验证 node4 安装
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
安装并启动 node4 后,您必须验证它是否已正确安装,是否属于集群,以及是否可以与 node3 通信。
步骤
  1. 在系统提示符处,登录到 node4 。
  2. 验证 node4 是否与 node3 位于同一集群中且运行状况良好:
    cluster show
  3. 验证 node4 是否可以与 node3 通信以及所有 LIF 是否均已启动:
    network interface show -curr-node node4
  4. 执行以下操作之一:
    如果 node4 为 …​ 那么 …​
    位于与 node3 不同的机箱中
    通过完成以下步骤在节点之间连接 HA 互连:
    1. 将 node3 的顶部互连端口连接到 node4 的顶部互连端口。
    2. 将 node3 的底部互连端口连接到 node4 的底部互连端口。
    3. 转至 第 5 步。
    与 node3 位于同一机箱中
    转至 第 5 步。您无需在节点之间手动连接 HA 互连;在同机箱配置中, HA 互连会通过背板自动连接。
  5. 【第 5 步】执行以下操作之一:
    如果集群 …​ 那么 …​
    在 SAN 环境中
    完成 第 6 步 然后转到部分 "将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 并验证 node4 上的 SAN LIF"。
    不在 SAN 环境中
    跳过步骤 6 转至部分 "将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 并验证 node4 上的 SAN LIF"。
  6. 【第 6 步】在其中一个节点上输入以下命令,验证 node3 和 node4 是否都处于仲裁状态:
    event log show -messagename scsiblade.*
    以下示例显示了集群中节点处于仲裁状态时的输出:
    cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
    Time                Node   Severity      Event
    8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
