网络连接注意事项
在部署 ONTAP Select 之前,您必须正确配置虚拟机管理程序网络。
虚拟交换机选项
您必须在每个 ONTAP Select 主机上配置一个虚拟交换机,以支持外部网络和内部网络(仅限多节点集群)。在部署多节点集群过程中,您应测试内部集群网络上的网络连接。
要了解有关如何在虚拟机管理程序主机上配置vSwitch以及高速接口功能的更多信息、请参见一节。"深度剖析网络" |
升级到VMXNET3 (仅限ESXi)
从使用 Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 开始, VMXNET3 是 VMware ESXi 上新集群部署中的默认网络驱动程序。如果将旧版ONTAP Select节点升级到9.5或更高版本、则不会自动升级此驱动程序。
集群MTU
使用单独的内部网络连接多节点集群中的 ONTAP Select 节点。此网络的 MTU 大小通常为 9000 。但是,在某些情况下,此 MTU 大小对于连接 ONTAP Select 节点的网络来说过大。为了容纳较小的帧,内部网络上 ONTAP Select 使用的 MTU 大小可以介于 7500-9000 字节之间。
MTU 大小将显示在集群创建页面的集群详细信息部分中。此值由 Deploy 管理实用程序确定,如下所示:
初始默认值为 9000 。
在为 HA 对添加主机和网络时,根据网络中的 vSwitch 配置, MTU 值会根据需要减小。
添加完所有 HA 对并准备好创建集群后,将设置集群的最终集群 MTU 值。
如果需要,您可以根据网络设计手动设置集群 MTU 值。 |
采用标准vSwitch的双NIC主机(仅限ESXi)
为了提高双 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用两个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
ONTAP Select 多节点集群
两个 NIC ( NIC1 和 NIC2 )
标准 vSwitch
在此环境中,您应按如下所示使用两个端口组配置流量:
内部网络(集群, RSM , HA-IC 流量)
此状态为活动状态
NIC2 处于备用状态
外部网络(数据和管理流量)
NIC1 处于备用状态
NIC2 处于活动状态
有关双NIC部署的详细信息、请参见"深度剖析网络"一节。
采用标准vSwitch的四NIC主机(仅限ESXi)
为了提高四 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用四个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
ONTAP Select 多节点集群
四个 NIC ( NIC1 , NIC2 , NIC3 和 NIC4 )
标准 vSwitch
在此环境中,您应使用以下四个端口组配置流量:
内部网络(集群, RSM 流量)
此状态为活动状态
状态为待机的状态为
内部网络(集群, HA-IC 流量)
此状态为活动状态
状态为待机的状态为:1、2、4
外部网络(数据和管理流量)
此状态为活动状态
状态为待机的状态为:1、3、4
外部网络(数据流量)
此状态为活动状态
状态为待机的状态为:1、2、3
有关四NIC部署的详细信息、请参见"深度剖析网络"一节。
网络流量要求
您必须确保已正确配置防火墙,以使网络流量能够在 ONTAP Select 部署环境中的各个参与者之间流动。
在 ONTAP Select 部署中,有多个参与者或实体会交换网络流量。这些内容将介绍,然后在网络流量要求的摘要问题描述 中使用。
部署 ONTAP Select Deploy 管理实用程序
vSphere (仅限ESXi) vSphere服务器或ESXi主机、具体取决于在集群部署中对主机的管理方式
虚拟机管理程序服务器ESXi虚拟机管理程序主机或Linux KVM主机
OTS 节点 ONTAP Select 节点
OTS 集群一个 ONTAP Select 集群
管理 WS 本地管理工作站
下表介绍了 ONTAP Select 部署的网络流量要求。
| 协议 / 端口 | ESXi / KVM | 方向 | 说明 |
TLS (443) |
ESXi |
部署到vCenter Server (托管)或ESXi (托管或非托管) |
VMware VIX API |
902 |
ESXi |
部署到 vCenter Server (受管)或 ESXi (非受管) |
VMware VIX API |
ICMP |
ESXi或KVM |
部署到虚拟机管理程序服务器 |
Ping |
ICMP |
ESXi或KVM |
部署到每个 OTS 节点 |
Ping |
SSH (22) |
ESXi或KVM |
管理每个 OTS 节点的 WS |
管理 |
SSH (22) |
KVM |
部署到虚拟机管理程序服务器节点 |
访问虚拟机管理程序服务器 |
TLS (443) |
ESXi或KVM |
部署到 OTS 节点和集群 |
访问 ONTAP |
TLS (443) |
ESXi或KVM |
要部署的每个 OTS 节点 |
Access Deploy (容量池许可) |
iSCSI ( 3260 ) |
ESXi或KVM |
要部署的每个 OTS 节点 |
调解器 / 邮箱磁盘 |
