ONTAP Select
具有 HA 的 ONTAP Select 双节点集群
贡献者 dmp-netapp netapp-pcarriga netapp-aaron-holt
使用 HA 部署双节点集群所涉及的规划和配置与其他集群节点配置所使用的规划和配置相同。但是,在创建双节点集群时,您应注意几个不同之处。
目标环境
双节点集群由一个 HA 对组成,专为远程办公室和分支机构部署而设计。
备注 虽然主要针对远程办公室和分支机构环境而设计,但您也可以根据需要在数据中心部署双节点集群。
许可
您可以使用任何 VMware vSphere 许可证部署双节点集群。但是, VMware ROBO 标准版和高级版许可证非常适合远程办公室和分支机构部署。
调解器服务
如果集群包含两个节点,则在节点出现故障或失去通信时,无法达到所需的仲裁。为了解决这些类型的脑裂问题, ONTAP Select Deploy 实用程序的每个实例都包含一个调解器服务。此服务连接到活动双节点集群中的每个节点,以监控 HA 对并协助管理故障。调解器服务会在与每个双节点集群关联的专用 iSCSI 目标上维护 HA 状态信息。
注意 如果您有一个或多个活动的双节点集群,则管理这些集群的ONTAP Select Deploy 虚拟机必须始终处于运行状态。如果ONTAP Select Deploy 虚拟机停止运行或发生故障,则中介服务不可用,并且双节点集群的 HA 功能将丢失。
集群和调解器服务的位置
由于双节点群集通常部署在远程或分支机构中,因此它们可以远离公司数据中心和提供管理支持的 ONTAP Select Deploy 实用程序。通过此配置,ONTAP Select Deploy 实用程序和群集之间的管理流量通过 WAN 流动。有关限制和约束的更多信息,请参见 "发行说明"。
备份 Deploy 配置数据
最佳实践是"备份ONTAP Select Deploy 配置数据"定期进行,包括在创建集群之后。这对于双节点集群尤为重要,因为备份中包含了中介器配置数据。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为ONTAP Select Deploy 管理实用程序分配静态 IP 地址。此要求适用于管理一个或多个ONTAP Select双节点集群的所有ONTAP Select Deploy 实例。
