使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加容量磁盘时更改 RAID 组
向聚合添加容量磁盘( HDD )时,您可以使用 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中可用)更改要添加磁盘的 RAID 组。
关于此任务
如果 RAID 类型为 RAID-DP ,而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘,则只能将其添加到
S特定 RAID 组
,而不能添加到新 RAID 组
或所有 RAID 组
。在将磁盘大小缩减为现有聚合大小后,系统会添加这些磁盘。
如果 RAID 组为 RAID-TEC ,而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘,则可以将其添加到
所有 RAID 组
,新 RAID 组
和S特定 RAID 组
步骤
选择以下方法之一:
单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
在 * 存储层 * 窗口中,选择要添加容量磁盘的聚合,然后单击菜单:更多操作 [ 添加容量 ] 。
在 * 添加容量 * 对话框中,执行以下步骤:
单击 * 更改 * 。
在 * 更改 RAID 配置 * 对话框中,指定要添加容量磁盘的 RAID 组。
您可以将默认值
所有 RAID 组
更改为S特定 RAID 组
或新 RAID 组
单击 * 保存 * 。
