ONTAP Select 联网注意事项
在部署 ONTAP Select 之前,您必须正确配置虚拟机监控程序网络。
虚拟交换机选项
您必须在每个 ONTAP Select 主机上配置虚拟交换机,以支持外部网络和内部网络(仅限多节点集群)。作为部署多节点集群的一部分,您应该测试内部集群网络上的网络连接。
要详细了解如何在虚拟机监控程序主机上配置 vSwitch 和高速接口功能,请参见 "深入了解网络" 一节。 |
升级到 VMXNET3(仅限 ESXi)
从使用 Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 开始,VMXNET3 是 VMware ESXi 上的新群集部署中包含的默认网络驱动程序。如果将较旧的 ONTAP Select 节点升级到 9.5 或更高版本,则驱动程序不会自动升级。
集群 MTU
一个单独的内部网络用于连接多节点群集中的 ONTAP Select 节点。此网络的 MTU 大小通常为 9000。但是,在某些情况下,此 MTU 大小对于连接 ONTAP Select 节点的网络来说太大。为了适应较小的帧,ONTAP Select 在内部网络上使用的 MTU 大小可以在 7500-9000 字节的范围内。
MTU 大小显示在集群创建页面的集群详细信息部分。此值由 Deploy 管理实用程序确定,如下所示:
初始默认值为 9000。
为 HA 对添加主机和网络时,将根据网络中 vSwitches 的配置根据需要减少 MTU 值。
添加所有 HA 对并准备好创建集群后,即可设置集群的最终集群 MTU 值。
如果需要,您可以根据网络的设计手动设置集群 MTU 值。 |
使用标准 vSwitch 的双网卡主机(仅限 ESXi)
为了提高双网卡配置中的 ONTAP Select 性能,您应该使用两个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议适用于以下特定配置:
ONTAP Select 多节点集群
两个 NIC(NIC1 和 NIC2)
标准 vSwitch
在此环境中,应使用两个端口组配置流量,如下所示:
内部网络(集群、RSM、HA-IC 流量)
NIC1 处于活动状态
NIC2 处于备用状态
外部网络(数据和管理流量)
NIC1 处于备用状态
NIC2 处于活动状态
有关双 NIC 部署的详细信息,请参见"深入了解网络"节。
带标准 vSwitch 的四网卡主机(仅限 ESXi)
为了提高四网卡配置中的 ONTAP Select 性能,您应该使用四个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议适用于以下特定配置:
ONTAP Select 多节点集群
四个 NIC(NIC1、NIC2、NIC3 和 NIC4)
标准 vSwitch
在此环境中,应使用四个端口组配置流量,如下所示:
内部网络(集群、RSM 流量)
NIC1 处于活动状态
NIC2、NIC3、NIC4 处于待机状态
内部网络(集群、HA-IC 流量)
NIC3 处于活动状态
NIC1、NIC2、NIC4 处于待机状态
外部网络(数据和管理流量)
NIC2 处于活动状态
NIC1、NIC3、NIC4 处于待机状态
外部网络(数据流量)
NIC4 处于活动状态
NIC1、NIC2、NIC3 处于待机状态
有关四 NIC 部署的详细信息,请参见"深入了解网络"节。
网络流量要求
您必须确保您的防火墙配置正确,以允许网络流量在 ONTAP Select 部署环境中的各个参与者之间流动。
作为 ONTAP Select 部署的一部分,有几个参与者或实体交换网络流量。这些将被介绍,然后在网络流量要求的摘要描述中使用。
部署 ONTAP Select Deploy 管理实用程序
vSphere (仅限 ESXi)vSphere 服务器或 ESXi 主机,具体取决于主机在群集部署中的管理方式
虚拟机管理程序服务器 ESXi 虚拟机管理程序主机或 Linux KVM 主机
OTS 节点 一个 ONTAP Select 节点
OTS 集群 ONTAP Select 集群
Admin WS 本地管理工作站
下表描述了 ONTAP Select 部署的网络流量要求。
| 协议 / 端口 | ESXi / KVM | 方向 | 问题描述 |
TLS(443) |
ESXi |
部署到 vCenter 服务器(托管)或 ESXi(托管或非托管) |
VMware VIX API |
902 |
ESXi |
部署到 vCenter 服务器(托管)或 ESXi(非托管) |
VMware VIX API |
ICMP |
ESXi 或 KVM |
部署到虚拟机监控程序服务器 |
Ping |
ICMP |
ESXi 或 KVM |
部署到每个 OTS 节点 |
Ping |
SSH(22) |
ESXi 或 KVM |
向每个 OTS 节点的管理 WS |
管理 |
SSH(22) |
KVM |
部署到虚拟机监控程序服务器节点 |
访问虚拟机管理程序服务器 |
TLS(443) |
ESXi 或 KVM |
部署到 OTS 节点和集群 |
访问 ONTAP |
TLS(443) |
ESXi 或 KVM |
要部署的每个 OTS 节点 |
访问 Deploy(容量池许可) |
iSCSI(3260) |
ESXi 或 KVM |
要部署的每个 OTS 节点 |
Mediator/Mailbox 磁盘 |
