本产品推出了新版本。
具有 HA 的ONTAP Select双节点集群
部署具有 HA 的双节点集群所需的规划和配置与其他集群节点配置相同。但是,在创建双节点集群时,您应该注意一些差异。
目标环境
双节点集群由一个 HA 对组成,专为远程办公室和分支机构部署而设计。
虽然主要为远程和分支机构环境设计,但您也可以根据需要在数据中心部署双节点集群。 |
许可
您可以使用任何 VMware vSphere 许可证部署双节点集群。不过,VMware ROBO 标准版和高级版许可证是远程和分支机构部署的理想选择。
中介服务
当集群由两个节点组成时,如果一个节点发生故障或通信中断,则无法达到所需的法定人数。为了解决此类裂脑情况, ONTAP Select Deploy 实用程序的每个实例都包含一个调解器服务。此服务连接到活动的双节点集群中的每个节点,以监控 HA 对并协助管理故障。调解器服务将 HA 状态信息维护在与每个双节点集群关联的专用 iSCSI 目标上。
如果您有一个或多个活动的双节点集群,则管理这些集群的ONTAP Select Deploy 虚拟机必须始终处于运行状态。如果ONTAP Select Deploy 虚拟机停止运行或发生故障,则中介服务不可用,并且双节点集群的 HA 功能将丢失。 |
集群和中介服务的位置
由于双节点集群通常部署在远程或分支机构,因此它们可能远离企业数据中心和提供管理支持的ONTAP Select Deploy 实用程序。通过这种配置, ONTAP Select Deploy 实用程序和集群之间的管理流量将通过 WAN 传输。有关限制和约束的更多信息,请参阅发行说明。
备份 Deploy 配置数据
最佳实践是"备份ONTAP Select Deploy 配置数据"定期进行,包括在创建集群之后。这对于双节点集群尤为重要,因为备份中包含了中介器配置数据。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为ONTAP Select Deploy 管理实用程序分配静态 IP 地址。此要求适用于管理一个或多个ONTAP Select双节点集群的所有ONTAP Select Deploy 实例。
