验证 node3 安装
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
安装并启动 node3 后,您必须验证是否已正确安装它。您必须等待 node3 加入仲裁,然后恢复重新定位操作。
关于此任务
在此过程中的此时,当 node3 加入仲裁时,操作暂停。
步骤
  1. 验证 node3 是否已加入仲裁:
    cluster show -node node3 -fields health
  2. 确认 node3 与 node2 属于同一集群,并且运行状况良好:
    cluster show
  3. 检查操作状态,并验证 node3 的配置信息是否与 node1 相同:
    s系统控制器更换 show-details
    如果 node3 的配置不同,则稍后可能会在操作步骤中发生系统中断。
  4. 检查更换的控制器是否已针对 MetroCluster 配置正确配置, MetroCluster 配置应处于运行状况良好,而不是切换模式。请参见 "验证 MetroCluster 配置的运行状况。"。
在 node3 上重新创建 VLAN ,接口组和广播域
确认 node3 处于仲裁状态并可与 node2 通信后,您必须在 node3 上重新创建 node1 的 VLAN ,接口组和广播域。您还必须将 node3 端口添加到新重新创建的广播域中。
关于此任务
有关创建和重新创建 VLAN、接口组和广播域的更多信息,请转到"参考资料"并链接到 Network Management。
步骤
  1. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建 VLAN "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。
    网络端口vlan create -node node_name-vlan vlan-name
  2. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建接口组 "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。
    network port ifgrp create -node node_name-ifgrp port_ifgrp_name-cluster-func
  3. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建广播域 "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。
    network port broadcast-domain create -ipspace default -broadcast-domain broadcast_domain_name-mtu mtu _size-ports node_name:port_name、node_name:port_name
  4. 将 node3 端口添加到新重新创建的广播域:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node_name:port_name、node_name:port_name
还原 node3 上的 key-manager 配置
如果要使用 NetApp Aggregate Encryption (NAE) 或 NetApp Volume Encryption (NVE) 来加密要升级的系统上的卷,则必须将加密配置同步到新节点。如果不还原密钥管理器,则当使用 ARL 将 node1 聚合从 node2 重新定位到 node3 时,将使加密卷脱机。
步骤
  1. 要同步板载密钥管理器的加密配置,请在集群提示符处运行以下命令:
    对于此 ONTAP 版本… 使用此命令 …​
    ONTAP 9.6 或 9.7
    sSecurity key-manager 板载同步
    ONTAP 9.5
    sSecurity key-manager setup -node node_name
  2. 输入板载密钥管理器的集群范围密码短语。
