配置端口以从5596交换机迁移到3132Q-V交换机
请按照以下步骤配置端口、以便从Nexus 5596交换机迁移到新的Nexus 3132Q-V交换机。
在所有节点上,拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL2 的所有缆线。
使用支持的布线方式,将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 。
拔下 Nexus 5596 交换机 CL2 上的所有缆线。
连接相应的 Cisco QSFP 到 SFP+ 细分缆线,将新 Cisco 3132Q-V 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 Nexus 5596 CL1 上的端口 45 到 48 。
验证接口 eth1/45-48 在其运行配置中是否已具有
channel-group 1 mode active
启动活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 45 到 48 。
显示示例
以下示例显示正在启动 ISL 端口 45 到 48 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
验证 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 是否为
up
:s如何执行端口通道摘要
显示示例
端口 eth1/45 到 eth1/48 应指示( P ),表示端口通道中的 ISL 端口为
up
:Example CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 是否为
up
:s如何执行端口通道摘要
显示示例
端口 eth1/24/1 , eth1/24/2 , eth1/24/3 和 eth1/24/4 应指示( P ),表示 ISL 端口在端口通道中为
up
:C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
在所有节点上,启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口:
network port modify
显示示例
以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在启动的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
在所有节点上,还原连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF :
网络接口还原
显示示例
以下示例显示了要还原到节点 n1 和 n2 上主端口的已迁移集群 LIF :
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口:
network interface show
显示示例
以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口,并显示,如果当前端口列中的端口在
is Home
列中的状态为true
,则 LIF 已成功还原。如果为主页
值为false
,则表示尚未还原 LIF 。cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
验证集群端口是否已连接:
network port show
显示示例
以下示例显示了上一个
network port modify
命令的结果,确认所有集群互连均为up
:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
验证远程集群接口的连接:
您可以使用 network interface check cluster-connectivity
命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start
和 network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行show命令显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- --------------- ----------------- ----------- n1 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none n2 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name>
用于检查连接的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
在集群中的每个节点上、迁移与要替换的第一个Nexus 5596交换机CL1关联的接口:
网络接口迁移
显示示例
以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF :
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
验证集群状态:
显示示例
以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口:
(network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ----
在所有节点上,关闭连接到 CL1 的节点端口:
network port modify
显示示例
以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在关闭的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
关闭活动3132Q-V交换机C2上的ISL端口24、31和32:
s下行
显示示例
以下示例显示了如何关闭 ISL 24 , 31 和 32 :
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
在所有节点上,拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL1 的所有缆线。
使用支持的布线方式,将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 。
从 Nexus 3132Q-V C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 分支缆线。
使用支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。
还原端口24上的配置并删除C2上的临时端口通道2:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
启动 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 ,即活动的 3132Q-V 交换机:
no shutdown
显示示例
以下示例显示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
"完成迁移"(英文)
