决定是否使用此聚合迁移程序
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
升级控制器硬件有多种聚合重定位 (ARL) 方法。此过程介绍如何在运行 ONTAP 9.7、9.6 或 9.5 的系统上使用“系统控制器替换命令”通过 ARL 升级控制器硬件。只有经验丰富的 ONTAP 管理员才应使用此复杂过程。
为了帮助您确定此 ARL 程序是否适合您的控制器硬件升级,您应该检查以下所有情况以了解支持的升级:
  • 您正在升级运行 ONTAP 9.5 , 9.6 或 9.7 的 NetApp 控制器。本文档不适用于升级到 ONTAP 9.8 的情况。
  • 您不希望将新控制器作为新的HA对添加到集群中、也不希望通过卷移动来迁移数据。
  • 您拥有管理 ONTAP 的经验,并对在诊断权限模式下工作的风险感到满意。
  • 您的硬件升级组合列在支持模型矩阵 。
  • 如果要升级 MetroCluster 配置,则此配置为 4 节点或更高版本的 FC 配置,并且所有节点均运行 ONTAP 9.6 或 9.7 。
备注
支持的系统升级组合
下表显示了使用此 ARL 程序进行控制器升级所支持的型号矩阵。
旧控制器 更换控制器
FAS8020 , FAS8040 , FAS8060 , FAS8080
FAS8200 , FAS8300 , FAS8700 , FAS9000
AFF8020 , AFF8040 , AFF8060 , AFF8080
AFF A300 , AFF A400 , AFF A7001 , AFF A8002
FAS8200
FAS8700 , FAS9000 , FAS83004^ ,^ 5
AFF A300
AFF A7001 , AFF A8002^ ,^ 3 , AFF A4004^ ,^ 5
备注 如果上表不包含您的控制器升级型号组合,请联系技术支持。
1ONTAP 9.7P2 支持 AFF A700 系统的 ARL 自动升级。
2如果您要升级到AFF A800或支持内部和外部磁盘的系统,则必须按照内部 NVMe 磁盘上的根聚合的特定说明进行操作。请参阅"将node1磁盘重新分配给node3、步骤9"和"将node2磁盘重新分配给node4、步骤9"。
3ONTAP 9.7P5 支持 ARL 自动从 AFF A300 升级到 AFF A800 系统。
4ONTAP 9.7P8 支持从 AFF A300 自动升级到 AFF A400 , FAS8200 自动升级到 FAS8300 系统。
5如果要在双节点无交换机集群配置中从 AFF A300 升级到 AFF A400 或 FAS8200 到 FAS8300 系统,则必须选择临时集群端口进行控制器升级。AFF A400 和 FAS8300 系统采用两种配置:一种是以太网捆绑包,夹层卡端口为以太网类型;另一种是 FC 捆绑包,夹层端口为 FC 类型。
  • 对于采用以太网类型配置的 AFF A400 或 FAS8300 ,您可以使用两个夹层端口中的任何一个作为临时集群端口。
  • 对于采用 FC 类型配置的 AFF A400 或 FAS8300 ,您必须添加一个四端口 10GbE 网络接口卡(部件号 X1147A )以提供临时集群端口。
  • 使用临时集群端口完成控制器升级后,您可以无中断地将集群 LIF 迁移到 AFF A400 系统上的 E3a 和 e3b 100GbE 端口以及 FAS8300 系统上的 e0c 和 e0d 100GbE 端口。
选择不同的硬件升级程序
相关信息
请参阅 "参考资料" 以链接到 ONTAP 9 Documentation。
