使用 System Manager — ONTAP 9.7 及更早版本设置 SAML 身份验证
您可以使用ONTAP System Manager classic (适用于ONTAP 9.7及更早版本)设置安全断言标记语言(SAML)身份验证。远程用户在登录到 System Manager 之前,会通过安全身份提供程序( IdP )进行身份验证。
启用 SAML 身份验证
您可以使用 System Manager 配置安全断言标记语言( Security Assertion Markup Language , SAML )身份验证,以便远程用户可以使用安全身份提供程序( IdP )登录。
必须配置计划用于远程身份验证的 IdP 。
请参见您配置的 IdP 提供的文档。
您必须具有 IdP 的 URI 。
已通过 System Manager 验证的 IdP 为 Shibboleth 和 Active Directory 联合身份验证服务。
启用 SAML 身份验证后,只有远程用户才能访问 System Manager 图形用户界面。启用 SAML 身份验证后,本地用户无法访问 System Manager 图形用户界面。 |
单击 * 配置 * > * 集群 * > * 身份验证 * 。
选中 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。
将 System Manager 配置为使用 SAML 身份验证:
输入 IdP 的 URI 。
输入主机系统的 IP 地址。
如果需要,请更改主机系统证书。
单击 * 检索主机元数据 * 以检索主机 URI 和主机元数据信息。
复制主机 URI 或主机元数据详细信息,访问 IdP ,然后在 IdP 窗口中指定主机 URI 或主机元数据详细信息以及信任规则。
请参见您配置的 IdP 提供的文档。
单击 * 保存 * 。
此时将显示 IdP 登录窗口。
使用 IdP 登录窗口登录到 System Manager 。
配置 IdP 后,如果用户尝试使用完全限定域名( FQDN ), IPv6 或集群管理 LIF 进行登录,则系统会自动将 IP 地址更改为在 IdP 配置期间指定的主机系统的 IP 地址。
禁用 SAML 身份验证
如果要禁用对 System Manager 的远程访问或编辑 SAML 配置,则可以禁用安全断言标记语言( SAML )身份验证。
禁用 SAML 身份验证不会删除 SAML 配置。
清除 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。
单击 * 保存 * 。
System Manager 将重新启动。
使用集群凭据登录到 System Manager 。
相关信息 *
