验证 node3 安装
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
安装并启动 node3 后,您必须验证它是否已正确安装,是否属于集群,以及是否可以与 node2 通信。
步骤
  1. 在系统提示符处,登录到 node3 。然后,验证 node3 与 node2 位于同一集群中且运行状况良好:
    cluster show
  2. 【第 2 步】确认 node3 可以与 node2 通信且所有 LIF 均已启动:
    network interface show -curr-node node3
  3. 【第 3 步】执行以下操作之一:
    如果集群 …​ 那么 …​
    在 SAN 环境中
    完成 第 4 步 然后转到部分 "将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3 上的 SAN LIF"。
    不在 SAN 环境中
    跳过步骤 4 ,然后转到 "将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3 上的 SAN LIF"。
  4. 【第 4 步】在其中一个节点上输入以下命令并检查其输出,以验证 node2 和 node3 是否处于仲裁状态:
    event log show -messagename scsiblade.*
    以下示例显示了集群中节点处于仲裁状态时的输出:
    cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
    Time                Node   Severity      Event
    8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
