使用 ARL 升级控制器的准则
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
要了解是否可以使用聚合重新定位( Aggregate Relocation , ARL )将一对运行 ONTAP 9.0 的控制器升级到 9.7 ,取决于原始控制器和更换控制器的平台和配置。
支持 ARL 升级
在以下情况下,您可以使用 ARL 升级一对节点:
  • 在升级之前,原始控制器和替代控制器必须运行相同版本的 ONTAP 9.x 。
  • 替代控制器的容量必须等于或高于原始控制器。容量等于或更大是指 NVRAM 大小,卷, LUN 或聚合计数限制等属性;它也是指新节点的最大卷或聚合大小。
  • 您可以升级以下类型的系统:
    • FAS 系统到 FAS 系统。
    • AFF 系统到 AFF 系统。
备注 在执行 AFF 系统升级之前,您必须将 ONTAP 升级到版本 9.3P12 , 9.4P6 或 9.5P1 或更高版本。要成功升级,需要这些版本级别。
  • 对于某些 ARL 控制器升级,您可以使用替代控制器上的临时集群端口进行升级。例如,如果您从 AFF A300 升级到 AFF A400 系统,则根据 AFF A400 配置,您可以使用两个夹层端口中的任何一个,也可以添加一个四端口 10GbE 网络接口卡来提供临时集群端口。使用临时集群端口完成控制器升级后,您可以无中断地将集群迁移到替代控制器上的 100GbE 端口。
  • 如果您使用的是 ONTAP 9.6P11 , 9.7P8 或更高版本,建议启用连接,实时性和可用性监控( ,简称 " 状态监控 " )接管,以便在发生某些节点故障时将集群恢复为仲裁状态。kernel-service 命令需要高级权限级别访问。有关详细信息,请参见 "NetApp 知识库文章 SU436 : CLAMK takeover default configuration changed"。
  • 配置了 SnapLock 企业版和 SnapLock 合规性卷的系统支持使用 ARL 升级控制器。
您必须验证是否可以在原始和替换控制器上执行 ARL。您必须检查原始系统支持的所有已定义聚合的大小和磁盘数量。然后将它们与新系统支持的聚合大小和磁盘数量进行比较。要访问此信息,请参阅 "参考资料" 以链接到 Hardware Universe。新系统支持的聚合大小和磁盘数量必须大于或等于原始系统支持的聚合大小和磁盘数量。
必须在集群混合规则中验证在替换原始控制器时,新节点是否可以成为现有节点集群的一部分。有关集群混合规则的详细信息,请参见 "参考资料" 以链接到 Hardware Universe。
备注 这两个系统要么是高可用性( HA ),要么是非 HA 。两个节点都必须启用或禁用此特性;您不能将启用了全闪存优化特性的节点与未在同一 HA 对中启用此特性的节点组合使用。如果个性化设置不同,请联系技术支持。
备注 如果新系统的插槽数少于原系统,或者端口数较少或不同,则可能需要向新系统添加适配器。请参阅 "参考资料" 以链接到 NetApp 支持站点上的 Hardware Universe,了解特定平台的详细信息。
ARL 不支持升级
您不能执行以下升级:
  • 无法运行 ONTAP 版本的控制器从 ONTAP 9.0 到 ONTAP 9.7 。
    有关在 7-Mode 下运行 Data ONTAP 的系统的控制器升级信息,请参阅 "参考资料" 以链接到 NetApp Support Site。
  • 更换不支持与原始控制器相连的磁盘架的控制器
    有关磁盘支持信息,请参阅 "参考资料" 以链接到 Hardware Universe。
  • 来自具有根聚合或内部驱动器上的数据聚合的控制器。
    如果要升级内部磁盘驱动器上具有根聚合或数据聚合的控制器,请参阅 "参考资料" 以链接到 Upgrade by moving volumes or storage,然后转到操作步骤 Upgrading a pair of nodes running 集群模式 Data ONTAP by moving volumes。
    备注 如果要升级集群中节点上的 ONTAP,请参阅 "参考资料" 以链接到 Upgrade ONTAP。
假设和术语
本文档的编写假设如下:
  • 替代控制器硬件是新的,尚未使用。
    警告 准备二手控制器所需的步骤 `wipeconfig`本程序不包含命令,因为本程序假定更换的控制器硬件是全新的,并且未使用过。如果之前使用过替换控制器硬件,则必须联系技术支持,尤其是当控制器在 7 模式下运行Data ONTAP时。
  • 您已阅读并了解升级节点对的准则。
    警告 不要尝试清除NVRAM内容。如果需要清除NVRAM的内容,请联系NetApp技术支持。
  • 您正在执行 m修改 命令前后的相应命令,并比较两个 show 命令的输出以验证 m修改 命令是否成功。
  • 如果您具有 SAN 配置,则 HA 对上的每个 Storage Virtual Machine ( SVM )都具有本地和配对 LIF 。如果每个 SVM 没有本地和配对 LIF ,则应在开始升级之前在该 SVM 的远程和本地节点上添加 SAN 数据 LIF 。
  • 如果 SAN 配置中有端口集,则必须已验证每个绑定端口集是否至少包含 HA 对中每个节点的一个 LIF 。
此操作步骤使用术语 boot environment prompt 来表示节点上可从中执行某些任务的提示,例如重新启动节点以及打印或设置环境变量。此提示有时会非正式地称为 boot loader prompts 。
以下示例显示了启动环境提示符:
LOADER>
在 ONTAP 9.7 或更早版本中获得许可
某些功能需要许可证、这些许可证以_packages _的形式发布、其中包含一项或多项功能。集群中的每个节点都必须有自己的密钥,才能在集群中使用每个功能。
如果没有新的许可证密钥,则新控制器可以使用集群中当前已获得许可的功能,这些功能将继续正常工作。但是,在控制器上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议,因此,您必须在升级完成后为新控制器安装新的许可证密钥。
所有许可证密钥的长度均为 28 个大写字母字符。请参阅 "参考资料" 以链接到 NetApp Support Site,您可以在其中获取适用于 ONTAP 9.7 或更早版本的新 28 个字符许可证密钥。这些密钥可在 My Support 部分的 Software licenses 下找到。如果该网站没有您所需的许可证密钥,请联系您的 NetApp 销售代表。
有关许可的详细信息,请转到 "参考资料" 以链接到《系统管理参考》。
存储加密
原始节点或新节点可能已启用存储加密。在这种情况下,您必须在此操作步骤 中执行其他步骤,以验证是否已正确设置存储加密。
如果要使用存储加密,与节点关联的所有磁盘驱动器都必须具有自加密磁盘驱动器。
双节点无交换机集群
如果要升级双节点无交换机集群中的节点,则可以在执行升级时将这些节点保留在无交换机集群中。您无需将其转换为交换集群。
故障排除
升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃,聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。
如果升级控制器时出现任何问题,请参阅"故障排除"部分。有关可能发生的故障的信息按过程阶段列出,位于"ARL 升级序列" 。
如果您未找到与遇到的问题相关的解决方案 ,请联系技术支持。
