中,您应使用以下四个端口组配置流量:
端口组 1
  • 内部网络(集群, RSM 流量)
  • NIC1 处于活动状态
  • NIC2 , NIC3 , NIC4 处于待机状态
端口组 2
  • 内部网络(集群, HA-IC 流量)
  • NIC3 处于活动状态
  • NIC1 , NIC2 , NIC4 处于待机状态
端口组 3.
  • 外部网络(数据和管理流量)
  • NIC2 处于活动状态
  • NIC1 , NIC3 , NIC4 处于待机状态
端口组 4.
  • 外部网络(数据流量)
  • NIC4 处于活动状态
  • NIC1 , NIC2 , NIC3 处于待机状态
有关四 NIC 部署的详细信息,请参见"深度剖析网络"节。
网络流量要求
您必须确保您的防火墙配置正确,以允许网络流量在 ONTAP Select 部署环境中的各个参与者之间流动。
参与者
在 ONTAP Select 部署中,有多个参与者或实体会交换网络流量。这些内容将介绍,然后在网络流量要求的摘要问题描述 中使用。
  • 部署
    ONTAP Select Deploy 管理实用程序
  • vSphere(仅限 ESXi)
    vSphere 服务器或 ESXi 主机,具体取决于主机在集群部署中的管理方式
  • Hypervisor 服务器
    ESXi 虚拟机监控程序主机、Microsoft Hyper-V 主机或 Linux KVM 主机
  • ONTAP Select 节点
    ONTAP Select 节点
  • ONTAP Select 集群
    ONTAP Select 集群
  • 管理 WS
    本地管理工作站
网络流量要求摘要
下表介绍了 ONTAP Select 部署的网络流量要求。
协议 / 端口 ESXi / Hyper-V / KVM 方向 Description
ICMP
ESXi、Hyper-V 或 KVM
部署到虚拟机管理程序服务器
Ping
ICMP
ESXi、Hyper-V 或 KVM
部署到每个 ONTAP Select 节点
Ping
SSH ( 22 )
ESXi、Hyper-V 或 KVM
到每个 ONTAP Select 节点的管理 WS
管理
SSH ( 22 )
KVM
部署到虚拟机管理程序服务器节点
访问虚拟机管理程序服务器
TLS ( 443 )
ESXi、Hyper-V 或 KVM
部署到 ONTAP Select 节点和集群
访问 ONTAP
TLS ( 443 )
ESXi、Hyper-V 或 KVM
每个要部署的 ONTAP Select 节点
Access Deploy (容量池许可)
TLS ( 443 )
ESXi
部署到vCenter Server (托管)或ESXi (托管或非托管)
VMware VIX API
902.
ESXi
部署到 vCenter Server (受管)或 ESXi (非受管)
VMware VIX API
iSCSI ( 3260 )
ESXi、Hyper-V 或 KVM
调解器 / 邮箱磁盘
WinRM HTTPS (5986)
Hyper-V
部署到虚拟机管理程序服务器节点
访问虚拟机管理程序服务器
