使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本编辑卷属性
您可以使用 System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)修改卷属性,例如卷名称,安全模式,预留百分比和空间保证。您可以修改存储效率设置(重复数据删除计划,重复数据删除策略和数据压缩)和空间回收设置。
要启用卷加密,必须已使用 System Manager 安装卷加密许可证,并且已使用命令行界面( CLI )启用 "`key-manager setup` " 。启用 "`key-manager setup` " 后,必须刷新 Web 浏览器。
您可以将预留百分比设置为 0% 或 100% 。
32 位卷不支持数据压缩。
对于 Data ONTAP 8.3.1 集群,您可以为 Cloud Volumes ONTAP for AWS ( AWS )启用实时压缩和后台压缩。
Data ONTAP Edge 不支持数据压缩。
您不能重命名 SnapLock Compliance 卷。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要编辑的卷所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
选择要修改的卷,然后单击 * 编辑 * 。
此时将显示编辑卷对话框。
在 * 常规 * 选项卡中,根据需要修改以下属性:
更改卷名称
启用卷加密
只有在已启用卷加密许可证且相应平台支持加密的情况下,此选项才可用。您可以从命令行界面执行 key-manager 设置。
更改卷的安全模式
启用或禁用精简配置
单击 * 存储效率 * 选项卡,并通过配置以下属性来启用存储效率:
重复数据删除
数据压缩您不能为具有全闪存优化特性的聚合中的卷启用后台压缩。您只能为这些卷启用实时压缩。
您只能对具有全闪存优化特性的聚合中的卷或 Flash Pool 聚合中的卷启用实时重复数据删除。
对于 SnapLock 卷,单击 * SnapLock * 选项卡,然后执行以下步骤:
指定自动提交期限。
自动提交期限用于确定卷中的文件在提交到 WORM 状态之前必须保持多长时间不变。
指定最短保留期限和最长保留期限。
值必须介于 1 天到 70 年之间或无限范围内。
选择默认保留期限。
默认保留期限必须在指定的最短保留期限和最长保留期限内。
单击 * 高级 * 选项卡,并启用以下属性:
如果希望卷在已用空间超过增长阈值时自动增长,请选择 * 增长 * 。
如果要根据已用空间量增大或缩小卷大小,请选择 * 增长或缩减 * 。
指定卷可增长到的最大大小。
通过选择以下选项之一启用旧 Snapshot 副本的自动删除:
试用
删除未被任何其他子系统锁定的 Snapshot 副本。
销毁
删除由数据备份功能锁定的 Snapshot 副本。
中断
删除可能会中断数据传输的 Snapshot 副本。
选择要分配给卷的缓存策略。
此选项仅适用于 Flash Pool 聚合中的 FlexVol 卷。
选择卷中缓存数据的保留优先级。
指定要为卷设置的预留百分比。
更新读取文件的访问时间。
对于 SnapLock 卷,此选项处于禁用状态。
单击 * 保存并关闭 * 。
相关信息 *
