配置Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
配置 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机,为集群和存储网络联合运行做好准备。
开始之前
请确保您拥有以下物品:
步骤
  1. 对交换机进行初始配置。
    配置时,您需要为交换机准备相应数量和类型的电缆和电缆连接器。
    根据您最初配置的交换机类型,您需要使用随附的控制台电缆连接到交换机控制台端口;您还需要提供具体的网络信息。
  2. 启动交换机。
    首次启动交换机时,请对以下初始设置问题提供相应的答案。
    您网站的安全策略定义了要启用的响应和服务。
    1. 中止自动配置并继续进行正常设置? (是/否)
      请回答“是”。默认值为否。
    2. 您是否希望强制执行安全密码标准? (是/否)
      请回答“是”。默认值为“是”。
    3. 请输入管理员密码。
      默认密码为admin;您必须创建一个新的、强密码。
      弱密码可能会被拒绝。
    4. 您想进入基本配置对话框吗? (是/否)
      在交换机的初始配置阶段,请回答“是”。
    5. 创建另一个登录帐户? (是/否)
      答案取决于您网站关于备用管理员的政策。默认值为否。
    6. 配置只读 SNMP 团体字符串? (是/否)
      回答“不”。默认值为否。
    7. 配置读写 SNMP 团体字符串? (是/否)
      回答“不”。默认值为否。
    8. 请输入交换机名称。
      交换机名称限制为 63 个字母数字字符。
    9. 继续进行带外(mgmt0)管理配置? (是/否)
      在该提示出现时,请回答“是”(默认值)。在 mgmt0 IPv4 地址提示符处,输入您的 IP 地址:ip_address
    10. 配置默认网关? (是/否)
      请回答“是”。在默认网关的 IPv4 地址提示符处,输入您的默认网关。
    11. 配置高级 IP 选项? (是/否)
      回答“不”。默认值为否。
    12. 启用 Telnet 服务? (是/否)
      回答“不”。默认值为否。
    13. 启用 SSH 服务? (是/否)
      请回答“是”。默认值为“是”。
    备注 使用以太网交换机健康监视器 (CSHM) 时,建议使用 SSH 进行日志收集。为了提高安全性,建议使用 SSHv2。
    1. 输入要生成的 SSH 密钥类型(dsa/rsa/rsa1)。默认值为rsa。
    2. 请输入密钥位数(1024-2048)。
    3. 配置NTP服务器? (是/否)
      回答“不”。默认值为否。
    4. 配置默认接口层(L3/L2):
      请用*L2*回复。默认值为 L2。
    5. 配置交换机端口接口的默认状态(关闭/不关闭):
      回复 noshut。默认设置为 noshut。
    6. 配置 CoPP 系统配置文件(严格/中等/宽松/严格):
      回复时请使用 strict。默认设置为严格。
    7. 您想修改配置吗? (是/否)
      此时您应该可以看到新的配置。请检查并对您刚刚输入的配置进行必要的更改。如果您对配置满意,请在提示时回答“否”。如果要编辑配置设置,请回复“是”。
    8. 使用此配置并保存? (是/否)
      回复“是”以保存配置。这会自动更新启动镜像和系统镜像。
  3. 在设置结束时显示的界面中,确认您所做的配置选择,并确保保存配置。
    备注 如果此时不保存配置,下次重启交换机时,所有更改都将失效。
  4. 检查集群网络交换机上的软件版本,如有必要,请从 NetApp 官网下载NetApp支持的软件版本到交换机。 "Cisco软件下载"页。
下一步是什么?
配置好交换机后,您可以…… "准备安装 NX-OS 和 RCF"。
