使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本在卷上启用存储效率
提供者
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)来启用存储效率,并在卷上配置重复数据删除和数据压缩或仅配置重复数据删除以节省存储空间。如果在创建卷时未启用存储效率,可以稍后通过编辑卷来启用。
卷必须处于联机状态。
如果要使用基于策略的重复数据删除计划,则必须已创建效率策略。
只有在启用后台重复数据删除后,才能启用后台数据压缩。
无论是否启用后台数据压缩和后台重复数据删除,您都可以启用实时数据压缩和实时重复数据删除。
您只能对具有全闪存优化特性的聚合中的卷以及 Flash Pool 聚合中的卷启用实时重复数据删除。
从 System Manager 9.6 开始, FlexGroup DP 卷支持编辑存储效率。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
选择要为其启用存储效率的卷,然后单击 * 编辑 * 。
在 * 编辑卷 * 对话框中,单击 * 存储效率 * 。
选中 * 后台重复数据删除 * 复选框。
选择以下方法之一运行重复数据删除:
如果要运行重复数据删除 … 那么 … 基于存储效率策略
确保已选择 * 基于策略 * 选项。
单击 * 选择 * ,然后选择存储效率策略。
单击 * 确定 * 。
需要时
选择 * 按需 * 选项。
选中 * 后台数据压缩 * 复选框以启用后台数据压缩。
您不能为具有全闪存优化特性的聚合中的卷启用后台数据压缩。
选中 * 实时压缩 * 复选框可在数据写入卷时对其进行压缩。
默认情况下,具有全闪存优化特性的聚合中的卷会启用实时压缩。
选中 * 实时重复数据删除 * 复选框可在将数据写入磁盘之前运行重复数据删除。
默认情况下,具有全闪存优化特性的聚合中的卷会启用实时重复数据删除。
单击 * 保存并关闭 * 。
相关信息 *
