镜像聚合的工作原理
提供者 netapp-ivanad
镜像聚合具有两个 plexes (其数据的副本),这两个聚合使用 SyncMirror 功能复制数据以提供冗余。
创建镜像聚合(或将第二个丛添加到现有未镜像聚合)时, ONTAP 会将原始丛( plex0 )中的数据复制到新丛( plex1 )中。丛在物理上是分开的(每个丛都有自己的 RAID 组和池),并且丛会同时更新。这样,如果出现故障的磁盘数超过聚合所保护的 RAID 级别或连接断开,则可以提供额外的保护,防止数据丢失,因为在修复故障发生原因时,未受影响的丛会继续提供数据。修复出现问题的丛后,两个丛将重新同步并重新建立镜像关系。
系统上的磁盘和阵列 LUN 分为两个池: pool0 和 pool1 。Plex0 从 pool0 获取其存储,而 Plex1 从 pool1 获取其存储。
下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的磁盘组成的聚合。已为聚合创建第二个丛,即 plex1 。plex1 中的数据是 plex0 中的数据副本, RAID 组也是相同的。32 个备用磁盘分配给 pool0 或 pool1 ,每个池有 16 个磁盘。
上图通过前面的文字进行了说明。
下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的阵列 LUN 组成的聚合。已为聚合创建第二个丛,即 plex1 。Plex1 是 plex0 的副本, RAID 组也相同。
上述文本对此图进行了说明。
