在 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本中对 FlexVol 卷使用空间预留
贡献者
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
在 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)中,您可以使用空间预留来配置 FlexVol 卷。精简配置提供的存储似乎比给定聚合实际可用的存储多,只要当前并未使用所有存储即可。
厚配置可从聚合中留出足够的存储空间,以确保可以随时写入卷中的任何块。
聚合可以为多个 Storage Virtual Machine ( SVM )包含的卷提供存储。如果您使用的是精简配置,并且需要在 SVM 之间保持严格的隔离(例如,如果在多租户环境中提供存储),则应使用完全分配的卷(厚配置)或确保聚合不会在租户之间共享。
当空间预留设置为 Default
时, ONTAP 空间预留设置将应用于卷。
相关信息 *
