从具有交换机连接存储的无交换机配置迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
通过重用现有存储交换机,从具有交换机连接存储的无交换机配置迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机。
通过重用存储交换机,HA 对 1 的存储交换机变为共享交换机,如下图所示。
开关连接
步骤
  1. 验证 HA 对 1(以及 HA 对 2)的存储配置是否正确且无错误:
    system switch ethernet show
    显示示例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. 步骤2:验证节点端口是否健康且运行正常。
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. 将 HA 对 1、NSM224 路径 A 的电缆从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1、路径 A 的共享 NS224 存储端口。
  4. 将 HA 对 1、节点 A、路径 A 的电缆移至存储交换机 A 上 HA 对 1、节点 A 的共享存储端口。
  5. 将 HA 对 1、节点 B、路径 A 的电缆移至存储交换机 A 上 HA 对 1、节点 B 的共享存储端口。
  6. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 A)是否运行正常:
    system health alert show -instance
    显示示例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. 将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。有关更多详细信息,请参阅 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 RCF"。
  8. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 B)是否运行正常:
    显示示例
  9. 将 HA 对 1、NSM224 路径 B 电缆从存储交换机 B 移至 HA 对 1、路径 B 到存储交换机 B 的共享 NS224 存储端口。
  10. 将 HA 对 1、节点 A、路径 B 的电缆移至存储交换机 B 上 HA 对 1、节点 A、路径 B 的共享存储端口。
  11. 将 HA 对 1、节点 B、路径 B 的电缆移至存储交换机 B 上 HA 对 1、节点 B、路径 B 的共享存储端口。
  12. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 B)是否运行正常:
    显示示例
  13. 将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。有关更多详细信息,请参阅 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 RCF"。
  14. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 B)是否运行正常:
    显示示例
  15. 在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL:
    显示示例
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. 将 HA 对 1 从无交换机集群转换为有交换机集群。使用共享 RCF 定义的集群端口分配。有关更多详细信息,请参阅 "安装 NX-OS 软件和参考配置文件 (RCF)"。
  17. 验证交换网络配置是否有效:
    network port show
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
