移动存储时准备升级
贡献者 netapp-pcarriga
在通过移动存储进行升级之前,您必须从原始节点收集许可证信息,规划网络配置,记录系统 ID 并准备网络启动所需的文件。
步骤
  1. 显示并记录原始节点 node1 和 node2 中的许可证信息:
    s系统许可证显示
  2. 如果在 node1/node2 HA 对上使用存储加密,并且新节点具有已启用加密的磁盘,请确保原始节点的磁盘已正确设置密钥:
    1. 显示有关自加密磁盘( SED )的信息
      s存储加密磁盘 show
    2. 如果任何磁盘与非制造安全 ID (非 MSID )密钥关联,请将其重新密钥到 MSID 密钥
      s存储加密磁盘修改
  3. 【预备移动存储区】记录 node1/node2 HA 对上的端口和 LIF 配置信息:
    要显示有关以下内容的信息 …​ 输入 …​
    磁盘架,每个磁盘架中的磁盘数,闪存存储详细信息,内存, NVRAM 和网卡
    ssystem node run -node node_name sysconfig
    集群网络和节点管理 LIF
    network interface show -role cluster , node-mgmt
    物理端口
    network port show -node node_name-type physical
    故障转移组
    network interface failover-groups show -vserver vserver_name
    记录集群范围之外的故障转移组的名称和端口。
    VLAN 配置
    network port vlan show -node node_name
    记录每个网络端口和 VLAN ID 配对。
    接口组配置
    network port ifgrp show -node node_name -instance
    记录接口组的名称以及分配给这些接口组的端口。
    广播域
    network port broadcast-domain show
    IPspace 信息
    network IPspace show
  4. 获取有关要升级到的每个新节点的默认集群端口,数据端口和节点管理端口的信息: "NetApp Hardware Universe"
  5. 某些系统、例如FAS8300、AFF A400或FAS8700系统、 使用端口"e0a"和"e0b"作为高可用性(HA)互连端口。如果要从FAS8200或AFF A300等系统升级到使用端口e0a和e0b作为HA互连端口的系统、 您必须将在原始系统上的这些端口上配置的管理和集群间LIF重新分配给替代系统上的备用端口。
    警告 当端口"e0a"和"e0b"在更换系统上用作HA互连端口时、在这些端口上配置的任何管理或集群间LIF可能会导致升级失败、因为它会阻止HA配置使用端口"e0a"和"e0b"启动到更换系统。
    1. 验证更换用的系统是否使用端口"e0a"和"e0b"作为HA端口: "NetApp Hardware Universe"
    2. 如果需要、请确定在原始系统的端口e0a和e0b上配置的管理或集群间LIF:
      network interface show -home-port port_name
    3. 如果需要、请仅将受影响的管理或集群间LIF重新分配给替代系统上未用作HA端口的网络端口:
      network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port new_port_name
      network interface revert -vserver vserver_name-lif LIF_name
      在以下示例中、网络端口"e0a"和"e0b"上的管理和集群间LIF将重新分配给网络端口"e1a"和"e1b"。您的节点可能使用不同的网络端口、因为它们因系统而异。
      将LIF重新分配给更换系统上的网络端口
  6. 【预备 _move_store_5]] 下载并准备用于执行网络启动的文件。
    安装新节点后、您可能需要通过网络启动来确认新节点运行的ONTAP 版本与原始节点相同。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时,您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。
    1. 访问 "NetApp 支持站点" 下载用于执行系统网络启动的文件。
    2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件,并将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
    3. 切换到可通过 Web 访问的目录,并验证所需文件是否可用。
    针对 …​ 那么 …​
    • FAS2200 , FAS2500 , FAS3200 , FAS6200 , FAS/AFF8000 系列系统 *
    将 ontap_version_image.tgz 文件的内容提取到目标目录: tar -zxvf ontap_version_image.tgz
    • 注: * 如果要在 Windows 上提取内容,请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。
    您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹: netboot/kernel
    • 所有其他系统 *
    您的目录列表应包含以下文件:
    备注 您不需要提取 ontap_version_image.tgz 文件的内容。
您将使用目录中的信息 "设置新节点"。
下一步是什么?
准备升级后,"关闭原始节点"。
